andyv6
Hoffendlich passt das
Wieso postest Du es mehrfach? Wir sind hier in einem Forum und die Anzahl der User erhöht sich durch Mehrfachpost auch nicht, es nervt nur
Hi andyv6
wo liegt eigendlich dein Problem, was soll denn nicht passen an deiner Kombi, ist doch nicht besonderes!
Fahre die Schnidt´s vorne mit 195/40/16, ca 20mm tiefer, Frontpanel raus und gut iss.
Hinten mit 215/35/16 + 10mm Platten, ca. 30mm tiefer, geht auch bestens ind ist alles Eingetragen!
Also wo ist dein Problem?! :-?
Micha
Micha
Am 13.02.2011 um 23:24 Uhr hat CDIler geschrieben:
... es nervt nur
das einzige was hier nervt bist ja wohl eher du :(
Kissi, das nervt mich aber nicht :lol: :-P
Wieso Frontpanel raussziehen,das Rad ist doch vom Umfang nicht grösser?
Na gut mache ich.Unten aussklippsen und weiter abziehen und mit 2 Blechschrauben an den Unterfahrschutz wieder befestigen?Aber stöhrt nicht der Temperaturgeber der befindet sich doch auch dahinter?Der wird ja nicht mit nach vorne gezogen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 14.02.2011 um 18:16 Uhr ]
Ne, stört nicht und du mußt ja auch nicht wer weiß wie weit raus, Mach die Felgen drauf und probier ob er schleift, wenn nicht mußt du ja auch nicht ausstellen! :-D
Micha
Am 14.02.2011 um 08:59 Uhr hat occlus geschrieben:
Hi andyv6
Micha
also davon würde ich gern mal fotos sehen. :)
warum, weil bei meinem roadster die revo`s nur mit der 42er verbreiteung gefahren werden dürfen. der roadster hat schon mehr platz im heck als die kugel, somit glaube ich nicht das es passt.
bitte mal fotos. va 195/45 auf 7,5x16 ha 215/35 auf 9,5x16. :-? :-?
Hi sewa
wer spricht denn hier vom einer Roadsterfelge?
Es geht um die Schmidt- Spaceline für die Kugel also ganz normal mit 195er ringsum ist ja auch das Gutachten dabei!
Micha
Micha
    • Das ist doch egal. Die Lagerschalen sind doch lose und werden bei der Montage bündig eingelegt.    Leider sind die Innenseiten der Lager auf dem ersten Foto so dunkel daß da kaum etwas zu sehen ist. Auf dem unteren Foto sehe ich aber vor allem daß die Lagerdeckel verkehrt herum angesetzt sind. Da stoßen ja die Nasen der Lagerschalen zusammen!    Um zu beurteilen ob ein evtl. Vertauschen der Deckel eine Rolle spielt müßte man erstmal die Schalen bündig einlegen, die Deckel richtig herum montieren und die Schrauben anziehen. Dann könnten die Innendurchmesser gemessen werden. Oder die Pleuel werden auf der Kurbelwelle montiert und das Spiel mit Plastigage gemessen.    Ach übrigens, beim Zusammenbau des Motors mußt du die Ausrichtung der Pleuel nach der Drehrichtung der Kurbelwelle beachten. Die Ausrichtung der Kolben zu den Pleuel auch bei der Montage der Bolzen. Das ist alles nicht symmetrisch.
