Ohli
Thermostat und Kanada-Lösung
Moinsen
bin neu hier, hab mir grad meinen ersten Smart, ein 2004er CDI-Cabrio gekauft.
Hab da gleich mal ne Frage -das Thema ist hier ja bestens bekannt- zum Thermostat:
Wie so viele hier wird auch meiner nicht richtig warm. Den dritten Bobbel hab ich noch nie gesehen, auch nicht nach 50km Autobahn mit 120 km/h.
Ich könnte jetzt den Thermostat tauschen (lassen), aber offenbar halten die Dinger ja nicht lange, oder? Jetzt hab ich was über die "Kanadische Lösung" gelesen, und das leuchtet mir irgendwie ein (die kleine Lösung, also nur das Reduzierstück).
Der Arbeitsaufwand ist wohl ähnlich (mit Motor absenken), die Lösung scheint aber etwas nachhaltiger zu sein, weil man nicht immer wieder den Thermostat tauschen muss (der ja eigentlich gar nicht kaputt ist, sondern nur zu wenig Gegendruck hat, um vernünftig zu schliessen).
Jetzt meine Frage: Wer hat das schon verbaut? Wie sind Eure Erfahrungen damit? Habt ihr das Teil für 25 Canada Dollar bestellt, oder gibt es das hier irgendwie günstiger? Wer hätte Interesse an einer Sammelbestellung und wer (aus Norddeutschland) könnte mir helfen, das Ding einzubauen (natürlich gegen Bezahlung).
Ansonsten gefällt mir das Forum echt super! Hab schon viele Stunden drin gelesen.
Ohli
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ohli am 10.03.2011 um 10:31 Uhr ]
Hmmm, keiner ne Meinung dazu?
Irgendwo hab ich mal ein Bild von so'ner Klammer gesehen, die den Schlauch ein bisschen zusammenquetscht.
Bestimmt keine Dauerlösung, aber vielleicht ein Test, bevor man aufwändig das Reduzierstück einbaut?
stellmanl paar bilder rein oder zumindest eine Beschriebung... ich kann mir dadrunnter nix vorstellen..
davon abgesehen Thermostat kostet ca. 30 teuros und ca. 1 Std Arbeit.. wenne geschickt bist braucht den Motor nicht absenken
Wenn der Thermostat wirklich defekt ist, also die Scheibe (Membran) nicht mehr dicht ist, dann hilft der restrictor plug auch nichts. Dieser unterstützt nur das Schließen des Entlüftungsventiles.
Cdi BR451
MHD
Ich habe mir den "plug" gegönnt, dazu auch einen neuen Thermostaten. Sobald Wetter und Zeit es zulassen, bau ich das Ding mal ein.
Die Lieferung hatte übrigens ein paar Wochen gedauert... Royal Mail ist wohl nicht soo flott.
Vielleicht können wir im Norden ja eine Bastel-Session starten?
Olaf
@arteck: hab keine Bilder... hab selber noch nichts gemacht daran, nur im Forum gelesen bisher. Aber wenn du suchst nach Thermostat und Kanada, findest du auch ein paar Bilder (hab den Link grad nicht parat...)
@reinosmart: Ach so... ich hatte verstanden, dass die Membran das Problem ist. Dass sie nicht richtig schliesst, weil der Gegendruck fehlt. Dass man alle paar Jahre einen neuen Thermostat braucht, obwohl der alte mit dem richtigen Gegendruck noch funktionieren würde?
Was ist denn das Entlüftungsventil? Das im Ausgleichsbehälter?
Und was ist die Membran? Das Teil, das im Thermostat durch diese Bimetallfeder im kalten Zustand runtergedrückt wird? Oder ist da noch eine andere Membran im Thermostat?
@oz42: das mit der Bastelsession wäre super.
Ist ja eigentlich ganz einfach: Schlauch abziehen, Restriktor Plug rein, Schlauch wieder drauf...
Hab nur ein wenig Respekt vor dem Absenken des Motors.
Das Absenken des Motors kann ich mir bei meinem 451 angeblich sparen - schaun wir mal, ob meine Wurstfinger das auch so sehen. *g*
Hast Du dies hier schon gefunden?
Hab heute einfach mal mit einer Matra-Klemme den Schlauch ein bisschen enger gequetscht und siehe da:
er wurde viel schneller warm und hat auch die 3 Eier erreicht.
