marman1986
Uhr Zusatzinstrument immer wieder verstellt?!
wir haben unseren neuen Smart jetzt 4 Wochen und dauernd verstellt sich die Uhr vom Zusatzinstrument. Ich glaube, sie bleibt ne zeitlang stehen. Ist das Problem irgendwie bekannt?
Also gelesen habe ich bei einem neuen Smart noch nie davon.
Im SC als Garantiefall anmelden!
ja hallo...
...hatte ich auch gehabt ,- ich meine das der zeiger manchmel "hängenbleibt" !
grund dafür ist das beide zeiger etwas zu eng auf den wellen sitzen.
du musst das instrument abbauen, das gehäuse öffnen und die beiden zeiger etwas "lockern"
hat bei mir geholfen - ich habe nämlich die standart blätter beider instrumente gegen brabus-blätter getauscht
hoffe geholfen zu haben ,- sonst mail an mich
gruss
Am 19.08.2011 um 07:43 Uhr hat schlossi geschrieben:
An einem neuen Smart würde ich gar nix abbauen und öffnen!
Wenn das irgendwelche Spuren hinterlässt und der Fehler nach wie vor vorhanden wäre, dann wäre dies ein gefundenes Fressen für das SC, Garantie abzulehnen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2011 um 08:13 Uhr ]
na klar,- würd' ich bei einem (fabrik-) neuen auch nicht machen...
...da würd ich gar nix machen, ausser vielleicht :
- fahrwerksfedern einbauen
- armatuen auseinandernehmen um radio nachzurüsten
- scheinwerfer zerstückeln um zu lackieren
- sitze ausbauen um sitzheizungen nachzurüsten
- kabelbäume freigelegt um ambientenbeleuchtung nachzurüsten
- armaturenbrett tauschen
- panneltausch durchführen
und nicht zuletzt
- motor-tuning durch aufspielen von irgendwelcher software
alles das ist natürlich erst nach ablauf der gesetzlichen garantie durchzuführen...klar
also,- fahr hin zum nächsten SC und sage denen das du den kleinen zurückgeben willst oder ein neues doppelinstrument weil die uhr manchmal "hängenbleibt"...
berichte mal,
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von schlossi am 19.08.2011 um 08:39 Uhr ]
Die Aussage meiner Frau würde es bestätigen: "Immer, wenn er in der Sonne stand"(Materialausdehnung,...). Werden bei Gelegenheit ins SC fahren!
Gibt es auch noch andere Ursachen, außer Materialausdehnung?
Meine Uhr hat zuletzt auch angefangen, nach zu gehen, so ca. 10 Minuten - ..
Staub? Magelnde Schmierung?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
deinem Bild nach hast du einen alten 450er Smart, da hat die uhr Serienmäßig kalte Lötstellen.
Ausbauen und bei jemanden abgeben der weiß an welchem ende der Lötkolben heiß wird. Dazu noch sagen, Löt mal alles ne Runde nach. Dann geht die wieder wie am ersten Tag :)
Speziel die Lötstellen am Uhrwerk (der weiße Klotz) rappeln sich los und dann is achterbahn da drinn...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 18.10.2011 um 23:55 Uhr ]
Am 19.10.2011 um 01:54 schrieb MBNalbach:
Ausbauen und bei jemanden abgeben der weiß an welchem ende der Lötkolben heiß wird. Dazu noch sagen, Löt mal alles ne Runde nach. Dann geht die wieder wie am ersten Tag 🙂
Das werde ich versuchen.
Meine Uhr ist manchmal um 10 stunden verstellt...
In diesem Beitrag sind gute Bilder vom Innenleben der Uhr und den defekten Lötstellen am Uhrwerk zu sehen! 🙂
Die anderen sind in der Regel unkritisch. Das schwere Uhrwerk rüttelt sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen los.
Und wenn man beim Zusammenbau die Zeiger beide auf exakt 12 Uhr stellt, dann stimmt auch die Zuordnung Stunden/Minuten wieder. 😉
Das n guter Tipp!
Danke Ahnungslos 🙂
Wie bekommt man eigentlich die Zeiger fachgerecht ab? Einfach mit den Fingernägeln schief abreißen,  oder gibts dafür Tricks oder eine Spezialzange? Ich weiß daß Uhrmacher sowas haben, aber nur für kleinere Zeiger. Ich hab noch einige Uhren hier die mal der Zuwendung bedürfen.... bisher war immer anderes wichtiger.
vor 19 Minuten schrieb Funman:
Bei meinem 450 hab ich die mit den Fingern abgezogen ohne Werkzeug
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Also... (Jetzt kommts)
Zeckenzange 😀
bearbeitet von Broxin
Top Idee. Ich hatte einen Elektronikseitenschneider als flachen Hebel benutzt.
vor 3 Stunden schrieb Broxin:
Zeckenzange
Geile Idee. Sowas in der Art hatte ich mir erhofft. Werde ich mal testen.
Ich habe hier im Forum mal den Tipp gelesen, die Uhr für etwa 24 Stunden zurück- und danach wieder 24 Stunden vorzustellen (also Knöpfchen jeweils eine Zeit lang drücken). Seitdem läuft die Uhr bei mir seit über einem Jahr ohne Probleme – vorher funktionierte sie mal, mal nicht.
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
Am 12.10.2025 um 18:05 schrieb britcat:
Habe ich probiert.
Ist nur eine eventuelle lösung.
Die Kontakte/Lötstellen sind wirklich lose/gebrochen.
Da führt nix am neulöten herum.
Bei meiner Uhr war es deutlich.
Ach und mit der Zeckenzange kommt man nicht gut rein.
Mit fingernägeln von jeder seite hat es super geklappt die zeiger abzunehmen und der tip beim dranmachen beide auf 12 Uhr zu stellen war gold wert.
Abgesehen davon, dass ich zwei mal vergessen habe die Knöpfe hinten wieder einzubauen lief alles gut 🙂
vor 46 Minuten schrieb Broxin:
Habe ich probiert.
Schade das es so bei dir nicht ausgereicht hat. Aber schön das du es reparieren konntest 👍
vor 15 Stunden schrieb britcat:
Das reicht in den wenigsten Fällen zur Reparatur der Uhr.
Wie auf den Bildern sehr schön zu erkennen ist, bilden sich um die Pins des schweren Uhrwerks Kreise in der Lötstelle.
Das sind Mikrorisse in diesen Lötstellen, die sich durch das Gewicht des Uhrwerks in Verbindung mit Vibrationen und Erschütterungen im Laufe der Zeit bilden und deshalb nachgelötet werden müssen, weil diese dann Wackelkontakte erzeugen.
Da braucht man nicht mal ne Lupe dafür, das erkenne ich auf den Bildern sogar mit meinen altersschwachen Augen! 😉
Jetzt, wo ich weiß worauf ich achten muss, sehe ich es auch, danke👍 Mit meinen mittelaltersschwachen Augen 😉😂
Hier noch ein Schlag an Bildern von kalten lötstellen damit man weiss wonach man suchen muss:
Ich weiß ich nerve, aber kalte Lötstellen sind was anderes. Die hier sind einfach gebrochene Lötstellen.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Alles gut. Mehr Infos=mehr wissen.
Ich weiß ich nerve, aber magst auch mal berichten was genau kalte Lötstellen sind?
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
