rainer_zufall
Autopflegeset gratis!!!
In der Autobild von Freitag is n super Angebot drin
Bei kfzteile24.de gibts n Plfegeset für umme!
Hier" target="_blank">http://www2.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=sartikel&sNummer=825&sID=1&sFeld=Ebene_2]Hier der Link!
Wenn ihr das Set kauft und dann in der Abwicklung unter 100% Aktion den Code: AB1411GRATIS eingebt und als Zahlungsart Vorkasse/Sofortüberweisung.de/Paypal auswählt bekommt ihr das ganze Set für lediglich 5,95 Versandkosten (Normalpreis 24,99)
Also kauft die Bude leer!!
It's not a bug - It's a feature! :)
Hi rainer_zufall
echt nen süper Tipp von dir!!!!!
Hat gefunzt, Vielen Dank!!!!
Micha
Micha
Thx, das is ma saugeil und funzt prima.
Damuen hoch dafür....
gute Sache, wir haben direkt 2 bestellt! :)
vielen Dank für den super Tip. Unsere Felgen habens dringend nötig. ;-) :-P
Gruß, Jacqueline und Daniel
"Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es GEISTESKRANKHEIT.
Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es RELIGION."
Robert M. Pirsig
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 10.04.2011 um 14:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 10.04.2011 um 14:09 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
Cool, danke! Wollte eh noch nen Pollenfilter für unseren Fiat kaufen, ist nun auch erledigt. :)
Hallo.
Glaube geht nicht mehr für lau. Finde die 100% Rabatt Aktion nicht wo man den Code eingibt.
Schade :(
Die Aktion is relativ weit hinten im Bestellvorgang! Nachdem man seine Adresse eingeben hat dann auf weiter und dann kann man den Code eingeben, hab grad nochmal geschaut geht noch!
Hab jetzt mal PayPal weggelassen und nur Sofort Überweisung gemacht, zack geht..... Danke für den tollen Link.
Gruß Tames
Danke für den Link!
Bei paypal kommt erst die Bezahlung und DANN der Code - das ist doof geregelt.
Lösung: Überweisung anklicken - weiter bestellen - Code eingeben und über die 5,95 € freuen - dann zurück paypal und fertig.
Hat super geklappt!
DANKE!
PoWder
Dankeschön, kommt zusammen mitm Satz Glühkerzen fürn Trecker :-D
fortwo cabrio, bj 06/01, CDI
hat irgendeiner ne bestätigung bekommen abgesehen von der bestellbestätigung, dass die das auch verschickt haben?
Hab heute die Bestätigung über den Zahlungseingang und ne Rechnung bekommen.
Ich hoff doch mal, dass ich morgen n Päckchen bekomm :)
Morgen wirst Du noch nichts bekommen,Ich habe Heute die Versand Bestätigung erhalten und bestellt hatte ich letzten Freitag mit Sofort Überweisung.
Also noch ein wenig Geduld
lg
Heidi
Oh yeah es gibt ein Lebenszeichen. Erstens Antwort auf meine Anfrage: [...] Alles wird elektronisch bearbeitet und Informationen werden pünktlich bei sich ändernden Sachständen zukommen gelassen. [...]
Und zweitens hab ich heute ebenfalls die Bestätigung bekommen, dass die Zahlung nach VIER Tagen eingegangen ist. Also das hab ich auch schon anders erlebt. Aber naja, in Anbetracht des Preises kann ich gut und gern ein paar Tage länger warten :)
So mal kurz von mir eine Positive Antwort.... Alles angekommen.....
Hier mal die Bilder von dem Set.....
Ich war echt Überrascht......
@rainer_zufall danke nochmal für den super Tip, THX.
Gruß Tames
Meine Picasa Seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von _Tames_ am 15.04.2011 um 19:18 Uhr ]
Gut wenigstens hat jetzt einer was, dachte schon ich hab hier alle in ne doofe Kundenfangmasche geschickt ...
Schaut ja gut aus!
Freu mich schon auf meins :-D
wo kann man denn den rabatt eingeben?!
beim warenkorb finde ich leider nichts.
gaaaaaaaaaaaaaaaaanz am schluss... auch erst NACH Paypal....
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
HILFE!!!!
wieviel qm hat denn Kfzteile 24?bei mir funktioniert das nicht mit dem Code.oder muss ich den geteilt eingeben?
Hat geklappt. beim ersten feld müsst ihr noch 20000 eingeben.
sholu,
danke fuer den tipp mit den 20000.
nun habe ich auch ein set bestellen
koennen!!! :-D
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
