Bingo-Bongo
V/max und Drehzahl Brabus 102 PS
Am 14.01.2012 um 23:12 Uhr hat Bingo-Bongo geschrieben:
@Spitzbub
Fährst Du den 98 oder 102PS Brabus ?
Ich finde beim 102PS ist die Tachoabweichung viel geringer
:-D :-D
Vor allem, weil Tachoeinheit bzw. die Paramter 1:1 identisch sind !
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Am 16.01.2012 um 21:57 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
deins sind die Schrauben, Muttern, Töchtern und jegliche Handarbeit...
... kennen wir uns :-D :-D :-D :-D :-D
fährst du einen Smart ?????? ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Steffen
nö, kenn dich net, hab aber schon viel von dir gehört :-D :-D :-D :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 16.01.2012 um 20:05 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Wobei das Chiptuning/Kernfeldoptimierung/weiß die Fische was Gedönse ist mir sowieso zu hoch.
Bei den Kennfeldern wird in erster Linie mehr Frühzündung programmiert, das Gemisch wird in Richtung max. Drehzahl leicht angefettet, über "Werkseinstellung" da ein Benziner bei Lambda unter 1 die meiste Leistung bringt.
"Oben rum" wird eh nicht nach Lambda sondern fast immer nur nach Kennfeld gefahren da die Motoren bei max. Leistung sowieso eine gewisse "Innenkühlung" duch fetteres Gemisch als Lambda 1 benötigen.
Beim Turbo ohne mechanisches Wastegate und mit VSG kann vielfach noch der Ladedruck programmiert werden.
Zündung auf früh ist ein Fehler bei unseren Kisten. Zumindest beim Roadster
Am 17.01.2012 um 13:59 Uhr hat CDIler geschrieben:
@ CDI ler
Zündung, ähem , Förderbeginn auf früh bei einem Diesel führt zu mehr Trübung :-D
....allerdings springt der Bock bei Kälte besser an :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.01.2012 um 15:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.01.2012 um 15:58 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Ist mir nen Rätsel wieso bei nem BRABUS-Thread auf einmal von Dieseln gesprochen wird :-?
Wenn/weil man sich CDI ler nennt :-D
Komisch das ein Focus-CC sich dann hier über Smarts äussert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.01.2012 um 09:31 Uhr ]
1:1 unentschieden ;-)
Jetzt aber zurück zum Thema .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.01.2012 um 09:40 Uhr ]
Am 18.01.2012 um 08:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
Da hast du ja den Beweis für einen "tollen" Umgangston grade nochmal gut wegeditiert.
Ist ja recht krass was hier zur Zeit für ein Kindergarten abgeht - fast in jedem etwas längeren Thread, in den man schaut ekaliert es :(
Bei den Smarttuningkennfeldern wird nicht in erster Linie auf Frühzündung gegangen, sondern das Ladedruckkennfeld angehoben.
Mit der Zündung geht man manchmal sogar im oberen Bereich noch etwas zurück.
Das Benzinkennfeld wird aber dafür oft auch etwas angehoben, was aber meiner Meinung nach nicht nötig ist, da es gerade im Spitzenberich der Leistung recht fett wird (unter Lambda 0,70)
Ich muss aber gestehen, das ich hier über die 450er und Roadster spreche.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Am 18.01.2012 um 18:26 Uhr hat kayli geschrieben:
Klar, wenn ein (VSG) Turbo vh. ist und per Software zu manipulieren ist, dann holt man zu 95% die Leistung über den Ladedruck.
Früher, in den 80er Jahren, hat man ganz banal am Wastegate eine zusätzliche Feder für ne Mark fuffzich eingehängt. Bei den ersten VW Turbodieseln mit Verteilerpumpe brauchte man dann noch einen Schraubenschlüssel, 3 Minuten Zeit und man konnte den Asphalt wellen.
Das Wort Chiptuning gab es da noch nicht, allerdings den Begriff Turboloch - im Klartext: Alles oder gar nichts. Die Ohrläppchen zeigten beim Fahren entweder zum Erdmittelpunkt oder lagen an den Kopfstützen an.
Tunen war da noch echte Handarbeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.01.2012 um 07:37 Uhr ]
Damals hatten wir auch noch keine ASU oder AU
Fahren so wenig User einen 102PS Brabus ? :-D
Was würde denn ein geschnippter 102PS Brabus laut echten GPS v/max fahren und wie hoch wäre die Drehzahl ?
Drehzahlbegrenzung bei 6100 - Geschwindigkeit 185 -190
Steffen
Am 22.01.2012 um 10:48 Uhr hat Bingo-Bongo geschrieben:
Das ist hal wir bei den Roadstern, da gehen die gechippten Nicht-BRABUS eben besser als gechippte BRABUSSE :-D
@CDIler
genau so isses :lol:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 22.01.2012 um 16:32 Uhr hat CDIler geschrieben:
vor allem gehen die Motoren nicht so früh hoch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 22.01.2012 um 19:30 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Welcher Brabus ist denn ein Diesel? :roll:
Am 02.01.2012 um 12:48 Uhr hat Bingo-Bongo geschrieben:
Danke für die Info
Sonst fährt hier keiner einen 102PS Brabus ?
Doch ich fahr einen :)) :-D
LG. Deni
LG. Deni
Am 25.01.2012 um 23:05 Uhr hat denib geschrieben:
Danke für die Info
LG. Deni
Schön das Du auch einen fährst :-D
Hast Du ihn schon ausfahren können - in Deutschland natürlich :-D :-D :-D
V/max und Drehzahl
Welches Bj ?
Smart_Winter2.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 12.02.2012 um 20:39 Uhr ]
also ein freund hat im bei competence tuning
chippen lassen und max. 213km/h echt hammer
harmonische beschleunigung mit schönen
übergängen getriebe
echt zufrieden bei meinem 102 ps 451 cabrio lass ich das auch machen competence ist und bleibt commpetence
:-D
LG. Deni
LG. Deni
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
