Am 20.6.2013 um 22:47 schrieb lorinser:
Welche Felgen sind das denn?
Die heißen „Trilines“. Extrem selten. Original smart-Felgen, die konnte man bei einigen Modellen als Sonderzubehör bestellen.
Gruß, M.
vor 32 Minuten schrieb MMDN:
Ja, das sind wohl die schönsten Originalfelgen.
Leider in der völlig bescheuerten Dimension 5,5Jx16 vorne, so dass man nur die exotische Reifengröße 175/50 fahren kann.
Für alles andere braucht es eine Einzelabnahme mit ungewissem Ausgang.
Gerade eben schrieb RKI:
Hmm schade eigentlich. Fand die von der Optik echt schick.
Auf meinem alten bin ich die Stahlfelgen vom Roadster in der grösse gefahren und an der Hinterachse 195...
Jetzt würde ich aber ehrlich gesagt doch eher auf die grosse des crossblade gehen.
Hatte die schon mal einer von euch in 195 und 215 auf dem four two coupe
vor 6 Minuten schrieb Dis:
Da gibt es mehrere Felgen von Drittanbietern, mit denen diese Reifenkombi möglich ist.
Die Spikeline vom Crossblade fahren auch einige mit diesen Reifendimensionen. Das ist dann legal aber auch nur per Einzelabnahme möglich.
bearbeitet von RKI
Welche Dimensionen von den spikelines gehen den noch auf dem fortwo. Ich habe irgendwie das Gefühl das die 215 auf dem coupe wesentlich breiter aussehen wie auf dem cabrio.
Oder habt ihr vielleicht sogar Bilder von einem fortwo mit der reifen grösse.
Ich muss gestehen meiner ist nicht beygrey sondern schwarz. Bin aber noch auf der Suche nach der endgültigen Farbe, in der näheren Auswahl stehen Bey grey oder scratched black (letzteres könnte aber echt schwer ein zu finden als komplett Paket, dafür hat man ein seltenes stück)
vor 3 Stunden schrieb Dis:
Das dürfte daran liegen, dass die hinteren Kotflügel des Cabrios breiter sind als die des Coupes.
Wie schon gesagt, müssen die Spikeline per Einzelabnahme legalisiert werden. Da sprichst Du am besten Mal mit deinem Sachverständigen des Vertrauens.
Übliche Reifenkombinationen auf den Spikeline sind
195/40 rundum
195/40 vorne / 215/35 hinten
Möglich wäre auch die Kombi wie sie auf den Triline und Brabus Felgen verwendet wird:
175/50 vorne / 205/45 hinten
Und theoretisch möglich wären auch:
165/45 vorne / 195/40 hinten
175/50 vorne / 195/45 hinten
185/50 vorne / 205/45 hinten
195/45 rundum
Ob das rein praktisch schonmal jemand erfolgreich einem aaS vorgeführt hat, ist mir aber nicht bekannt.
vor 12 Stunden schrieb RKI:
165/45 vorne /
Es geht ja vieles vorne drauf, aber die 165 er vorne beim 450 gehen gar nicht laut meinem wirklich sonst sehr kulanten TÜV Prüfer.
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Was ist für ihn dabei das Ausschlusskriterium?
Hab ich da Bilder von breiten Reifen gehört !? 😅
Bitte schön!!!
AZEV Typ K Felgen in 16" 7,5j vorn und hinten mit 195/40 und 215/35 Reifen.
Martin
vor 1 Minute schrieb smart450rs:
Martin
Sehr schick. Denke deiner ist auch etwas tiefer oder.
Ich muss zugeben ich bin positiv überrascht über die 215er an der Hinterachse. Bei den meisten fortwo coupe die ich gefunden habe sahen die an der Hinterachse aus wie Ballons auf den spikeline...
vor 8 Minuten schrieb Dis:
Danke, ja habe als Fahrwerk die 45mm Tieferlegungsfedern von ML-Tuning verbaut und dazu KYB Dämpfer.
Habe aber noch einen kleinen Hinweis zu den 215/35r16 Reifen.
Meines Wissens hat nun der letzte Hersteller Hankook auch die Produktion dieser Reifengröße eingestellt und die letzten werden zu horrenden Preisen gehandelt.
Ich persönlich würde dann die 195/40 rundum fahren, zumindest beim Coupe sieht das noch mehr als akzeptabel aus.
Hey Martin, mir ist noch nie aufgefallen, dass Du diese „Zierleisten“ hast.
Gruß, M.
Lies mal den Thread im Link durch 😉
Gruß, M.
