fulcrum
kupplung
ich hab grad die anleitungen durchgelesen die ich hier so finde ..
eine frage hab ich aber bevor ich mich dran mache und die die grube abtauche irgendwann diese woche:
muss der auspuff ab ?
muss das heckPlastikDings ab ?
ich denk beim auspuff kann man viel kaputtmachen wenn die schrauben abreissen und das plastik hintenrum dacht ich brauchts net .. irgendwer der beantwortet fuer mich ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:22 Uhr ]
danke für die Info
es ist ein 2002 CDI 42
das unterteil von ladeluftkühler ist eh schon abgefallen das obere ist fusselig wie du schreibst mit schrauben finden ..
bastelarbeiten beim schraubenschlüssel wird hoffentlich zu machen sein ..
ich hörte mercedes gibt 3 stunden vor fürs wechseln - ich werd wohl länger brauchen.
am end ist wohl nur das ausrücklager kaputt aber bei 115t km sollte ich wohl die kupplung mitwechseln
noch jemand tips was ich falsch machen könnte ?
Am 30.03.2011 um 20:51 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Um die Schrauben der Antriebswellen in der Radnabe lösen zukönnen benötigst Du noch eine 21er Vielzahn Nuss.
Eigentlich ist es keine Vielzahn-, sondern eine Zwölfkantnuss, das ist a bissle was anderes!
Wenn Du die Kupplung wechselst, musst Du beim Einsetzen des neuen Kupplungsmoduls unbedingt auf den Passstift achten, der in die dafür vorgesehene Bohrung passen muß!
Sonst kannst du Dir unter Umständen dieselbe Arbeit gleich noch einmal machen!
Dann springt nämlich der Motor nicht mehr an, weil die Information für den Zündzeitpunkt über den OT Geber zum falschen Zeitpunkt kommt.
Schau mal in diesen Fred, da war nämlich das gleiche Problem nach dem Wechsel der Kupplung und der User war wie schon viele vor ihm zunächst der Meinung, alles richtig gemacht zu haben! ;-)
der sitzt direkt (!!!) am Server oder IM Server :-D
hmm das mit den simmerringen macht wohl sinn .. kosten wohl auch nicht die welt auch wenn die die beim DaimlerDealer hole. Der Schraubenschüssel -flacheisen an 17er nuss schweissen sollte auch noch klappen, das mit dem passStift werd ich sehn wenn ich die andere seite sehe dann - die neue kupplung die hier liegt sieht bissal anders aus als auf dem Bild ..aber stift loch ist auch da ..
ganz schön schwer das kupplungsdings ..
danke für eure antworten ich werd alles beherzigen und versuchen die 3,5 stunden einzuhalten :)
Am 30.03.2011 um 21:33 Uhr hat fulcrum geschrieben:
Jo, die cdi Kupplung hat a bissle a andere Optik, aber wie gesagt, das mit dem Stift ist auch beim cdi elementar wichtig!
Da geht es dann halt mangels Zündung nicht um den Zündzeitpunkt, aber um den nicht minder wichtigen Einspritzzeitpunkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2011 um 21:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:23 Uhr ]
Schreib ich Kisuaheli oder wat? :-?
Ich schrieb "mangels Zündung beim cdi". Ich weiss ja nicht, was Du darunter verstehst, ich meine mit dieser Formulierung, daß der cdi keine Zündung hat! :roll:
Trotzdem ist das Signal des OT Gebers zum korrekten Zeitpunkt für den Einspritzzeitpunkt wichtig und damit meine ich jetzt nix unanständiges! ;-)
Pass auf, daß Du vor lauter Erbsenzählen nicht Deine Ejakulation, also den Einspritzzeitpunkt, verpasst! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2011 um 23:51 Uhr ]
Mal für Ronny in den neuen Tag retten! ;-)
Ned, daß er no was verpasst! :-D
vielleicht ist er ja 'n Spätzünder :-D
oder doch 'n Selbstzünder :-? :-? :-?
