siggi_f
Ölverlust am Turbo
Nachdem ich gestern unters Auto gelegen bin, habe ich das entdeckt:
Wem ist so ein Foto bekannt und weiss Rat, woher das Öl stammen kann?
Danke
sowas hat mir der Tüv auch angesagt, hatte nur keine Zeit es zu überprüfen
das öl müßte aus den entlüftungsleitungen stammen die im ansaugrohr enden
Das ist eigentlich normal und meist so wie MBNalbach es beschreibt. Solang es nicht tropft einfach vorm Tüv sauber machen. :)
Ansonsten helfen nur neue Schläuche und Schellen.
Die Sache ist völlig unproblematisch. Einfach eine Dose Bremsenreiniger und damit sauber machen. Als nächstes die ausgelutschten Schlauchklemmen ersetzten. Das wars.
Der Grund:
Im CDI Ansaugsystem sammelt sich mit der Zet ausgeblasenes Motoröl aus der Motorentlüftung. Das kondensierte Öl lagert sich - weil die tiefste Stelle - unten im Turbobereich ab und drückt wegen seiner hohen Kriechwirkung durch die mit nicht mehr ganz taufrischen Schlauchklemmen gehaltenen Verbindungen. Von dort aus kriecht das Öl munter weiter. Dann entsteht mit dem Straßenstaub zusammen die auf den Bildern sichtbare Kruste.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 17.03.2012 um 09:04 Uhr ]
Emil
Würde ich auch sagen. Sauber machen und weiter kontrollieren. Vorher vllt die Schlauchschellen ersetzen!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hi Sigi,kannst du mir mitteilen wie man Fotos einstellt???? Zu deinem Öl am Lader ,der könnte auch defekt sein. War bei mir jedenfalls so. Meiner lief auch nicht mehr richtig hatte keinen Spurt. Seitdem ich einen neuen Lader habe geht er wieder einwandfrei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Micki am 18.03.2012 um 20:04 Uhr ]
Hat jemand eine Teilenummer für den Schlauch? Bei mir ist es jetzt leider scheinbar auch soweit :(. Bei mir tropft er schon.....
LG
Also bei mir war der Turboschlauch gerissen und das Öl trat ungehindert aus. Die Schläuche scheinen nicht unbedingt ölresistent zu sein, der alte Schlauch war mächtig hart und brüchig, gegenüber dem Neuen.
MfG Matthi
Kfz: Smart City-Coupé cdi 450 (Bj.2000)
MfG Matthi
Ja ich hoffe das es bei mir auch der Schlauch ist und nicht der Turbo selber. Wollte den Schlauch erstmal selber versuchen zu tauschen... Finde im Netz keinen dieser Schläuche, muss dann wohl zum SC :(
Zwischen AGR und Motor der kostete 28,60€ im SC
MfG Matthi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Matthi1981 am 10.03.2013 um 22:45 Uhr ]
MfG Matthi
Ich bin mir nicht sicher, ob der Schlauch selbst wirklich undicht ist.
Meistens sind nur dei Schellen lahm. Und die Dinger bekommst Du für ein paar Euro.
Und Ölverlust - wenn ich das Foto betrachte - ist das noch lange nicht. Da drückt es höchsten etwas durch.
Emil
Emil
So habe es jetzt auch endlich mal geschafft die Bilder auf den PC zu übertragen und hochzuladen. Meiner tropft ab und zu leider schon ein bisschen, wie auf dem Foto unten zu sehen ist.... Jetzt bei Minustemperaturen tropft er nicht mehr, aber sobalds wärmer wird scheint es wieder loszugehen. Woran kann das liegen? Wollte demnächst erstmal alles mit Bremsenreiniger sauber machen, dann 10KM fahren und dann nochmal schauen wo es wirklich her kommt..... Was meint ihr zu den Bildern??????
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vinc88 am 12.03.2013 um 17:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vinc88 am 12.03.2013 um 17:49 Uhr ]
Nimm mal die Schläuche ab, leg aber vorher was zum auffangen des eventuell auslaufendem
Öl drunter. Könnte sein das sich da was drinn
angesammelt hat und nun den Weg nach draussen
antritt.
Danach, so wie du beschrieben hast, saubermachen und nach Probefahrt nochmal
kontrollieren.
Kaabe von Borkum
Ja werde ich demnächst mal machen, wenn mal besseres Wetter draussen ist :-D
Aber woher kommt denn das Öl? Nützt ja nichts wenn ich das ganze saubermache und nach 200KM wieder tropft? Würde ganz gerne die Ursache abstellen....
Die Frage hat emil weiter oben schon beantwortet.
Abhilfe würde da nur ein Ölabscheider bringen.
Ist aber nicht wichtig/nötig. Ab und an mal saubermachen,
bei der gelegenheit kann man auch gleich mal
nach dem "Rechten" sehen ;-)
Kaabe von Borkum
Bei meinem Triebwerk sah es ähnlich aus.
Es Gefäß zum Auffangen brauchst du in der Regel nicht, es ist eher ein Ölfilm der überall.
