quattroporte
So sehen meine Zündkerzen nach 20.000 km aus
habe heute Nachmittag die Zündkerzen gewechselt.
Für meine Begriffe sieht das nicht so gesund aus, aber seht selbst:
Kann jemand was dazu sagen? Oder doch alles im grünen Bereich?
Beim letzten Wechsel haben alle Kerzen gleich ausgesehen.
Meine Kugel hat nun fast 130.000 km auf dem Tacho. Ölverbrauch kann ich eigentlich keinen feststellen, d.h. ich muss zwischen den Wechselintervallen nichts nachfüllen. Ein paar Millimeter sinkt der Pegel aber schon ab.
Die drei unteren waren auch im Motor "unten"?
Die sehen immer etwas schwarz aus, das ist kein Fehler.
Ansonsten alles im grünen Bereich, weiterfahren!
Ja, die Anordnung auf dem Bild entspricht der Einbaulage im Motor!
Dann bin ich ja beruhigt! Wie gesagt hab ich mich nur gewundert weil beim letzten Mal alle gleich ausgesehen haben. Aber da hab ich auch schon nach 15.000 km gewechselt!
ob 15000, oder 20000km gefahren ist wurscht!
vermutlich hattest du beim letzten wechsel vorher eine längere strecke!
bei der laufleistung sehen die kerzen gut aus.
lg
Passt wunderbar. So sehen die bei mir auch aus ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:03 Uhr ]
Sieht bei mir genauso aus. BJ 2001 91000 km gelaufen ohne Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen.
OK, Danke für Eure Meinungen! Wenn die bei Euch auch so aussehehn bin ich beruhigt...
Na ja, weiß heißt eigentlich zu heiß und rußig schwarz deutet auf Überfettung bzw. zu geringe Verbrennungstemperatur hin.
Die beste "Grundfarbe" ist für eine Zündkerze noch immer rehbraun. Aber in den Verbrennungsräumen des Smart scheint es wohl unterschiedliche Klimazonen zu geben.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.04.2011 um 11:24 Uhr ]
Rehbraun wirst du, seit es kein Blei mehr im Sprit hat, kaum noch finden. Eigentlich müsste smart aber bei den unteren Kerzen einen etwas geringeren Wärmewert verwenden, dann würde auch da das Bild und der Selbstreinigungseffekt stimmen.
Stefan
Am 07.04.2011 um 14:38 Uhr hat steve55 geschrieben:
Eigentlich müsste smart aber bei den unteren Kerzen einen etwas geringeren Wärmewert verwenden, ...
Jetzt wollen wir aber mal die Koniferen im Wartungsdschungel nicht überfördern.
:-D :-D :-D
Stefan
hat der dreizylinder benziner zwei kerzen je zylinder? wieso macht man sowas?
Aus dem selben Grund, wie zB. Alfa (Twin spark dort genannt)....bessere/präzisere Verbrennung.
Stefan
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
