Sybimaus
smart wackelt
mir ist noch was eingefallen. Wenn ich an der Ampel steh oder bei McDrive dann wackelt das Auto so ganz. So auf der Bremse und dann wackelt er, weiß nicht wie ich des beschreiben soll.
Habts ihr ne Ahnung was da is?
Sybimaus
Hallo Sybimaus ,
:lol: lustige Beschreibung
Bremse und wackeln soso, tippe auf ABS Ring!
ABS Ringe checken nach Rissen, diese treten in der Regel meist nur hinten auf, vorne in ganz seltenen Fällen.
In der Forum Suche mal Suche dazu benutzen:
ABS Ring (e)
Netten Gruß von Jürgen
Genau, 2Zylinder- Cabrio :)
Nee, macht meiner auch, der läuft auf dreien.
Ist kein DKW 3=6....
Carsten
"Wenn ich an der Ampel steh oder bei McDrive dann wackelt das Auto so ganz."
Wirken sich die defekten ABS Ringe auch im Stand aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von el-master am 08.11.2011 um 09:27 Uhr ]
Udo
Am 08.11.2011 um 09:26 Uhr hat el-master geschrieben:
Noi! Nur bei langsamer Fahrt!
Muss ich da in die Werkstatt oder ist das normal so das leichte zittern oder so irgendwie halt? Aber nur wenn ich steh. Bei der Fahrt ist da nix.
Sybimaus
Am 07.11.2011 um 22:42 Uhr hat r-panther geschrieben:
Das ist der Wackelpeter von mc drive, da muste nich hinfahren.
Wusst ich noch garnicht das es bei Mcdonalds auch Wackelpeter gibt. Oder vielleicht nur bei dir in Gingen.
Sybimaus
Am 08.11.2011 um 18:56 Uhr hat Sybimaus geschrieben:
Das fehlte noch, daß Paulchen aus Gingen kommen würde! :roll:
Das GI steht für Giessen!
Steht auch in seinem Profil drin! ;-)
Also Sybimaus, entweder bist Du wirklich so "Herzerfrischend" na...v, oder Du verscheißerst uns ganz gewaltig. Egal was es ist.
I am very amused.
Klemens
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von martinusk am 13.11.2011 um 19:28 Uhr ]
Quod licet Iovi, non licet bovi !!!
Am 08.11.2011 um 18:54 Uhr hat Sybimaus geschrieben:
Sybimaus
Schalte einfach deinen Vibrator aus, dann zittert auch nichts mehr. :-D
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Damit mal EINER was vernünftiges hier abliefert:
Ja, es ist normal, das ein Smart im Leerlauf (egal, ob bei McDoo oder an der Ampel oder am Nordkap) etwas schüttelt.
Das liegt daran, das der Motor nur 3 Zylinder hat, und zusätzlich ein Reihenmotor ist.
Mit 3 Zylindern in einer Reihe bekommt man keinen ruhigen Lauf hin (Stichwort Massenausgleich). Ein 4 Zylinder Boxer als Vergleich läuft TOTAL ruhig, weil jeder Masse immer eine gegenläufige Masse entgegensteht. Geht beim 3Zyl aber nunmal nicht.
Im Normalfall wird das durch die Motorlager halbwegs ausgeglichen / nicht voll ans Auto weitergereicht.
Aber bei einem älteren Smart, naja, da schüttelt's dann leicht.
Ignorieren. Ölverbrauch wäre schlimmer.
Carsten
Hallo wie vom Vorredner beschrieben ist ein leichtes Wackeln im Stand normal.
@martinusk
Ich war neulich als du wg. des TLV gefragt hast höflich und habe dir ne nette und hilfreiche Antwort gegeben. Deine erste Kritik an einigen Usern hier im Forum fand ich auch noch ganz amüsant. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was ich mit deinen Profilangaben bzw. deiner Ausdrucksweise hier anfangen soll. Momentan benimmt sich in diesem Kontext nur einer daneben. So leid mir es tut dir das so sage zu müssen, aber das bist du.
Wie kommst du dazu alle User hier zu beleidigen und einen auf dicker MAX zu machen. Und was junge Generation angeht, vielleicht bin ich mit Mitte 20 schon nicht mehr ganz taufrisch, aber was Anstand ist hat man auch in meiner Generation noch gelernt. Also bitte sei so freundlich und nutze selbst nur die Ausdrucksweise von der du willst, dass sie dir auch selbst zu teil wird.
Viele Grüße und ein freundliches Miteinander
der lars
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden bremsen Folge sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremsen und ausgewirkt hat.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe oder der Wasserpumpe gehen?
