PatrickS
ABS beim 450 unausgereift?
Hallo Smartfahrer,
sagtmal.. bin ich eigentlich der einzige, der das ABS bei richtiger Glaette lieber uebergeht und die Stotterbremse vorzieht? Es gab so die eine oder andere Situation, in der mich mein ABS echt verlassen wollte. Hat zwar merklich irgendwas getan, nur nicht verzoegert. Die gewuenschte Verzoegerung kam erst durch die Stotterbremse zustande.
Ich habe einen 2001'er cdi und bin sonst eigentlich recht zufrieden.
Oder ist das ein generelles Problem, weil da einfach Gewicht auf der Vorderachse fehlt?
Bin mal auf eure professionellen Meinungen gespannt.
danke,
Patrick
was glaubst du mit der stotterbremse besser zu machen als ein abs?
wenn das abs an deinem fzg iO ist - wovon ich mal ausgehe- und trotzdem keine verzögerung zustandekommt, dann vermutlich einfach weils glatt und rutschig ist.
erzähl bitte niemandem, daß du mit deinem gestotter nen kürzeren bremsweg hinlegst als mit einfach ordentlich (!) reinhufen und rattern lassen.
vielleicht kommts dir so vor, aber sein kann es definitiv nicht, nichtmal im smart wo das abs auf lenkbarkeit und spurtreue bei mü-split statt bremswegverkürzung hin optimiert ist. die frühen 80er sind vorbei, als die abeesse mehr ent- als gebremst haben.
Alles wird gut!
Hmm - also mir hat das ABS diesen Winter schon 2x merklich geholfen, selbst auf Eis.
Evtl. solltest du mal die ABS-Ringe an den Antriebswellen prüfen, ob diese noch im Ganzen sind. Die brechen gerne mal und dann reagiert das ABS sehr merkwürdig. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Am 06.01.2011 um 11:40 Uhr hat PatrickS geschrieben:
Hallo Smartfahrer,
danke,
Patrick
Die grundsätzliche Funktion des ABS hast Du aber verstanden????
Das Fahrzeug bleibt auch bei Vollbremsung lenkbar.
Bei Stotterbremse verlängerst sich der Bremsweg.
Die meisten habe garkeine Ahnung was das ABS wirklich kann.
Tip: Fahrtechniktraining oder mal irgendwo abseits des Verkehrschaos einige Vollbremsungen machen.
ABS ist schon gut....
der 450 hat bestimmt einige MAcken...aber das ABS ist schon OK.
Oder es liegt wirklich ein Defekt vor, dann sollte aber ein Lämpchen leuchten oder eine Fehlermeldung zu finden sein. ;-)
das ist korrekt.
Ist dein ABS abschaltbar, oder wie hast du den Unterschied (auf identischem Untergrund!) festgestellt?
Es gibt nur zwei Situationen, unter denen ABS einen relativen Nachteil hätte:
1. Bei einer Blockierbremsung auf fettem feuchtem Schneematsch kann es sein, dass zum Wegschieben des Matsches mehr Kraft erforderlich ist, als auf dem gleichen Untergrund mit ABS durch Kraftschluss zwischen Reifen und Schnee aufgebaut werden kann.
2. Bei einer Kurvenfahrt auf Glätte kann der gesamte Kraftschluss für die Seitenkräfte verbraucht werden (Kurvengrenzgeschwindigkeit).
Beim leichtesten Verzögern ohne ABS würde das Fahrzeug "rausfliegen" aber immerhin verzögern.
Mit ABS würde gar nichts passieren, das Fahrzeug folgt trotz Bremsbetätigung unverzögert seiner Spur. Seitenkraftverfügbarkeit ("Lenkfähigkeit") hat immer Vorrang vor Verzögerung.
Ich denke auch das dort die Wurzel des Übels zu suchen ist. Hinzu kommt, dass bei älteren Fzg. die Bremsversteller hinten oft fest sind und dadurch hinten ein längerer Betätigungsweg nötig wird. Die Folge, bei zu leichtem betätigen wird nur vorn verzögert und das ABS setzt dann natürlich sehr schnell ein. Wenn es also wirklich eng wird, dann richtig derbe drauftreten, so dass auch die Hinterräder an die Blockiergrenze gebracht werden.
Am besten aber mal die Hinterbremse wieder richtig auf Vordermann bringen.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
    • Leider bestätigt sich die Erfahrung immer wieder. Wer billig (günstig) kauft, kauft oft zweimal. Im Endeffekt bezahlt man dann mehr als wenn man gleich was Ordentliches gekauft hätte.   Es muss nicht immer das Teuerste sein aber das Produkt sollte seinen Preis wert sein. Preiswert anstatt billig kaufen, das wäre das Optimum. Ich hoffe du findest was Preiswertes, dass auch deinen Ansprüchen gerecht wird.