Das ist zwar keine Dauerlösung, zeigt aber, dass es funktioniert.
Ohli
So, ich hab das Teil beim Hamburger Schraubertreffen endlich mal eingebaut und ausnahmsweise meinen Billig-BC an die OBD-Buchse angeschlossen, um die Wassertemperatur zu beobachten.
Start bei etwa 30 Grad, nach kurzer Zeit erreichte ich die BAB bei 55 Grad. Die Temperatur ging recht flott auf 89 Grad hoch, der Thermostat öffnete dann wohl, ab da pendelte es immer zwischen 84 und 88 Grad. Und das bei verschiedenen Betriebszuständen, also BAB bei 110 Sachen, auf der Landstraße bei 100 Sachen Gas wegnehmen, bis ich mit 30 km/h auf meine "Lieblingsampel" zurolle (paßt perfekt zum 70er Limit), später dann bergab hinter Traktor herzuckeln (30 km/h, kein Gas), an der Ampel warten. Allein beim an der Ampel warten fiel die Temperatur vorher gerne mal auf 78 Grad.
Ob sich das wirklich gelohnt hat, wird der nächste Kaltstart bei kaltem Wetter zeigen.
Details gibt es hier inklusive "suck-and-blow-test". Wetten, daß so mancher "kaputte" Thermostat den bestehen würde?
Diesen Test hatte ich neulich bei meinem neuen Thermostaten auch gemacht und ihn eingebaut. Ergebnis: der Motor wurde sensationell schnell warm. Aha!
Später hatte ich zuhause den ersten Versuch gestartet, den "plug" einzubauen, klappte nicht. Was mir aber auffiel: am nächsten Tag wurde der Motor schon wieder so schön schnell warm. Kurz nachgedacht... ahja: ich hatte bei laufendem kalten Motor kurz die Leitung, die (beim 451) vom Thermostat aus rechts wegläuft, zusammengedrückt. Ergebnis: dasselbe wie bei verbautem "plug" - der Thermostat hat kurz Gegendruck und schließt endlich mal anständig, der Motor wird deutlich schneller warm.
Olaf
Ich denke sogar, dass durch den Plug der Thermostat etwas später öffnet bzw. früher wieder schließt. Bei mir ist die Wassertempertaur jetzt 3-4 Grad höher, kann natürlich auch an dem 'guten' Behr Thermostaten liegen. Da geht sogar abundzu der 5. Balken = 90°C an. Seitdem ist auch der Verbrauch leicht rückläufig.
Cdi BR451
MHD
Na, dann bin ich mal gespannt - hab ja auch das edle Behr-Thermostat von Dir drin. ;-)
Heute früh, 7 Grad (Motor hatte 10 - Restwärme?). Nach 500 m ca. 20 Grad, nach 2 km etwa 50 Grad und ordentliche Heizleistung. :)
Olaf
Und hier der unglaublich lange Original- Monsterthread
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 04.04.2011 um 17:55 Uhr ]
Könnte mir jemand ein Bild machen, wo die Übergangslösung in Form einer Klemme zum testen angebracht werden müsste? Würde das gern auch bei mir testen, da er im Winter kaum auf die 80 Grad kam laut Anzeige, und auch jetzt 7-10 KM dafür braucht. Ideal wäre wenn man für diesen Test nichts oder nur wenig "umbauen" müsste, eine Lösung a la "Wartungsklappe im Kofferraum auf und anklemmen" wäre schon toll :)
Denn wenn das einen merklichen Effekt zeigt, würd ich mir das auch bestellen.
Grüße...
Schau mal hier. Der Schlauch, der rechts von der rot markierten Klemme abgeht, der isses. Am anderen Ende sitzt ein Verteiler, in den das Reduzierstück einfach reingestopft wird.
Gilt allerdings für den 451... für den 450 siehe hier. Da ist der Schlauch im 1. Bild zu sehen, im 2. ist er zwecks Installation ab.
Oh Mist, das Schraubertreffen wäre ja auch was für mich gewesen... wusste ich leider nicht :(
Hab den Plug seit ca. 2 Wochen rumliegen, aber noch nicht eingebaut. Ist hier nicht jemand aus Kiel, der gerne schraubt und sich (z.B.) ne Kiste Bier verdienen will?
