Smarrrt
Wegfahrsperre deaktivieren for two 450 Bj 2002???
Gerade eben schrieb Frank Müller:
OK. Danke für den Tip. Nur wo läuft dann das Wasser rein? Abhilfe? Gruß Frank
bzw. wo kann es reinlaufen? Sehe nichts.
vor 1 Minute schrieb Frank Müller:
Links an der Windschutzscheibe, wenn sie an der Klebstelle undicht ist.
Einfach mal die Stecker ziehen und schauen ob Grünspan da ist
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Morgen
Batterie gut und voll geladen?
Ich würde ein eigenes Thema aufmachen weil es hier ja eigentlich um nen alten 2002er geht
Woher kommst du?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 11 Minuten schrieb smart45005:
Morgen
Woher kommst du?
Was hat das mit der Batterie zu tun?😳
Batterie aufladen ist wichtig, so kann der Blinker länger funktionieren. Ironie aus 🤣
vor einer Stunde schrieb walter-m:
Ähm ja.
wenn die Batterie leer ist gehen aber auch die Blinker nicht wenn diese nicht eingeschaltet sind, damit ist der Fehler weg🤣
vor 27 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ähm ja.
Stimmt habe ich nicht in Betracht gezogen, oder Leuchtmittel raus gehen Dan auch nicht kaputt. 😀
Ich habe dasselbe Problem, meine Elektronik spinnt wohl auch durch zuviel Wassereinbruch. Knnte es durch die Frontscheibe, oben in den Ecken oder auch "untendurch", undicht sein. Meine hinteren Eckfenster sind dicht. Der Fußraum total nass.
Drücke mal unten von innen gegen die Frontscheibe.
Schöne Grüsse
ThoK
super! Ich trockne mal die SAM und schaue weiter. Danke für eure tips. Frontscheibe war rechts undicht, aber die SAM hängt ja links.
Am 5.2.2012 um 03:29 schrieb CDIler:
Wenn man nicht mal Geld für nen Zweitschlüssel hat, sollte man sich fragen ob man sich überhaupt das ganze Leben leisten kann.
Nen gebrauchten Zweitschlüsseln kann man bei eBay für 30€ schiessen, dazu kommt das programmieren im SC oder man kennt Jemanden mit ner StarDiagnose 😉
Überheblicher Kommentar, und Star-Diagnose oder jemanden der sich damit auskennt, kenne ich auch nicht. Und mit Kutschen kennst Du Dich auch aus?
Toll
Erster Beitrag im Forum. Seit 13 Jahren nicht mehr aktuell. Was genau ist dein Problem?
vor 2 Stunden schrieb EntenOlli:
Toll
Ich hab ne Star-Diagnose 🤣
    • Das sind für mich tatsächliche ein paar Tage, ab ungefähr einem bis zwei Tagen Standzeit hab ich das gleiche Problem wie der TE. Wenn es am Kraftstoffdruck liegt, braucht man dann eine neue Krafststoffpumpe o. ä. ? Ich meine normal ist das Verhalten für einen 450er Smart sicherlich nicht, ich kenne meine Kugel zumindest so nicht.
