matzeksr
Hilfe, mein Smart läuft nur 55-60 k/mh
Hallo, habe mir nen 99 Smart gekauft.
Habe auch ne Probefahrt gemacht, lief soweit gut. Im Stadtverkehr mit 55-60 macht er keine Probleme.
Sobald ich aber dann beschleunigen will bockt er und wird dann immer langsamer und geht auch mal aus. Springt dann aber wieder an und läuft wieder bis zu 55 k/mh....
Was kann das sein, wo muss ich suchen??
Gruss und danke im vorraus.
Matze
Ist die MIL Leuchte an dann ist er im Notlauf.
Also ich würde nach dem Verkäufer suchen und Ihn zurückgeben.
Wieviel km hat er schon drauf?
Hallo, leuchtet nix, läuft bis dahin auch ohne Probleme.
Verkäufer Privat, also wenig Chance auf Rückgabe.....
km 135TKM.......
[ Diese Nachricht wurde editiert von matzeksr am 01.08.2011 um 20:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von matzeksr am 01.08.2011 um 20:22 Uhr ]
Musst auch mal in den 2ten schalten :lol:
Hab den eben nochmal gefahren, also läuft jetzt im dritten bis so 60, dann im vierten zieht er manchmal bis 80, wenn ich dann in fünften schalte geht nix mehr??????
Stand vorher ne ganze Zeit, und ich denke der Auspuff ist im Arsch, ist jedenfalls ziemlich laut..
Kann es daran liegen????
Greetz
glaub ich eher nicht, es sei denn da setzt sich was Losgerappeltes direkt in den Abgasstrom
haste mal geschaut ob das Gestänge am Turbo vielleicht lose ist (schmeiss ich jetzt mal ganz unbedarft in den Raum ;-) )?
Also bei 135000km wird der Motor ziemlich verschlissen sein wenn noch nichts gemacht wurde.Das muß sich jemand anschauen der Ahnung hat.Kann sein dass er schon einen Ventilschaden hat und somit auch weniger Leistung. Die Stange am Turbo kann sich auch gelöst haben das war ein guter Tip. Zunächst würde ich die Zündkerzen mal rausschrauben. Falls die nicht verölt oder sogar schon abgebrannt sind besteht noch Hoffnung. Falls stark verölt vermute ich den normalen Motorschaden durch Zylinderverschleiß und hohen Ölverbrauch.Hoher Ölverbrauch, das muß der Verkäufer gewusst haben das kommt nicht von heute auf Morgen und das ist dann arglistige Täuschung.Dann würde ich den Wagen zurückgeben mit dem Hinweis!!!
Ansonsten kannst Du Dich schon mal mit dem Thema Austauschmotor beschäftigen und das wird vermutlich finanziell den Kaufpreis übersteigen.
Da biste ganz schlicht betrogen worden.
Zurückgeben, notfalls mit Rechtsanwalt - falls es nicht einen Kaufvertrag gibt, in dem der Verkäufer als Privatperson für Mängel nicht haftet.
Läuft er im Stand noch rund oder erst mit höherer Drehzahl?
Ansonsten mal neben den schon genannten sachen hier den Luftansaugstutzen aussen an der Karosserie abziehen und den Luftkanal zum Luftfilter checken.
(Helmut Schmidt)
Also in erster Linie mit dem Verkäufer in Verbindung setzen. Das dürfte klar sein.
Kannst auch gerne anhand der Fahrgestellnummer beim letzten Smart-Händler anrufen, der sieht im System, ob das Fahrzeug aufgrund dieses Fehlers schon einmal dort war.
Dann hätte der Verkäufer dich wohl hinter das Licht geführt.
==> In deinem Fall tippe ich auf Mischer.
Der ist verkokt, hängt, etc.
Das ist die Abgasrückführung.
Dadurch hast Du keine Leistung und der Motor geht in Notlauf.
Anzeigentechnisch siehst Du rein gar nichts.
Ca. 150 EUR, oder selbst sauber machen.
Ich habe den Fehlerspeicher löschen lassen und gut wars.
Am 04.08.2011 um 16:04 Uhr hat WienP geschrieben:
Dazu müsste es aber ein Diesel sein!
Bei einem Bj. 99 ist aber die Wahrscherinlichkeit, daß es ein Benziner ist, größer!
Den cdi gab es offiziell erst ab 2000!
Mein freund hat das gleiche -hat nur zündkabel gewechselt und war wieder ok-war erste zylinder oben kabel marode.
mfg Zauber
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
