Ausbilder
Warmstartprobleme
Ich habe den Kleinen jetzt ja erst ein paar Tage und beim abholen ist mir schon aufgefallen, dass er im warmen Zustand nicht so richtig will.... Kaltstart ist kein Problem nur warm kommt er auf der letzten Umdrehung. Der Starter zieht nicht sauber durch und wenn die erste Umdrehung geschafft ist läuft alles unproblematisch. Es ist ein 450er mit neuer Maschine. Kennt ihr dieses Problem. Es ist fast so als müsste der Anlasser gegen 50bar an strampeln....
Wenn ich dich richtig verstanden habe dann ist die Anlassdrehzahl warm geringer als kalt ?
Teste mal warm wie folgt : Ausreichend dickes Starthilfekabel zu einem zweiten Wagen legen.
Den Wagen nicht unbedingt laufen lassen, nur eben parallel einen guten Akku aufschalten.
Wie startet er dann ? Besser, normal ?
Ggf. hat der Motor kalt erheblich weniger Kompression (Kolben-Laufspiel) und dreht dadurch leichter ?
Wenn jetzt schneller, dann bringt die Batterie nicht mehr die versprochene Leistung, in Verbindung mit höherer Kompression bei Betriebstemperatur.
Wenn nicht, Ratlosigkeit.....
Oder der Bock hat warm 50bar Kompression :)
Ganz nebenbei, ein Warmstart schlechter als ein Kaltstart ist schon sehr merkwürdig. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.02.2012 um 19:39 Uhr ]
Dann werde ich morgen mal die Reservebatterie dran hängen, bzw. mein Weibchen mal den Verkäufer einen Besuch abstatten lassen...
Eine Frau zum Verkäufer (Händler ?!) schicken ?
:o
:lol:
Der erklärt Ihr :
Dass die Erde eine Scheibe ist
Nur Männer Autos verstehen
Ausschließlich er, innerhalb eines 500km Radius über Kompetenz verfügt
ER den Größten hat
Dass am Wagen selbstverständlich ALLES perfekt und heil ist, egal was sie vorbringt oder noch vorbringen möchte.
Gruß,Heiko
Der iss gut. :-D
Das wäre genau so als wenn meine Frau mich in ein Geschäft für Küchengeräte schickt. ;-) ;-)
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Nur mit dem Unterschied das sie ihr Handwerk gelernt hat und der Händler die gleiche Berufsschulklasse besucht hat... 8-)
Erzähl mal ob der Anlasser mit 2. Batterie besser durch zieht oder ob der Motorenbauer die Verdichtung auf 14:1 gesteigert hat weil er Ethanol (104 Oktan) im Kopf hatte :lol:
Schau mal hier:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=121265&forum=19
Gestern habe ich die Ladespannung gemessen, Etwas über 14 V voll belastet ist iO. Die Batterie geht auch nicht unter Belastung in die Knie und somit schließe ich sie als Verursacher erst mal aus. Ich habe erst mal den Anlasser in verdacht... Etwas anderes fällt mir gerade nicht ein, oder einer hat LKW Kolben in den Block geprügelt... :o
Wenn ich direkt nach dem abstellen, so ca. nach zwei Sekunden, wieder starte ist alles iO. Warte ich dreißig sek. fängt er an zu mucken.
Ist zwar ein bißchen weit her geholt, aber hast Du schon mal die Masseverbindung des Motorblocks kontrolliert.
Und zwar zum einen den Zustand des Massekabels unter dem Heckpanel selbst, es brechen nämlich oft die einzelnen Drähte der Kupferlitze, vor allem aber auch die Kontaktstellen an der Motor-/Getriebekombination und an der Karosse.
Am besten das Masseband abschrauben und die Kontaktstelle säubern, blank schmirgeln und dann die Masseverbindung wieder anbringen.
Bei einer schlechten Masseverbindung ist die Batteriespannung selbst nicht relevant
Die kann dann in Ordnung sein und der Stromfluss wird trotzdem durch die Kontaktprobleme behindert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2012 um 22:38 Uhr ]
Am Dienstag hat der Kleine einen Termin in der Werkstatt und wird nochmals auf Herz und Nieren überprüft. 8-)
Siehe Ahnungslos, lag mir auch auf der Zunge, erklärt aber nicht eine Änderung des Drehverhaltens des Anlassers, innerhalb von 30 Sekunden .
Check ohne Sichtkontrolle:
Spannung während des an Startens AM Anlasser messen, dann 1x an der Batterie.
Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen dass bei einer 100%ig fitten Batterie alles unter 9 Volt am Anlasser verdächtig erscheinen könnte.
Nachdem das Problem nach Anlasser tausch immer noch nicht behoben war, kamen noch Probleme mit dem Öldruck dazu.... Wie gut das noch Garantie drauf ist!
Jetzt ist alles wieder im grünen Bereich. Der Motor startet ohne Probleme im warmen Zustand und der Öldruck ist auch wieder in Ordnung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:02 Uhr ]
Tja.... wenn ich das mal so genau wüsste. Ich hatte den Eindruck, dass die Kolben im heißen Zustand geklemmt haben. Die Ölwanne war auf jeden Fall runter. Ob der Rest zerlegt wurde sieht man nicht genau.... Der Verkäufer verweist auf Externe Arbeitsausführung...
Ich lese gerade oben 9,2 Volt. Beim Startvorgang sollte die Batterie gut 1,0 Volt mehr haben, weil sonst die Bordelektronik nicht richtig funktioniert und den Startvorgang fast unmöglich macht.
Erinnert mich an die Bundeswehrzeit. Wenn Bulli (T2) oder Kübel lange mit Standheizung gelaufen haben, war die Batterie geschwächt. Der Anlasser drehte zwar noch beim Start, aber es war kein Saft mehr für die Zündung da. Bullis wurden dann angeschoben, Kübelchen mit der Kurbel angeschmissen. Weil der Anlasser dann nicht mitlief, war wieder Strom für die Zündung da.
Gruß, Rolf
Der Anlasser hat es nicht mehr geschafft die Kurbelwelle zu drehen. Nur bis zu einem gewissen Punk über den er sich dann quälen musste, dann lief der Motor.
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
