BiancaL
Extremer Leistungsabfall, Motor geht im Leerlauf aus, Warnleuchten an
Hallo, mein kleiner macht seit heut komische Sachen. Ein paar Daten zur Murmel vorweg:
Baujahr: 2000
Modell: City Coupe (MC 01)
Laufleistung: knapp 180.000 km
Benziner
Also, gestern abend Öl nachgefüllt, er braucht so ca. 0,5l auf 1.000km, was ja relativ normal ist. Ölleucht war danach aus.
Heute morgen los gefahren, Beschleunigung über 60 km/h nicht möglich, zeigt im Display nicht die Pfeile an wenn man schalten sollte, wenn ich vom Gas gehe geht die Batterie- und gleichzeitig die Öllampe an und der kleine stottert und geht aus. Starten tut er dann erst nach ein paar Versuchen wieder und das auch nur sehr widerwillig. Auf dem Weg zur roten Ampel stehe ich also auf der Bremse und dem Gaspedal damit er nicht ausgeht.
Jetzt hab ich nach nem anderen Tip die Batterie abgeklemmt damit der Fehlerspeicher gelöscht wird, angeblich geht das Auto in den "Notfallmodus". Kann das stimmen oder was helfen?
Was ist am wahrscheinlichsten kaputt?
Vor ein paar Monaten (als es so kalt war) hatte ich schonmal Probleme dass er ausgegangen ist, damals meist nach extremen Leistungsabfall. Da ist mir in der Werkstatt eine neue Klemme an die Batterie gemacht worden und seit dem läuft er ohne Probleme. Hängt das etwa zusammen?
HILFE?! Bin dringend auf mein Auto angewiesen, sitze grad im Büro fest und komm ohne Auto nicht nach hause.
Das liest sich ja alles ziemlich schlimm.
Eine Freundin von mir hatte auch diese Symptome, nachdem sie Öl nachgefüllt hat. Leider hat sie ohne sich vorher über den Ölstand zu informieren einen ganzen Liter hinen gegossen. Und das war dann deutlich zu viel.
Kann es sein, dass auch Dir dieser Fauxpas unterlaufen ist?
Bin gespannt über die Beiträge der Diagnostik-Gurus hier im Forum.
42 Bj. 2003 / 61 PS
Diskutiere nie mit Idioten!
Sie ziehen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit ihrer Erfahrung!
mit dem sog. Notprogramm hat das nichts zu tun, so wie Du das Verhalten schilderst.
Wenn er nach mehrmaligem starten wieder anspringt, heisst das, dass der Anlasser wohl noch willig am drehen ist und das heisst, dass die Batterie wohl genug Saft hat und somit auch geladen wird... das wird auch nicht der Fehler sein.
Ich fürchte mal, Du das einen Motorschaden, das wäre die einzig plausible Erklärung für sehr wenig Leistung und schlechtes Startverhalten.
Es wird wohl ein Auslassventil defekt sein, somit läuft er nur noch auf 2 Zylindern, hat kaum Leistung und will ständig mit dem Gasfuß bei Laune gehalten werden, um nicht abzusterben. Müssteste auch merken, dass er nicht mehr richtig rund läuft und sich je niedriger die Drehzahl ist, desto mehr schüttelt.
Leider keine guten Nachrichten....
(Helmut Schmidt)
Nene, da achte ich schon sehr genau drauf. hab geschaut wieviel drin ist und wieviel ich reinkippe.
Was war denn mit dem Auto der Freundin danach? Fratze?
@ Udo B: stimmt, genau das tut er. Wenn ich ein neues Ventil einbaue, geht meine Kugel dann wieder, oder is er ganz hin? :cry:
neues Ventil?
Eher mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 12.04.2011 um 13:03 Uhr ]
Ja, der Motor war hin. Aus und reif für die Ahnenhalle
42 Bj. 2003 / 61 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von FCSTPAULI am 12.04.2011 um 13:04 Uhr ]
42 Bj. 2003 / 61 PS
So, Batterie wieder dran. Neues Problem da, weil das Auto lange offen stand, hat sich die Automatische Wegfahrsperre aktiviert, lässt sich aber mit dem Schlüssel nicht mehr ausschalten. Was nun?
Komm ich an das Anlassventil darn um zu gucken ob es daran liegt? Wo befindet sich das genau?
Das Ventil siehst Du wenn Du den Zylinderkopf abbaust. Es sitzt also genau im Verbrennungsraum :o
Ein Kompressionstest sollte Klarheit schaffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.04.2011 um 13:32 Uhr ]
Am 12.04.2011 um 13:25 Uhr hat BiancaL geschrieben:
Den Schlüsselknopf (öffnen) drücken. Dann piept es.
42 Bj. 2003 / 61 PS
42 Bj. 2003 / 61 PS
Ja so schlau war ich eben auch noch alleine, geht aber nicht. Sorry. Tut sich gar nixe, leider
Versuch die Prozedur mal mit dem Zweitschlüssel. Wenn das nicht geht, noch einmal kurz die Batterie abklemmen und nach dem Anklemmen gleich "Tür zu und Tür auf" drücken. Auch mal mit der Paniktaste (Tür zu von innen) testen.
Gruß, Rolf
PS: was die Sache mit dem Motor angeht wurde schon einiges geschrieben. Ich vermute auch ein durchgebranntes Auslassventil eines Zylinders. Wie oben beschrieben kann das mit einem Kompressionstest geprüft werden. In der Regel heißt ein solcher Schaden Austauschmotor
Am 12.04.2011 um 12:59 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
moin UDO?