@tribalstar_net: so ne Matra-Klemme (ich hab Größe 25mm genommen) gibts für ca. 7 EUR bei Matthies. damit kann man die Durchflussmenge ganz gut regulieren. Zur späteren Montage des Plugs wollte ich sie dann gleich benutzen, um den Schlauch ganz abzuklemmen, damit nicht soviel Kühlwasser ausläuft.
Hi, ist zwar ein alter thread, thema jedoch jeden Winter aktuell.
Da mein auto mal wieder net warm wird, möchte ich den einige Versuche wagen.
Hat jemand evtl. Die Maße des
original restrictor plugs von tolsen ?
Oder noch besser rin teil zum Verkauf oder ausleihen ?
- Der Antwortet leider nicht. Bei interesse könnte ich eine kleinserie drehen, aus Aluminium oder Edelstahl.
Kommt leute... Wird wohl jemand so' n teil gebunkert haben... Oder sind wir 2 die einzigen ohne standheizung ? 8-)
wie ich es jetzt verstanden habe, wird die heizung für den innenraum schneller warm. ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden :-?
.(mein blog).
Statt des geheimnisvollen Restrictors geht auch ein ganz normaler Weinkorken aus Plastik. ALDI bietet gerade Rotwein im Sonderangebot mit einem solchen an :-D
Der wird mit einem scharfen Messer im Durchmesser soweit verringert bis er auf 2/3 seiner Länge im geraden Anschlußstück des Thermostaten verschwindet. Vorher noch auf voller Länge mit einem 8mm Bohrer zentrisch aufgebohrt. Fertig ist die Laube :lol:
Habisch über Weihnachten gemacht. Effekt bei 4° Außentemperatur und ruhiger Fahrt durch eine Stadt mit 2 roten Ampeln danach Landstraße in der Ebene mit max. 90km/h, mit voll geöffneten Heizungsregler.
1tes Ei nach 4,5km + laues Lüftchen
2tes Ei nach 6,5km + schon gut warm
3tes Ei nach 8,5km + heiße Luft
Niemals zuvor hab ich meinen Briefkasten derart aufheizen können, daß ich bei diesen Temperaturen den Heizregler sogar in Richtung kühler schieben konnte. ;-)
VOR dieser Konstruktionsänderung dauerte das üblicherweise 13-15km und wurde bei langsamer Fahrt auch häufig wieder kühler. Das ist nun auch vorbei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Coltan am 08.01.2013 um 19:31 Uhr ]
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Fände aber eine gedrehte Variante schon besser und auf lange Sicht auch bestimmt haltbarer als ein Plastik Korken. Wer weis wie lange der das heiße Wasser ab kann?
Also wir hätten Interesse wenn sich schon jemand anbietet so ein Teil zu drehen. Müßte nur mal jemand die genauen Maße zur Verfügung stellen. Und mich würde interessieren ob auf Langstrecke BAB der Motor nicht überhitzen kann?
Gruß Carsten
man kanns auch kompliziert machen. Ja, solche gibts, Herr Bedenkenträger :o .
Und die, die das Ding eingebaut haben, sind seitdem selbstverständlich nie wieder im Sommer auf der BAB unterwegs gewesen. Und keiner von denen hat sich vorher Gedaanken über kleine und große Wasserkreisläufe Gedanken gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Coltan am 08.01.2013 um 20:27 Uhr ]
kein plan woher ich es habe, das bild trollte noch auf der hdd rum. damit geh ich moin mal zum dreher :) hatte ich schon lange vor.
img545.imageshack.us/img545/9683/cdikuehl.jpg
edit: nicht das hier missverständnisse aufkommen, ich gehe zum dreher wegen eigenbedarf, nicht um hier welche anzubieten!
Edit2:
In dem Bild wird Edelstahl erwähnt, daß braucht keiner, es reicht Kunststoff. Ich habe das Bild wegen den Maßen gepostet und auch damals deswegen gespeichert.
Kann Bitte jemand ein neues anfertigen (bild) und es hier mit korrekten Infos Posten, anstatt nur zu nörgeln.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 10.01.2013 um 05:53 Uhr ]
Also Edelstahl an dieser Stelle ist ja wohl extrem übertrieben, bei mir ist dort seid über einem Jahr ein Stopfen aus PA. Wenn's schon Metall sein muss, dann ist Alu auf jeden Fall ausreichend.
Überhitzungsprobleme kann es nicht geben, da ja irgendwann der Thermostat auf macht und dann fließt durch den Stopfen praktisch kein Wasser mehr.
Cdi BR451
MHD
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
