Mohnblume
Türen schliessen manchmal nicht
moinsen....
kennt jemand von Euch das folgende Problem....?
Gelegentlich läßt sich die Tür des Würfels nicht schliessen. Sie federt immer wieder zurück. Erst nach mehrmaligem heftigen Zu-
knallen schliesst sie dann. Ist bei beiden Türen schon passiert. ( nein, kein Hindernis dazwischen...)...
Alles geölt etc.
Woran kann das liegen ??
Viele Grüße
von
Mohnblume
Hallole Du,
hast Du auch schon mal das Türschloß selbst in der Tür geölt, an das man nur ran kommt, wenn man das Panel absenkt?
Hallo lieber " ahnungslos " ( mein Retter in jeder Not...*gg*)...
Ich wusste nicht mal, dass es dort was zu ölen gibt...*schäm*
wie muß ich das machen ??
Mohnblume
Zum Abdichten muss die Tür ja die Gummidichtungen etwas zusammendrücken, je nach Einbausituation und Einstellung mehr oder weniger.
Und bei Kälte sind diese Gummis viel härter.
Da kann es schon sein, dass normales zuknallen der leichten Plaste-Klappen nicht ausreicht?
Ist mir gestern auch erstmalig am Würfel aufgefallen, heute alles gefettet und auch keine Abhilfe, lässt man aber das Fenster oder die Heckklappe was auf geht es leichter.
Ich denk mal nicht, daß es daran liegt, Paulchen, aber wissenschaftlich-theoretisch betrachtet mag das schon sein!
Wenn man den Steifigkeitskoeffizient des verwendeten Gummis nimmt und ihn mit der Temperatur multipliziert und dann das Gewicht dividiert durch die Massenträgheit der Tür unter Berücksichtigung der Schliessgeschwindigkeit dagegen rechnet, dann springt diese unter Null Grad unter Lichtgeschwindigkeit vehement wieder auf und reisst den Smartisten gleich mit aus dem Fahrzeug! :-D
Praktisch gesehen ist es bei Kälte oft das Türschloß, das dafür sorgt, daß die Tür nicht zu bleibt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2011 um 14:32 Uhr ]
Am 09.01.2011 um 14:28 Uhr hat Timo geschrieben:
Das lässt darauf schliessen, daß kalte Luft dickatomiger ist als warme, die Formel dazu fällt mir grad nicht ein und deshalb nicht schnell genug durch die Entlüftungen entweichen kann.
Dadurch bildet sich ein mathematisch berechenbares Luftpolster, das für einen definierten Gegendruck sorgt.
Und das sabotierst du durch Öffnen der Fenster! :o :o :o
Du Technikfeind! ;-)
...lässt man aber das Fenster oder die Heckklappe was auf geht es leichter.
Nee, Timo, das KANN gar nicht sein.
Wie soll denn das offene Fenster einen Einfluss auf das Türschloss haben??? Praktisch?
Unser Berufspraktiker hat verfügt, dass das am Türschloss liegt! Und da passt deine und meine Erfahrung nicht dazu.
Aus praktischer Sicht zu theoretisch.
Und das neudeutsche Wort "multifucktoriell" bleibt ohne grosses Latinum unverständlich und damit unerheblich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 09.01.2011 um 15:01 Uhr ]
Beim Würfel baut sich offensichtlich wirklich beim Schliessen der Tür ein ganz schönes Luftpolster auf, das ein "normales" Zuwerfen der Tür, wie bei einem 450er, meist nicht zulässt.
Ich werfe, seit meinem Würfel, die Türen nicht mehr zu, sondern lasse meine Hand bis zum vollständigen Schliessen am Griff und drücke sie somit mit Schwung zu. Hat bislang sehr gut funktioniert. Bei offenem Fenster oder offener Heckklappe ist das nicht nötig.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Kenne das Phänomen und habe es bei mir auch erst nach längerer Zeit lüften können: Mein äusserer Griffbügel federt manchmal nach dem Aufziehen nicht zurück, und deshalb ist der Stift dann noch in der Tür "versteckt", und greift nicht --> Folge: Tür geht nicht zu, federt also wieder auf. Bissel schmieren und viel bewegen damit sich das verteilt hilft ;-)
Vielleicht ists bei dir ja das gleiche.
Grüße...
Martin
Am 09.01.2011 um 16:05 Uhr hat tribalstar_net geschrieben:
Die Feder für das zurück stellen des Türgriffs sitzt übrigens im Türschloß! ;-)
Durch den Zug wird ja unter dem Türgriff ein Kläppchen nach vorne gezogen, welches im Schloß den Öffnungsmechanismus betätigt. Dieses Kläppchen wird dann durch Federkraft im Schloß wieder nach hinten gezogen und dadurch wird der Zug gestrafft und der Griff ran gezogen! Manchmal, aber nur manchmal.... ist auch der Zug selbst schwergängig!
Oft bleibt dieses Kläppchen dann auch ganz gerne mal in der vorderen Endstellungen hängen und die Federkraft reicht nicht aus, um dieses wieder zurück zu holen. Dies ist zuhauf hier im Forum beschrieben!
Aber es passt halt einfach nicht in die Denke von verschiedenen Spezialisten hier! :roll:
Die wissen gar nicht, wie es unter dem Türgriff überhaupt aussieht bzw. wie das Türschloß des Smart überhaupt funktioniert, aber Hauptsache rumtheoretisiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2011 um 16:39 Uhr ]
Hi
Hatte da Problem vor kurzem auch , Türe ging meist nur mit viel Kraft zu , des Rätsels Lösung, Anschlag der Fensterheber defekt und somit ist die Scheibe zu hoch gefahren und oben gegen den Rahmen geschlagen , hab ich erst auch nicht gesehen bis bei der Inspektion der Meister mir das gezeigt hat.
Tschaui
...ich bin ja froh, dass es noch andere Würfel gibt, bei denen dieses Phänomen auch auftritt.
Ich hatte schon befürchtet, ich hätte Halunukken *gg* :-? oder so...
Ich werde mal probieren, den " Nippel " zu finden und zu "fetten "...
Viele Grüße
Mohnblume
P.S ICH bin bestimmt kein Spezialist...weiß nicht mal wirklich, wie das Prinzip des Türschlosses bei dem Würfel ( !! ) funktioniert...( sonst schon...). Na ja, Versuch macht kluch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mohnblume am 09.01.2011 um 16:46 Uhr ]
Bevor ihr euch kloppt bei mir ist es nicht das Schloß sondern hat wirklich mit der Entlüftung zu tun. Noch besser kann man es probieren wenn man das Fenster komplett auflässt als nur die Heckklappe aufspringen zu lassen.
Am 09.01.2011 um 16:41 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Du hosch ja au koin Würfel, sondern a Kugel, Blümsche! :)
Von Deine Be- und Entlüftungsprobleme schwätze mer doch gar ned, Timo! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2011 um 16:52 Uhr ]
Ach Hase meine Entlüftung funktioniert bestens :-D :lol:
I ben doch dr schnelle Flitze-Igel Timo!
Wieso verstohsch Du denn des ned? :-?
Dr langsame Eischloof-Has isch doch dr S_H! ;-)
Also überwiegend die S von S_H! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2011 um 18:18 Uhr ]
hallo zusammen
hatte gleiches problem bei meinem 451.
war das schloss.
habe ein neues auf kulanz bekommen nach ablauf der garantie.
ging zuerst manschmal bei warmen wetter nicht zu, zuletzt aber (im winter) garnicht mehr.
mfg
Rainer
ps. 2-3 mal innenhebel zurückschnellen lassen.
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
