Lurch
Smart aufbocken
habe bisher immer mit einem Audi Wagenheber meinen 450 hochgekurbelt....gaht tadellos...aber es geht ja auch einfacher ;-))
Kann man mit einem hydraulischen Rangierwagenheber mittig unters Achsroh ansetzen und dann hochpumpen, anschliessend rechts und links unters Achsrohr 2 Böcke!?!??
Oder verträgt das Achsrohr ( mittig) die Belastung nicht ???
Laut meinen Unterlagen kann man den Smart mit einem hydraulischen Rangierwagenheber mittig unter dem Achsrohr anheben.
Lurch, wo findest Du nur deine ganzen Fragen ?? :-D
Aber die Antwort ist richtig, man kann und es ist sogar besser für die Schweller.
Warum wohl rosten gerade die Wagenheberaudnahmen bei so vielen Pkw...
Jetzt:
An der Wagenheberaufnahme lege ich immer Putzlappen zwischen Schweller und Heber. Eisen auf Lack ist nie gut.
Gruß, Rolf
Am 25.04.2011 um 09:49 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ab ca. 17 grad geht es wieder los! :lol: :lol: :lol: :lol:
über die wintermonate war ja ruhe. 8-)
lg
Am 25.04.2011 um 04:13 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Ich habe ein passendes Stück Vierkant-Holz, was ich zwischen Wagenheber und Bodenaufnahme lege.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Und wo kann man den Rangierwagenheber vorn zentral ansetzen
wenzel josef
Vorne mittig, gar nicht. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.04.2011 um 17:44 Uhr ]
Gibt es irgendwo ne Zeichnung wo die Punkte angegeben sind(450er).
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A erledigt
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
zum Radwechsel konnte ich den 450 vorne-seitlich anheben um beide Räder, einer Seite, gleichzeitig zu wechseln.
Geht das beim 451 auch, oder muss ich für die hinteren Räder an der Wagenheberaufnahmen ansetzen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tomspeed am 29.04.2011 um 19:13 Uhr ]
Am 29.04.2011 um 11:38 Uhr hat Amstaff geschrieben:
db_image.php?image_id=2197&user_id=684&width=639?no_cache=1304100633
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Ähh,brauchtest deinen nicht auf den Hintern zu legen,so genau wollte ich es nicht wissen :lol:
.......warum nicht auf den Hintern legen? Da kann man doch jetzt prima eine kleine Inspektion dran machen :-D
Carsten
der liegt aufm fahrradträger :)
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
