fismatec
Wasserpfützen unter Motor bei Kälte
Ein neues Thema, was schon seit einigen Tagen verbreitet auftritt. Bei Kälte funktioniert die Absichtung zwischen Grundträger und Motorblock nicht mehr richtig, dann läuft etwas Kühlwasser raus und bildet eine Pfütze am Boden. Die Pfütze befindet sich unterm Motor eher rechts. Wenn man fährt, bzw. den Motor warmlaufen lässt, bleibt das Gehäuse dicht. Richtig Abhilfe schafft nur eine neue Grundträgerdichtung. Betroffen sind davon alle Benziner und Diesel der Baureihen 450 und 452.
Viele Grüsse
Gerhard
Hi Holger,
nenn es wie du willst ;-), gemeint, ist das Teil an dem die Wasserpumpe angebaut ist, und die Dichtung nennt sich Grundträgerdichtung. :)
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,merkt man das am Wasserstand im Kühlmittelausgleichsbehälter?bei mir ist der Behälter voll... lg.xandi
Am 13.02.2012 um 19:50 Uhr hat xandi geschrieben:
das muss man nicht gleich am Kühlwasserstand merken, denn der Verlust ist in der Regel ziemlich gering, und nur wenn er eiskalt ist. Sobalt es etwas wärmer ist, ist das wieder dicht, vorerst mal.
Denn wenn man das zu lange so zulässt, drückt es irgendwann die Dichtung vollens kaputt, und dann ist der Kühlwasserverlust permanent da. Und dann, wer kontrolliert schon wirklich sein Kühlwasser regelmässig, überhitzt er plötzlich einmal, und dabei kann es dann auch schon um die Kopfdichtung passiert sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
mmmhhh alsoo ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nicht bei mir festgestellt (2000er CDI). aber ich muß auch sagen dass ich nicht bei jedem wegfahren unters Auto schaue und morgens ist es bei mir noch einfach zu dunkel.
Kann man das bei euch überprüfen lassen? ich habe eh bald nen Termin!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ist der Fleck dann eher Richtung Mitte des Autos oder hinten?
Hatte bei ganz viel Schnee nämlich auch einen grün-gelben Fleck hinten unter der Heckblende.
Da war der Schnee auch höher und könnte auch vom drüber fahren den undichten Achssimmerring ein wenig geputzt haben. Seit dem ist aber nichts mehr unterm Auto gewesen; auch nicht bei der Kälte!
Sag einfach Bescheid, wenn du da bist, dann können wir explizit nachsehen, ob da Wasserspuren sind. Wenn man nur oberflächlich drüberschaut, fällts nicht gleich auf.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
und ich hatte mich letzten Freitag noch gefragt, warum hinten rechts unterm Heck 2 Stalagmiten waren, ca. 3 cm hoch, leicht braun...sah aus wie Cola-Wassereis ( schmeckte aber bestimmt nicht so)
Kann man die selber kontrollieren/tauschen?? :-?
Is ja ´n Ding.
Genau diese Symptome traten jetzt bei den tiefen Temperaturen an meinen recht frisch getauschten Rumpf auf.
Ich dann ab zur Werkstatt und mein Leid geklagt.Werkstattmeister:"Watt willste denn,ich kann nix entdecken."
Klar,jetzt is der Wagen,sprich Motor,warm und alles ist wieder dicht.Im Ausgleichbehälter war auch nichts Auffälliges zu sehen.
Tja,muß ich wohl öfters Kontrolle schieben. :roll:
Rumpfmotor ist aus Bergisch-Gladbach und der Aggregateträger nicht Bestandteil desselben,denke ich mal. :(
Kann mir Jemand an diesem Bild die Stelle der Dichtung zeigen,die als Übeltäter in Frage kommt?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 15.02.2012 um 16:49 Uhr ]
Hallo zusammen
Smartie vom Kumpel hat ein ähnliches Problem..
Allerdings ist die Pfütze hinten links unter
dem hohlen Träger.. Das Wasser läuft
aus der Radhausverkleidung raus, tropft
auf den Träger und von dort auf den Boden.
Haben schon gesucht aber keine Quelle
gefunden.. Wer kann helfen?