Urlaub? :-D
Jau, wusste schon gar nicht mehr, wie man so n Schein ausfüllt :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.04.2011 um 14:24 Uhr ]
Zweitschlüssel liegt zuhause, ca 40km weit weg. Wird mir jetzt gebracht, mal sehen. Auch mit Batterie abklemmen und auf und zu geht nix. Panikknopf geht, allerdings startet er dann trotzdem nicht.
Selbst wenn er anspringt, der Widerwillige Lauf wird nicht besser dadurch. Der Motor ist wohl fertig.
Ist das noch der erste Motor? Wenn ja, höchsten Respekt vor der erreichten Laufleistung, der war zäh :)
Wenn der rest der Kiste noch OK ist, würde ich nen ATM von einer der Smart Spezis einbauen lassen, auf keinen fall im SmartCenter, dann kannste dir auch gleich nen andern gebraucht kaufen für das geld :roll:
MB
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
"Panikknopf geht, allerdings startet er dann trotzdem nicht. "
Klar, wenn er sich mit dem Schlüssel nicht rührt (aufschliessen), ist auch die Wegfahrsperre noch aktiviert und er lässt kein Anlassen zu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 12.04.2011 um 15:06 Uhr ]
Stefan
Ich muss den ja von hier weg und zur Werkstatt bekommen. Bin hier knapp 20km vor der Holländischen Grenze und hier ist weit und breit nix. Also muss es anspringen und weg. Hab vorhin mit der Werkstatt telefoniert und die meinten bring her und dass es wohl evtl. nicht am Auslassventil liegt.
:oops: mit der Laufleistung hab ich geschummelt..oder vertippt..sind nicht 180 sonder 118t km.
Der Rest ist super, nix zu meckern.
@steve55: Klar, nur ist das weiter oben als Hinweis gepostet worden, ahb ich probiert, lässt sich trotzdem nicht entriegeln, mehr wollte ich damit nicht sagen
Wie man das Auto nach Aktivierung der Wegfahrsperre wieder in Gang bringt- steht zumindest bei mir- hinter der Sonnenblende Fahrerseite...
Jap, bei mri auch, nur reagiert das Auto nicht auf den Schlüssel..oder anders herum..auch kann das Auto nicht "abgeschlossen" werden.
Schlüssel geht halt nicht mehr, deshalb lass ich mir ja grad den 2. Schlüssel bringen
Ich hoffe das er anspringt und du zur Werke tuckern kannst, ich bin in dem zustand rund 200km gefahrn (zur werkstatt), ätzend, aber machbar :-D
Der schaden ist recht schnell feststellbar, durch eine Kompressionsmessung. Fällt ein zylinder durch wesentlich weniger kompression auf, ist wohl eins der Ventile futsch und somit eine Motorüberholung fällig.
...ich bin in dem zustand rund 200km gefahrn (zur werkstatt), ätzend, aber machbar.
Davon würde ich DRINGENST abraten.
Wenn der Motor nur noch auf 2 Zylindern läuft und somit nicht mehr richtig "rund" und ein Zylinder nicht mehr richtig gezündet wird und der Schmierfilm vom Sprit ausgewaschen wird, kann es dazu führen, dass sich ein Kolben komplett im Zylinder verklemmt.
Folge wäre dann den Pleuelbruch mit Durchschlag des Kurbelgehäuses.
Die Reparatur würde dann ungleich teuer als "nur" eine Überholung der Zylinder, Kolben und Ventile.
Wenn er merklich unrund läuft - ADAC rufen und abschleppen lassen.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.04.2011 um 22:20 Uhr ]
..etwas off topic aber trotzdem lustig und peinlich zugleich (war eine meiner ersten Autoschandtaten):
Ich bin auch mal mit begrenzter Zylinderzahl gefahren , allerdings wars da ein alter 350 SE.
Es fiel mir als vorheriger Sechszylinderfahrer erst gar nicht auf, daß zwei Zünkabel ab waren, nur daß er beim ranigeren oft abstarb und ich länger orgeln mußte bis er wieder lief.Bis ca 80-90 schüttelte er sich ein wenig.
Ich bin aber rund 600 Kilometer Autobahn damit gefahren, ab 130 140 KmH lief er wieder ruhig.
zuhause angekommen wollte er einfach nicht mehr.Er wollte partout nicht mehr anspringen.Kein Huster, gar nichts mehr ..
Ich habe dann neue Zündkabel verlegt, allerdings wurden diese auf der Verteilerseite von 1-8 und auf der Zündkerzenseite von 8-1 , also genau gedreht angeschlossen. Ich hatte sie , auf beiden Seiten anders durchnummeriert.
Nachdem er anfangs versuchte rückwärts zu laufen mit zeitweiligem Knall unter der Drosselklappe, schaffte ich es irgendwie, durch ausbauen und versetzen des Verteilerantriebes, den Motor zumindest mit viel Gas am laufen zu halten.
So bin ich dann einige Tage mit Fehlzündungen in die Arbeit gefahren, habe Mercedes verflucht und mich gefragt, wie der 350 er die 31 jahre vorher zurückgelegt hatte bei diesem schlechten Motorlauf :-D :-D
Gut, daß ich dann doch in die Werkstatt gefahren bin.Hier wurde alles "zurückgebaut" ich bekam dickes Lob für mein Talent und der 8 Zylinder schnurrte wieder.
Erstaunlich ist, daß der Motor keinerlei Schaden genommen hatte, auch bei Verkauf des Benz 30.000 Kilometer später lief er immer noch absolut ruhig und war durchzugsstark.
Jetzt:
Am 12.04.2011 um 22:19 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Das Stimmt sicher, aber es war mit SmartProfi abgesprochen das ich auf eigener Achse komme und es egal sei in welchem zustand der Motor dort ankommt... von daher :roll:
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
