GK
Klimaanlage komplett aus?!
ich habe hier im Forum mal gelesen, dass die Klimaanlage nur in einer ganz bestimmten Stellung komplett aus ist. Ansonsten läuft sie irgendwie immer. Kann den Thread leider nicht mehr finden.
Kann mir das jemand sagen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Andersrum ist es, die Klimaanlage geht bei einer bestimmten Stellung an, ohne daß dies durch eine Kontrollleuchte symbolisiert werden würde und zwar ist das die Stellung, wenn der Luftführungsregler exakt senkrecht nach oben auf die Frontscheibe gerichtet ist.
Da wird dann der Luftstrom voll auf die Frontscheibe gelenkt und dann geht die Klimasteuerung davon aus, daß diese entfeuchtet werden soll und schaltet die Klimaanlage ein, leider ohne dies dem Fahrer mitzuteilen!
Wenn man den Regler etwas von dieser senkrechten Stellung weg dreht, geht sie wieder aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2011 um 10:37 Uhr ]
Danke, genau das wollte ich wissen.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Ist bei den 451ern mit neuem Klimabedienteil übrigens nicht mehr der Fall.
Olaf
Am 17.01.2011 um 17:03 Uhr hat oz42 geschrieben:
Olaf
Ich dachte beim 451 wäre das auch noch so, aber man lernt ja nicht aus :-D
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Ich dachte beim 451 wäre das auch noch so, aber man lernt ja nicht aus.
Beim 451 mit altem Bedienteil ist es ja auch noch so ;-)
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen war ab Werk verbaut. (elektr. Lenkhilfe auch, falls das eine notwendige Info ist)   Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