Einige Tropfen habe ich aus dem LLK herausgeholt.
Als aller erstes würde ich alle Schellen nachziehen.
Im Ladeluftsystem befinden sich auch zum Teil leichte Ölrückstände, diese werden natürlich bei belastetem System sich ihren Weg nach außen suchen.
Im Bild 4 hast du auf jeden Fall einen mit Verursacher abgelichtet, die Schlauchverbindung wir einfach nur gesteckt.
Im Bild 3, der Kunststoffschlauch zum Turbo ist durch 4 Einkerbungen geteilt, da kann es natürlich auch herausdrücken.
Ausgang Turbolader presst es die Ölrückstände natürlich auch mit raus wenn es nicht 100% dicht ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 14.03.2013 um 16:27 Uhr ]
Also scheint das Problem wohl "normal" zu sein :-D!? Das Öl kommt aus der Motorentlüftung + TLE oder? Wenn ich das ganze Dicht mache und das Öl immer mehr wird in den Schläuchen, was passiert dann? Irgendwann wird der Motor das ja sicherlich mitverbrennen, aber ist das ganze so gut?
@ 5er Bild 4: Ist dort das Ansaugrohr oder die Entlüftungsleitung schuld? Ist sicherlich ne Dichtung drinne.....
Da kommt man ganz bescheiden ran um die Schellen nachzuziehen... Ich versuche dies bald mal irgendwie zu realiersieren :-D Gleichzeitig mal alles säubern und luschern wer der Übeltäter ist. Hab wie gesagt nur bissel Sorge wenn ich den ganzen Kram dicht mache, das das Öl dann dort drinne immer mehr wird und andere Sachen zerstört....
Soweit ich hier im Forum gelesen habe, stört es den Diesel nicht wenn er etwas Öl mitverbrennt.
Da reagiert der alte Benziner wohl empfindlicher.
Ich glaube nicht das sich dort viel Öl sammelt, sondern das was da ist irgendwie "flüchten" will.
Die guten Öle sind ja sehr kriechfähig und drängeln sich schnell durch die kleinsten Spalten... das ist ja auch so gewünscht, im Motor. :-D
Kaabe von Borkum
Mit Verlaub gefragt, was ist der Diesel-Kraftstoff?
Es ist Heizöl, d.h. dem Diesel, im Gegensatz zu Benzinern wo die Verbrennungstemperatur ansteigt, macht etwas an Öldämpf mit zu verbrennen nicht aus.
Ich kippe immer noch zusätzlich im Verhältnis 1:200 2TÖ in den Dieselkraftstoff mit bei. ;-)
Bild4, unten an der Kunststoffleitung sitzt ein kleiner Dichtring, könnte man ev. mal tauschen.
Bei mir saß die Angelegenheit recht stramm, ich werde das ganze jetzt nach der LLK Reparatur mal beobachten.
Es ist glaube ich von Ingenieuren nicht so gedacht worden, dass das System undicht sein soll nur damit andere Sachen nicht zerstört werden sollen. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 15.03.2013 um 17:58 Uhr ]
Okay das ist ja schonmal beruhigend :). Momentan tropft er komischerweise nicht mehr..... Da ja leider schon seit Wochen son Mist-Wetter hier oben ist, konnte ich bis jetzt leider immernoch nicht den Turbo+Verschlauchung reinigen.
@5er: Was meinst du mit 2TÖ? Und was bringt das ganze?
Da hast du natürlich recht :-D. Aber sowirklich "durchdacht" mit der Motorentlüftung ist das ganze auch nicht xD ;-)
Am 18.03.2013 um 14:29 Uhr hat Vinc88 geschrieben:
2 Takt Öl.
Verbressert die Schmierung der Diesel-ESP und löst bzw. verhindert Verkockungen an den Injektoren.
Dazu gibt es viel Lesestoff im Netz oder auch hier im Forum.
Ah natürlich :). Hab mir jetzt einige Threads durchgelesen und werde mir jetzt auch mal 2TÖ zulegen! Welches Öl nimmst du oder kannst du mir empfehlen?
Ich nehme das Kaufland 2T. Öl.
Teilsynthetisch, gelbe Flasche roter Schraubverschluss.
Vorn ist ein Roller abgebildet, API TC
ISO-L-EGD JASO FC steht ebenfalls vorn drauf.
Preis liegt bei, wenn ich mich nicht irre bei 5,29,- für 1 Liter.
Das gleiche nehme ich auch, weil die Flasche hat einen praktischen Strohhalm verbaut der das Einfüllen und Dosieren sehr vereinfacht.
Schnell und sauber. :)
    • Die sind so geil, die gehen auch dreckig übern Tresen. Wer einen Funken Ahnung hat, der zieht sich die noch heute Abend und wirft seine Trennscheiben auf den Kassengestell-Felgen weg.    So wie sie sind zum Strahlen und schwarz Pulvern geben, einen Satz First Class GJR drauf, dann brauchste dafür Felgenschlösser.  🤣