Achso ja klar 😅 ohne wäre es aber nicht ansatzweise mit der Lauffläche abgedeckt 🙈😋
vor 4 Stunden schrieb smart450rs:
Ich habe auch die 215/35-16 hinten drauf und werde dann wohl auf 195/40 umsteigen müssen, leider. Gibt es denn einen Tip welche 195/40 besonders breite Laufflächen haben? So eine schmale Gurke sieht wohl bescheiden aus auf einer 7,5" Felge. Gruß
vor 12 Minuten schrieb wetabi:
Also so würde ich das nicht sehen. Kann auch schick sein wenn die Flanke leicht gezogen ist. Meine Meinung. Und ich denke bei den 195 wirst du immer eine gestreckte Flanke haben
vor 1 Minute schrieb Dis:
Sicher aber ich hatte Mal einen 195er, Typ/Marke leider im Laufe der Jahre vergessen, der war auf einer 7" ca 205 mm breit.
vor 19 Minuten schrieb wetabi:
Muss auch sagen, dass ich mit den Hankook 195/40 auf der Vorderachse mega zufrieden bin.
Wirkt auf den 7,5j auch sehr gut...
Die für Hinten sind denk ich auch völlig in Ordnung.
bearbeitet von smart450rs
vor 16 Minuten schrieb smart450rs:
Welche Reifen sind das genau? Aber die Kombi schaut dennoch irgendwie unförmig aus aber wenn's keine 215/35 mehr gibt wird mir wohl nix anderes übrig bleiben....😪
vor 13 Minuten schrieb wetabi:
Hankook 195/40 ZR16 80W Ventus S1 evo K107 XL MFS
Ist etwas mehr gezogen als der 215er auf der Hinterachse.
Ansonsten was ordentlich breit wirkt sind die Yokohama S.drive AS01 XL RPB, kosten aber auch 50€ das Stück mehr 🙈.
Habe ich auf dem zweiten Felgensatz in Baygrey 😁.
Da wirkt der 195er fast genauso breit, wie der Hankook in 215 😋.
vor 49 Minuten schrieb smart450rs:
Die fahre ich auf dem 452er, allerdings auf den 17" Lorinsern. Feiner Reifen im Trockenen, geht so bei Nässe und sieht Tatsache breit aus. 205/225...
Aber auf der Kugel müssen für die Roadster-Felgen Widebodykotflügel her, das wär mal noch ein Träumchen...😍
vor 2 Stunden schrieb smart450rs:
Absolut perfekt...
Also ich steh voll auf diese leicht gestrechte Reifen vorne und hinten. Ich denke mal auf der Hinterachse sollte das auch gut gehen das es passt.
Schauen wir mal ob ich die Reifen kaufe wie beim Bike... nach der Profil Optik, wobei ich hier auf drauf achte das sie bei Nässe und Trocken gut funktioniert da er mein Daily ist.
Bei Nässe musst du die Kugel eh so vorsichtig fahren speziell bei breiten Reifen wegen aufschwimmen dass die Nasshaftung nebensächlich ist. Ich habe mich schon öfter gedreht, die kurze Kiste ist schwer zu fangen.
    • Hallo liebe Community,   ich hab bei meiner Kugel (SAM 2003er) seit ein paar Wochen ein kleines Mysterium hinsichtlich des Ölmessstabes.  Irgendwie zeigt mir dieser immer nur noch den Ölstand bis Min an, obwohl ich immer genügend Öl nachfülle. Der 0,7 L Motor verbrennt schon seit ein paar Tausend KM die bekannte Menge von 1L / 1000 KM, nur seit einiger Zeit lässt mich der Ölmessstab in Stich. Ich mach alles so wie empfohlen, Messen bei warmem Motor (drei Eier), mind. 5-10 min. Motor aus, alles auf ebener Fläche und beim ersten mal rausziehen den Messstab sauber machen, wieder reinstecken und mind. eine Minute warten bis man diesen wieder rausziehen kann für eine klare Anzeige der Ölmenge. Vor ca. drei Monten hat das auch noch super funktioniert, aber seit ein paar Wochen/Monaten wird mir nur noch Min angezeigt, obwohl ich (eigentlich) immer genügend nachschütte. Das kam relativ plötzlich von einem auf dem anderen Tag bzw. Woche und nicht irgendwie langsam über die Zeit hinweg.    Hab halt die Sorge entweder zu viel Öl oder zu wenig nachzuschütten, derzeit orientiere ich mich halt an die 1L/1000 KM Angabe, das funktoniert soweit auch gut.  Es handelt sich um einen Austauschmotor von 2013 mit ca. 90 Tsd. Km Laufleistung, einen spürbaren Leistungsverlust o. ä. habe ich nicht bemerkt über die Zeit hinweg. Der Turbo ist von 2015 mit ca 75. Tsd. Km gelaufen, dieser ölt auch etwas, bzw. der Smart verliert sowieso ein bischen ÖL (ein bis zwei Tropfen pro Tag, manchmal auch nur pro Woche)   An was könnte das genau liegen? Verbrennt der Motor mittlerweile sogar noch mehr Öl und mein derzeitiges Nachschütten reicht schon gar nicht mehr aus bezogen auf die Menge?   Danke!