Smart ForTwo Cabrio 2002
Pontiac Firebird TA 1991
[ Diese Nachricht wurde editiert von transamch am 29.07.2013 um 09:43 Uhr ]
Smart ForTwo Cabrio 2002 599ccm, 54 PS
Jetzt hat es meinen kleinen mit der gleichen Krankheit erwischt.
Wasserverlust und Wasserflecken grün schimmernd rechts unter dem Motor.
Gibt es hier einen Link zur einer Montageanleitung oder hat das hier schon jemand selbst bewerkstelligt?
Würde mich sehr über einen Sachdienlichen
Hinweis freuen.
Penny
Im Rahmen einer Motorüberholung hab ich die Dichtung schon mal getauscht.
Ich vermute, dass der Motor abgesenkt werden muss. Bilder dazu findest Du unter der SuFu ottomike und öldüse - erstes Suchergebnis (Seite zwei und drei). Das Teil steckt bei der Wasserpumpe, das ist auf dem Foto gut zu erkennen hinter der Riemenscheibe mit den vier Schrauben. Im unteren Bild glänzt die WaPu weil neu.
Ich glaub das wird kein Spass :(
Auf dem hellen, schneckenförmigen Bereich links wird die Wasserpumpe aufgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 02.10.2013 um 20:05 Uhr ]
Wow @ottomike,
vielen lieben Dank für Deine umfangreiche bebilderten Beiträge. Zeigen sie mir doch, dass du mit einem großen Enthusiasmus an die Arbeiten herangegangen bist. Alle Achtung und Hut ab, kann ich da nur sagen. Genau so etwas habe ich gesucht. Eine Schritt für Schritt Anleitung mit Bildmaterial. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich denke ich werde noch viele deiner Beiträge durchstöbern.
Scheinbar ist bei meinem Kleinen nur die Wasserpumpe selbst def. Der Kühlmittelbehälter ist Voll aber es zirkuliert kein Wasser. Ich wollte das System über den Temperaturfühler entlüften, bin aber nicht fündig geworden wo genau das Teil beim CDI sitzt und wie das ausschaut.
Gibt es davon evtl. auch ein Foto?
Gruß Penny
[ Diese Nachricht wurde editiert von Penelopee am 01.10.2013 um 23:04 Uhr ]
Am 01.10.2013 um 23:03 Uhr hat Penelopee geschrieben:
Auf dieser Seite auf dem fünften Bild von oben ist dieser Sensor in dem roten Kreis abgebildet und mit "Coolant Temperature Sensor" bezeichnet.
Allerdings ist die Peripherie um den Sensor herum die eines Benzinmotors, das sieht bei einem cdi alles etwas anders aus!
Der Sensor selbst ist aber der gleiche!
Am besten nimmst Du als Bezugspunkt die rechte Ecke des Ladeluftkühlers, die Du in der linken oberen Bildecke siehst.
Dann müsstest Du diesen Sensor eigentlich auch an Deinem Motor identifizieren können!
Ich sag mal Danke für die Blumen :)
Da machts dann auch Spaß was ins Forum einzustellen.
Hast Du es mit dem Entlüften hinbekommen, oder lässt Du die WaPu tauschen bzw. machst es selbst?
LG Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.10.2013 um 09:33 Uhr ]
    • Achtung OT.....    Naja kann man so sehen oder so.  Du hast zu guter letzt 5200€ nur für die Reparatur des Zylinderkopfes mit verstärkten Kopfschrauben bezahlt.  Für 800€ mehr hättest du einen frisch gebohrten 0 km Motor bei den Jungs bekommen können.  Daher ist in meinen Augen die Diagnose der Jungs vollkommen aufgegangen. Denn ganz ehrlich 800€ unterschied und am Ende trotzdem einen gut eingelaufenen Motor ist unterm Strich genau das, was die Jungs ohne den Motor gesehen zu haben vorhergesagt haben. Es ist in meinen Augen schlicht und einfach unwirtschaftlich gewesen was du da hast machen lassen.  Ja es funktioniert aber auf lange Sicht wärst du mit einem Neumotor zumindest nicht schlechter gefahren. Insbesondere wenn er nachweislich aus guter Quelle kommt.
