Smarrrt
Wegfahrsperre deaktivieren for two 450 Bj 2002???
Gerade eben schrieb Frank Müller:
OK. Danke für den Tip. Nur wo läuft dann das Wasser rein? Abhilfe? Gruß Frank
bzw. wo kann es reinlaufen? Sehe nichts.
vor 1 Minute schrieb Frank Müller:
Links an der Windschutzscheibe, wenn sie an der Klebstelle undicht ist.
Einfach mal die Stecker ziehen und schauen ob Grünspan da ist
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Morgen
Batterie gut und voll geladen?
Ich würde ein eigenes Thema aufmachen weil es hier ja eigentlich um nen alten 2002er geht
Woher kommst du?
vor 11 Minuten schrieb smart45005:
Morgen
Woher kommst du?
Was hat das mit der Batterie zu tun?😳
Batterie aufladen ist wichtig, so kann der Blinker länger funktionieren. Ironie aus 🤣
vor einer Stunde schrieb walter-m:
Ähm ja.
wenn die Batterie leer ist gehen aber auch die Blinker nicht wenn diese nicht eingeschaltet sind, damit ist der Fehler weg🤣
vor 27 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ähm ja.
Stimmt habe ich nicht in Betracht gezogen, oder Leuchtmittel raus gehen Dan auch nicht kaputt. 😀
Ich habe dasselbe Problem, meine Elektronik spinnt wohl auch durch zuviel Wassereinbruch. Knnte es durch die Frontscheibe, oben in den Ecken oder auch "untendurch", undicht sein. Meine hinteren Eckfenster sind dicht. Der Fußraum total nass.
Drücke mal unten von innen gegen die Frontscheibe.
Schöne Grüsse
ThoK
super! Ich trockne mal die SAM und schaue weiter. Danke für eure tips. Frontscheibe war rechts undicht, aber die SAM hängt ja links.
    • Was auf jeden Fall auch noch ausgebaut werden kann, ist der Motor-Kühler und Klimakondensator in der Fahrzeugfront und der Klimakompressor und der Wärmetauscher sowie Klimakühler im der Mittelkonsole. Dann ist man eben Sommer wie Winter ohne Heizung und Klimatisierungsmöglichkeit unterwegs, wenn man keine Zusatzaggregate installiert. Aber das sind alles keine sonderlich gewichtsträchtigen Bauteile, die gleich einen Haufen einsparen. Und fahrwerkstechnisch hat man eben meines Erachtens nur wenig Möglichkeiten. Außer man montiert das Tridion eben auf eine vollkommen andere, gewichtsoptimierte Plattform.
