niko2011
Ventile tauschen smart Bj. 99
hey leute =)
ich will bei meinen smart selber ventile tauschen.
also ich habe den motor draußen und will ihn zerlegen jetzt ist die frage was ich dabei alles beachten muss und was ich alles erneurn sollte habe kompletten dichtungsatz für motor ein und auslass ventile neue kerzen habe ich auch... könnte mir einer eine anleitung zu schicken oder mir es erklären wie man es richtig zerlegt und fachmänisch wieder zusammen baut.
danke niko
e-mail : niko_6@hotmail.de
ach noch zum smart =)
Bj 99
98 model
benziner
tkm: 145000
599 ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von niko2011 am 14.04.2011 um 22:27 Uhr ]
Du solltest noch die Kolben , Kolbenringe, Steuerkette, Kettenlaufschiene (und eventuell etwas mehr) tauschen, Ventile allein bringt nix, zumindest, sollte Dir die Reparatur gelingen, nicht für lang
Jetzt:
Zu dem, was passionist schon geschrieben hat, käme noch Zylinderlaufbahnen vermessen lassen, eventuell aufbohren/honen.
Das alles kann ein Motoreninstandsetzungsbetrieb für dich tun, denn du wirst kaum die notwendige Fachkenntnis und die notwendigen Werkzeuge dafür haben.
Stefan
So isses.
Es geht immer um Bauteilepaarungen. Ein Ventil schlägt millionenmal auf seinen Sitzring, dabei nehmen beide einen zufälligen Verschleisszustand an - aber passen immer noch leidlich zueinander.
Paare ich jetzt ein neues Vtl. mit einem verschlissenen Sitzring, ist das vorbei. Die Abdichtung ist schlechter, als zuvor. Ohne Fräsen und einschleifen des Sitzringes geht nichts - und da ist der Bastler am Ende.
Dasselbe gilt in stärkerem Masse auch für Kolben und Zylinderbohrung: wegen der (im Belastungsmaximum) quer zur Kurbelwelle schräg stehenden Pleuelstange verschleissen die Zylinder immer oval. Irgendwann brechen die ständig zwischen rund und oval hin- und hergebogenen Kolbenringe. Ein Schelm, wer denkt, dass neue Kolbenringe dies Problem nicht hätten.
Vermessen, ausschleifen und honen, und mit Übermasskolben bestücken (lassen!) ist das Gebot der Stunde.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Am 14.04.2011 um 22:23 Uhr hat niko2011 geschrieben:
...mir es erklären wie man es richtig zerlegt und fachmänisch wieder zusammen baut.
Fachmännisch arbeitet der Fachmann - nachdem er sein Lehrgeld abgedrückt hat.
Zur Kasse bitte.
vielen dank vorerst... wenn ich die 6vventile nur tausche ... da 2 durchgebrannt sind weil 2 kerzen nicht funktioniert haben, habe ich mir sagen lassen von dem SC,...wie lange würde das gut gehen? da ich student bin und bisschen knapp bin, der müsste mir ca.10000tkm halten schafft er das? danke
Am 15.04.2011 um 07:23 Uhr hat niko2011 geschrieben:
10000tkm=10000000km
Also so lange hält er sicher nicht :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:19 Uhr ]
Wenn du nur die Ventile tauschst hast du nicht die Ursache, den Ölverbrauch beseitigt, denn dieser kommt zu 95% von verschlissenen Ölabstreifringen und Zylinderlaufbahnen. Das heißt, nur Ventiltausch ohne die Zylinder zu beachten ist rausgeschmissenes Geld, denn dein Motor ist noch genauso defekt wie vorher und die Ventile werden relativ schnell wieder durchbrennen.
Stefan
Also wenn Du dieses Märchen glaubst, bist Du selbst schuld! ;-)
Das ist ja der grösste Blödsinn, den ich jemals zu diesem Thema gelesen habe!
Aber passt zu den Koniferen, die diesen Unsinn erzählt haben! :roll:
Wenn Du nur die Ventile ersetzt ohne weitere Maßnahmen, dann wirst Du mit Sicherheit keine lange Freude an dem Motor haben!
Die abgebrannten Ventile entstehen nicht durch defekte Zündkerzen, sondern durch das Verbrennen von Öl in den Brennräumen bzw. den verkrusteten Rückständen aus dieser Verbrennung, genau das macht auch den Zündkerzen den Garaus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2011 um 12:33 Uhr ]
@ A.-l.:
Nun soll das Wort aber nicht auf die Goldwaage!
Bei aller Häme über die verdorrten Koniferen in der know-how-Wüste:
natürlich können nicht funktionierende Zündkerzen im herkömmlichen Sinne keine Verbrennungen auslösen und damit ggf.Ventile schädigen. Vielleicht war nur die reale Fehlfunktion gemeint, bei der eine glühende Kerze zu früh "gezündet" und damit die ventilschädigend zu hohen Temperatur- und Druckwerte ausgelöst hat?
Es ist ja auch nicht das verbrennende Öl, das die hohen Temperaturen erzeugt, sondern es sind die Glühzündungen und deren Folgen, die durch Rückstände des verbrannten Öles ausgelöst werden.
Aber wer wird das Wort schon auf die Goldwaage legen?
    • Wie wird am Besten selbst gespült ?  Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist.  Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
