quattroporte
So sehen meine Zündkerzen nach 20.000 km aus
habe heute Nachmittag die Zündkerzen gewechselt.
Für meine Begriffe sieht das nicht so gesund aus, aber seht selbst:
Kann jemand was dazu sagen? Oder doch alles im grünen Bereich?
Beim letzten Wechsel haben alle Kerzen gleich ausgesehen.
Meine Kugel hat nun fast 130.000 km auf dem Tacho. Ölverbrauch kann ich eigentlich keinen feststellen, d.h. ich muss zwischen den Wechselintervallen nichts nachfüllen. Ein paar Millimeter sinkt der Pegel aber schon ab.
Die drei unteren waren auch im Motor "unten"?
Die sehen immer etwas schwarz aus, das ist kein Fehler.
Ansonsten alles im grünen Bereich, weiterfahren!
Ja, die Anordnung auf dem Bild entspricht der Einbaulage im Motor!
Dann bin ich ja beruhigt! Wie gesagt hab ich mich nur gewundert weil beim letzten Mal alle gleich ausgesehen haben. Aber da hab ich auch schon nach 15.000 km gewechselt!
ob 15000, oder 20000km gefahren ist wurscht!
vermutlich hattest du beim letzten wechsel vorher eine längere strecke!
bei der laufleistung sehen die kerzen gut aus.
lg
Passt wunderbar. So sehen die bei mir auch aus ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:03 Uhr ]
Sieht bei mir genauso aus. BJ 2001 91000 km gelaufen ohne Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen.
OK, Danke für Eure Meinungen! Wenn die bei Euch auch so aussehehn bin ich beruhigt...
Na ja, weiß heißt eigentlich zu heiß und rußig schwarz deutet auf Überfettung bzw. zu geringe Verbrennungstemperatur hin.
Die beste "Grundfarbe" ist für eine Zündkerze noch immer rehbraun. Aber in den Verbrennungsräumen des Smart scheint es wohl unterschiedliche Klimazonen zu geben.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.04.2011 um 11:24 Uhr ]
Rehbraun wirst du, seit es kein Blei mehr im Sprit hat, kaum noch finden. Eigentlich müsste smart aber bei den unteren Kerzen einen etwas geringeren Wärmewert verwenden, dann würde auch da das Bild und der Selbstreinigungseffekt stimmen.
Stefan
Am 07.04.2011 um 14:38 Uhr hat steve55 geschrieben:
Eigentlich müsste smart aber bei den unteren Kerzen einen etwas geringeren Wärmewert verwenden, ...
Jetzt wollen wir aber mal die Koniferen im Wartungsdschungel nicht überfördern.
:-D :-D :-D
Stefan
hat der dreizylinder benziner zwei kerzen je zylinder? wieso macht man sowas?
Aus dem selben Grund, wie zB. Alfa (Twin spark dort genannt)....bessere/präzisere Verbrennung.
Stefan
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
