pe-9
Oil Wanne Gewinde defeckt und was jetzt
Hallo wollte heute einen Oilwechsel machen die Schraube an der Oil Wanne war ziemlich fest hab sie dann aber los bekommen Oil raus Filter gewechselt Schraube wieder rein und dann ging sie nich mehr richtig fest Schrauber raus und das Gewinde hing in der Schraube :(( was jetzt hat einer eine tolle IDEE ist der Smart 451 Alu Oil Wanne ... Oder hatte einer von euch auch schon mal das Problem :(( hab das auch schon gegooglte hab einen gefunden der es auch hatte aber hier im Forum hab ich nix gefunden :(((
keine tolle IDEE... :(
empfehle NEUE Ölwanne :roll:
am besten die vom Richi
LG Karl
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArtofSmart am 21.02.2012 um 19:52 Uhr ]
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 21.02.2012 um 19:50 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
hat der auch eine für den 451er?
Am 21.02.2012 um 19:45 Uhr hat pe-9 geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2012 um 20:05 Uhr ]
Und wo finde ich richi :) und was soll das Teil kosten :)) :-? :-?
Am 21.02.2012 um 20:18 Uhr hat pe-9 geschrieben:
Gib in Google mal : Richi Oelwanne ein.
Da findest Du alles. Gerd
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 13:05 Uhr ]
womit hast du die Schraube den Festgezogen?
sie ist kein abschlepphacken :)
spaß bei Seite ist das einer von 2007 die hatten ein zu dünnes Querschnitt am anfang, so das es ab und zu bei festziehen zu rissen an dem flansch von Gewinde kam. Da hilft nur neue Ölwanne die neuen sind verstärkt.
Gruß Hammer
Gruss an Smartis
Sie liess sich ja schon vorher nicht bzw. nur ganz schwer lösen, von daher hat die vorher schon einer zu fest angeknallt! :(
Hat keiner eine IDEE was Die so kostet :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von pe-9 am 21.02.2012 um 22:30 Uhr ]
Die Fragen werden Dir im Netz doch beantwortet, wo der Preis jetzt Nebensache wird, da Du ohne Oel in der Wanne einen
stehenden Smart hast.
Grundsätzlich kannst Du mit Helicoil Gewinde ziemlich genial reparieren. Wie hier die Dichtung angebracht ist weiß ich nicht.
Es gibt zudem spezielle Reperatursetzs für Ölwannen. Hier wird die nächste Gewindegröße ins Material geschnitten, die passenden Ablassschrauben sind dabei. Suche "Gewinde Reperatur Ölwanne" Beispiel
Vorher mit einerm Messschieber ermitteln, ob das gewünschte Maß dabei ist.
Habs leider/glücklicherweise noch nie gemacht, so das ich keine Praxistipps geben kann...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.02.2012 um 00:43 Uhr ]
Helocoil bei einer Ölwanne würde ich nur in abgebautem Zustand einsetzen.
Späne, Ölpumpe ?!
Und wenn die Wanne schon mal runter ist kann man auch eine neue anschrauben.
Nach meinen Informationen von einem bekannten smart-Werkstattschrauber wird das Öl bei den 451 trotz Ölwannenschraube meist abgesaugt.
Heisst also die Schrauben sind teilweise jahrelang drin, bis sie nach der Garantiezeit, dann erstmalig geöffnet werden. Und dann sitzen sie so richtig fest.
Die Kunststoffölwanne vom Richie passt nur beim 450 oder beim 451 Diesel.
Ansonsten wirst Du wohl ne originale Ölwanne kaufen müssen, soweit Du keine gebrauchte findest. Und letzteres wird nicht ganz einfach...
Am 22.02.2012 um 07:38 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
...statt das Gewinde zu reparieren.
Na Mahlzeit.
    • Der 2000er brauchte nie einen Namen, da wir mehrere hatten nannten wir den CDI einfach Diesel und den anderen den Blauen...    Jetzt Diesel weg, EQ meist Elektro oder EQ.   Den 2004er... Der bekam gleich einen Namen. Dank Null vernünftiger Auswahl am Markt kaufte ich die Ruine für zuviel Geld. Dreckig, viele Defekte, aber gute Ausstattung und wenig km. Machte am Anfang auch gerne Ärger wegen Loser Ladeluft Schläuche und defektem Verdeck usw. Er ist schwarz/schwarz (leider, silberne Tridion finde ich schöner).   Das Schwarze Elend. So wird er genannt, hat er sich Hart verdient! Die Mängel gehen, der Name bleibt.