Fragen über Fragen.... :roll:
Hol Di fuchtig!
also es wurde doch schlimmer als gedacht
die querstrebenschrauben gingen nicht auf, ich konnte drehn was ich wollte die gingen nicht raus und so musste ich oben die schrauben aufmachen damit das schwingenzeugs nach unten ging so dass ich die antriebswellen rausbekam. die versteckte schraube vom ladeluftkühler ist mehr als gemein innen drinnen. Ewiges gefummel bis der kühler draussen war.dann rausziehn vom getriebe schrecklich weil der halter ans getriebe geschraubt ist wo die ladeluftschläuche drauf sind .. und das ding ist immer im weg .. naja .. irgendwann nach 9 stunden war alles beisammen und ich popel imma noch die schmiere unter den nägeln raus ..
etz leuchtet die abs leuchte .. hat der sensor einen stecker dran gehabt die ich abgerissen hab oder was ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von fulcrum am 07.04.2011 um 21:18 Uhr ]
Schau mal dort auf dem zehnten Bild von oben ist der Sensor des ABS Zahnkranzes der Hinterräder bzw. die Einbaulage in dem roten Kreis zu sehen. Auf beiden Seiten ist an dieser Stelle ein Sensor vorhanden.
Könnte natürlich sein, daß Du bei Deinen Basteleien irgendwas an der Zuleitung abgerissen hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:24 Uhr ]
Am 08.04.2011 um 09:08 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Vielleicht ist auch der ABS-Ring gebrochen und meldet sich erst jetzt zu Wort.
Dann muß er aber so gebrochen sein, daß gleich ein ganzes Stück fehlt, wegen eines Risses leuchtet nicht gleich die ABS Lampe auf!
Das ist schon richtig, das ABS spricht dann unberechtigterweise an, aber die ABS Lampe leuchtet dann normalerweise nicht statisch auf!
Anyway, auf jeden Fall müsste es etwas mit der vorangegangenen Reparatur zu tun haben.
Man könnte auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, ehe man im Trüben fischt und womöglich noch anfängt, planlos Teile zu tauschen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2011 um 10:13 Uhr ]
kann gut sein dass er eine mitbekommen hat ..
heut morgen wars aus für 20 km .. dann kam die lampe wieder ..
etz isse wieder andauernd an ..
noch nicht dazugekommen zum nachguggn .
aber bremse geht einwandfrei nix von wegen bremsdruck weg ..
absring brechen ..eher nicht das sah mir alles recht solide aus .. da musst schon mit einem grossen hammer draufhauen dass da was bricht ..
und muss ich den aktuator wirklich anlernen lassen wenns die kupplung taugt .. vielleicht immer noch a bissal ruppig .. aber das kost wieder 60 euronen ..
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:25 Uhr ]
    • So, ich habe es geschafft. Der erste Kilometer im Smart ist gefahren. Da die Kugel noch nicht zugelassen ist, bin ich auf den Schulhof gegenüber mal gefahren. Erstmal, das Ding finde ich extrem hart in der Federung. Festgestellt habe ich noch ein schiefstehendes Lenkrad und Klappergeräusche vorne. Da die Scheinwerfer irgendwie locker waren, hab ich mal schnell die Front abgeschraubt. Siehe da, einige Halter abgebrochen oder kurz davor. Auch das Gehäuse des Scheinwerfers ist brüchig. Also einmal neu. Frage hierzu, wie sieht die richtige Befestigung hierfür aus ? Auf der Suche nach dem Klappergeräusch ist mir dann der Kühler aufgefallen der auch lose scheint, hier scheint oben mittig eine Schraube zu fehlen. Ich werde jetzt mal die Teile besorgen und erneuern und dann mal sehen ob es immer noch klappert. Wenn jemand einen Styroporprallkörper günstig hat, ich wäre ein Abnehmer. Auch um das neue Verdeck habe ich mich schon gekümmert, wird bordaux rot werden. Entweder vom Verdeckshop oder Speed & Sport, bei letzterem fühlt sich das Stoffmuster einfach besser an. Gruß Ossi
