repro21
Frontbügel und Heckbügel in IGAgmbh.de
Hi ...
probier mal ob diese Links noch gehen:
IGA Frontbügel klick
IGA Heckbügel klick
Die ABEs liegen als PDF-Datei auf share-online.
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr imCafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 23.04.2015 um 13:49 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Könnt Ihr mir verraten, wie man den Iga-Bügel montiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Prions am 07.11.2015 um 11:12 Uhr ]
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
Sorry fürs Leichenschänden, aber ich bräuchte die ABE für den IGA Frontbügel. Hat den zufällig auch noch jemand in Gebrauch? Befindet sich eine Nummer auf dem Frontbügel?
Danke für eure Mühen!
Gruß Ogre
Hallo Zusammen. Bin Neu hier und müßte mal direkt anfragen, ob man für den IGA Frontbügel noch eine ABE bekommen könnte. Bei meinem 450 CDI war der Bügel montiert, aber leider keine ABE bei. Tüv hat bemängelt. Nach abbau des Bügels bekam er Tüv... Würde mich über eine positive Antwort freuen.. Gruß Torsten Janner
PEEN!
Das soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe!
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
PEEN!
Habe nochmal direkt per PEEN 🙂 geschrieben....
Ich würde mich auch freuen, wenn mir jemand die ABE für den Frontbügel von IGA mit KBA-Nr.30477 senden könnte!
Danke schonmal!😀
kann mir bitte jemand auch die PDF für KBA-30477 zukommen lassen...
Danke im Voraus!
Perfekt! Danke euch!
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Wenn du mir ne Mailadresse per PN schickst gerne!
Am 23.9.2011 um 03:43 schrieb repro21:
hallo freunde
ich habe ein mega problem
ich habe meinen smartie von hamburg direkt nach AT importiert und bis dato gab es niemals probleme (50tkm!!!) bis einer unserer pflasterhirschen hier alles viel zu genau nimmt,
mein problem ist dass der deutsche vorbesitzer den frontbügel und heckbügel bereits direkt im smartcenter gekauft hat, in deutschland gab es anscheinend damit auch nie probleme und alle anderen modifikationen (federn, frontspoiler sowie heckspoiler) sind auch in den papier vermerkt und auch in die AT papiere mitübernommen worden
aber ich benötige ganz ganz dringend eine kopie der ABE für diese bügeln
bitte bitte, wenn jemand von euch die bügel hat und jemand weiss wer solche montiert hat und über ne ABE verfügt, so scannt mir diese bitte bitte ein, ich kann euch auch gerne nen kostenersatz dafür zahlen aber ich brauche die papiere bis monatsende
wie gesagt es reicht eine kopie/pdf/jpeg was auch immer!!
viele grüsse und besten dank für eure mithilfe
Du brauchst nur zum TÜV fahren die drucken dir das aus habe es auch so gemacht habe es
    • Achja, ich komme gerade raus aus dem Krankenhaus und will nachhause und der Smarty sagt nein auf der Autobahn.   Wahrscheinlich Wasserpumpe, zumindest nach dem ersten Anschein für mich.   Grob nach meiner Auffassung der Verlauf des Schadens.   Der kleine hatte im letzten neun Monate minimal Kühlwasser verbraucht, nichts schlimmes, einfach einmal im Monat rein sehen und ggf ein Schluck auffüllen, wollte der Ursache erst später bei besseren Temperaturen auf den Grund gehen. Irgendwo gabes ein Leck, es war aber nichts zu finden.   Vor paar Wochen fing der Keilrippenriemen an zu quietschen, wenn ich ihn einmal die Woche nutze um zum Skat zu fahren, für alles andere nutze ich in der Regel das Fahrrad.   Bevor ich ins Krankenhaus fuhr hatte ich den Riemen nachgespannt und das quietschen war erstmal verschwunden.   Nun auf der Rückfahrt hörte ich komische Geräusche, erstmal schob ich es auf das lose Werkzeug im Kofferraum und der schlechten Straße.   Auf der Fahrt ging die Temperaturanzeige auf 80°C, was ungewöhnlich ist bei den aktuellen kühlen Temperaturen. Also gestoppt und Kühlwasser nachgesehen, der Behälter ist fast leer.   Also aufgefüllt und die Fahrt fortgesetzt mit normaler Temperatur, zwei Eier.   Dann quitschte der Riemen gelegentlich während der Fahrt kurz.🤨   Dann ein deutliches kurzes rumpeln von unter dem Auto, habe ich was übersehen auf der Straße? 🤔   Dann zum zweiten Mal, da werde ich skeptisch, nichts lag auf der Straße.   Bei dritten und letzten Mal rumpelte es länger, was kurz klang wie ein Nusskasten die Treppe runter zu werfen. Ich ziehe rüber auf die Standspur, die Temperatur geht wieder auf drei Eier, 80°C. Keine Fehlermeldung im Cockpit.   Ausfahrt mit Tankstelle in Sicht direkt vor mir und dort sofort gestoppt.   Blick unter den Wagen wo Kühlwasser in Massen floß. ☠️☠️☠️   Behälter vom Kühlwasser geöffnet, leer. Wasser nachgeschüttet, es kommt sofort wieder unten raus. Abschlepper und Taxi bestellen und insgesamt über 2 Stunden gewartet.   Fazit, mein Schadensverlauf wie ich ihn mir erklären würde:   -Wellendichtung der Wasserpumpe minimal defekt und Wasser kommt laaaangsam ins Lager. -Da ich den Smart in der Regel nur einmal in der Woche nutze bildet sich Rost im Lager, was ihn schwergängig werden lässt, was das Quitschen in den ersten Minuten erklären könnte, da die Pumpe erstmal nicht drehte und der Riemen rüber rutscht. -Nun wo ich den Riemen etwas nachgespannt habe war das Quitschen zwar vorbei, aber die höhere Last ist zuviel fürs angeschlagenen Lager was sich dann auf der Autobahn zerlegte nach über ~350km. -Zerlegtes Lager lässt die Welle nicht mehr mittig laufen und so gibt die Dichtung endgültig auf.   Der kleine wurde abgeschleppt zur nächsten Werkstatt, leider nicht zu mir nach Hause was noch ~150km gewesen wäre. Dafür bin ich mit Taxi home.   Ich werde sehen was die Werkstatt draus macht und ob es wie mein Verdacht ist, die Wasserpumpe. Also abwarten bis die Werkstatt sich meldet. Kosten???   Wie seht ihr das, halbwegs logisch mein Gedankengang? Würdet ihr sofort gleich vom schlimmsten ausgehen wenn er in der feuchten Jahreszeit mal quietscht?   Ach ja, dadurch habe ich mein Magnetlampe wiedergefunden, sie war noch unter dem Wagen vom Riemen spannen.
