stoffelNYC
'erwachsene' Hupen..??
Moin liebe Gemeinde,
nachdem ich sogar an meinem Mopped aus reinem Selbstschutz inzwischen ein 2-Klang-Horn installiert habe (mit großem erfolg, bis der Angehupte merkt, daß da ja doch nur was Kleines um Aufmerksamkeit bettelt, bin ich schon vorbei ), da hätte ich gerne auch in meinen Smartie sowas eingebaut.
Hab im SC irgendwann mal zufällig gesehen, wo da die Hupen hängen, aber da war die komplette Frontabgenommen.
Jetzt meine Frage, hat das schon mal einer von euch gemacht, kalppt das ohne, daß ich alles komplett zerlegen muß, oder komme ich da überhaupt nicht ran, und gehen 2 Hörner auch ohne extra-Relais, oder ist dafür zuwenig Dampf da???
Fragen über Fragen..... :-?
Danke und allzeit knitterfreie Fahrt
Stoffel :-D
Also ich hab ne Dreiklang-Kompressor-Fanfare eingebaut, allerdings im Zwischenboden. d. h. auf die Bühne oder auf die Grube mit der Karre und fröhlich den Unterboden abgebaut :-D
Den Kompressor hab ich an dem originalen Hupeneinbauplatz befestigt, der Druckschlauch geht nach hinten, quasi unter dem Fahrersitz hocken die tröten :-D
Klappt einwandfrei auch ohne Zusatz-Relais, Nur die Sicherung mußte ich von 15 auf 20 A aufrüsten :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Stoffel,
zum Thema Hupe gabs hier im Forum schon soviele Tipps&Tricks.
Probiers einfach mal über die Suchfunktion...
Smarte Grüße
Elmar
...ich habe mir die beiden Doppelhörner vom Mercedes A einbauen lassen, keine Platzprobleme, superlaut :-D
Herbert (BUXY)
vom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
smart-Fotos: http://www.herbertmay.de
e-mail: buxy-@web.de
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
@Buxy
Mich würde interessieren was du für den Einbau inclusive Material bezahlt hast,
da ich mit dem Gedanken spiele mir auch ne
neue Hupe einzubauen.
:o
Gruss Puschl
Gruss Puschl
Hallo Leuts,
die SOS hat sowas auch mal geamacht:
SOS Hupenwechsel
War ganz witzig, außer bei mir. Da gings net, wahrscheinlich wegen Alarm und/oder Standheizung... :-? :(
Viel Spass beim Umbau, isch scho ebbes gscheites so a A-Klass Hup
kolla und smartes Baby Gaby;-)
Bei den A-Klasse-Hupen mit den Bestellnummerna 0045425320 und
a 0045425420 braucht man definitiv kein Relais.
Wiesel
Habe mir gesterndie beiden A-Klasse Hupen in meinen CDI eingebaut. Kostenpunkt je Hupe 27,11 € plus Märchensteuer.
Braucht kein Relais und hört sich auch am original Befestigungspunkt klasse an. Kein Vergleich zur Serienhupe.
Der Umbau ging sogar ohne Grube, nur auf kleinen Auffahrrampen und dauerte ca 1 Stunde (habe zum ersten Mal die Bodenplatten abgebaut)
Ciao
Stefan
Hi
Habe Original- Smartalarmanlage (aaa.. :-D )
drin. Geht das gut zusammen mit den Mercedes- Hörnern? Hat das schon mal einer gemacht?
Danke für Eure Mithilfe!
Show me your as
    • sehr aufwendig ! wenn man es richtig machen will müsste sogar das Kühler / Klima Paket vorne ...der ganze Kunstoffkasten getauscht werden. Das habe ich nicht gewust das dies auch getauscht werden sollte. Ich habs also ohne das zu tauschen gemacht . Danach passen die Lüftungohren unten rechts und links nicht mehr richtig. Aber es hat sich herausgestellt das man das so gar nicht sieht. Auch der vordere Unterboden sollte getauscht werden. Das habe ich auch nicht gemacht und was mit dem alten gebastelt, dann passte auch der alte. Frontpanel tauschen. Das knifflichste ist dann sie Stecker / Kabel auf die neuen anpassen. Ich hatte die orginal Stecker beim Spenderfahrzeug abschneiden können und somit diese auf die Erdnusdinger stecken können. Dann die Kabel umlöten. Die linke seite past mit den Kabelfarben die rechte Seite hat andere Faben und man mus sich da durchwurschteln bis man die richtigen hat. Der Rest passt alles. Zudem müsste man ein Relais anbringen das bei Abblendlicht das Fernlicht dazuschaltet wenn man Fernlicht haben will. Das geht ohne das Relais dann nur so indem sich das Abblendlicht ausschaltet und das Fernlicht an wenn man Fernlicht anschaltet.  Also ich rate dir vom Umbau dringend ab.Wenn du nicht gut schrauben kannst wirst du schon beim Panel abbauen oder dran machen probleme bekommen. Vom Rest ganz zu schweigen.
