Kissi
Navi als Verbrauchs- Diganose- Bordcomputer
Hab gerade im Netz gelesen das es von Garmin ein Bluetooh- Adapter gibt welcher an die OBD II- Schnittstelle angeschlossen wird und so das passende Navi als Bordcomputer nutzbar ist.
Alles weitere hier
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
geiles teil, leider gibts keine liste, welche fahrzeuge gehen und welche nicht.
Aber der preis ist okay, 60€ plus 180€ fürs navi.... net übel
net schlecht.....aber mir fehlt da immer noch sowas wie z.B. Öltemperatur, nicht ohne Zusatzsensor geht....
Das hier kann das wohl, aber kostet auch gut das doppelte....wenn es überhaupt geht für den smart...
http://www.lambda-tuning.de/dashdaq.html
KLICK MICH
Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Smart Roadster Brabus Xclusiv seit 30.10.2010 - EZ 12/2006 - Vollausstattung
und da kann das teil von Garmin mehr, dir nämlich zeigen wo's langgeht UND gleichzeitig noch zeigen was dein Motor so anstellt!
:-D :-D
guckst Du bei "folgende Sensoren können angeschlossen werden":
RS232 NMEA GPS Modules
Irgendwo hatte auch gelesen, daß Navi damit auch geht.
Wie geschrieben, wesentlich teurer und keine Ahnung, ob für den Smart geht...aber es kann wohl wirklich alles....
edit:
gibt´s ne Liste was das Garmin anzeigen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MerlinFFM am 15.12.2010 um 20:58 Uhr ]
Lt. Amazon:
Garmin ecoRoute HD ist leicht zu installieren und absolut bedienerfreundlich. Das
ecoRoute HD-Modul wird einfach an den Standard-Port des
Fahrzeugs für die Onboard-Diagnose (OBD II) angeschlossen
und überträgt seine gesammelten Informationen per
Bluetooth® an das nüvi.
Anschließend kann der Fahrer über
die intuitive nüvi-Oberfläche die Fahrzeugdaten abrufen und
Diagnoseprüfungen durchführen - dies kann sonst nur in einer Werkstatt durchgeführt
werden. Garmin ecoRoute HD überwacht die folgenden wichtigen Fahrzeugdaten in Echtzeit:
Abrufbare Daten:
- Ansauglufttemperatur
- Kühlmitteltemperatur
- Drosselklappenstellung und Motorlast
- Ansaugkrümmerdruck
- Batterie- und Ladesysteminformationen
- Luftmassendurchsatz
- Zündzeitpunktverstellung
- Emissionen
> Lieferumfang
- ecoRoute HD Bluetooth Adapter
- Klebeband
- Kabelbinder
- Bedienungsanleitung
also ich finde das hört sich alls prima an.
habe auch eine Liste gefunden wo unserer Smarts aufgeführt sind.
Guckst du hier ==> Liste alle kompatiblen Autohersteller für EcuRoute HD
Hab mein fast noch neues Nüvi 1255 verkauft und mir
das 1370Tpro und den EcuRoute HD Adapter bestellt.
Bin mal gespannt wie das dann so funktioniert.
Lg
Markus
Am 15.12.2010 um 21:51 Uhr hat Olai geschrieben:
Lt. Amazon:
Bluetooth(R) an das nüvi.
Abrufbare Daten:
- Emissionen
> Lieferumfang
- Klebeband
- Kabelbinder
soweit ich eben auf der Seite von Garmin gesehen habe, werden auch noch angezeigt:
* Zeigt den tatsächlichen Spritverbrauch
und die CO2-Emission an
* Analysiert und optimiert den eigenen
Fahrstil
* Navigiert auf Wunsch auf Sprit sparenden
Routen
Quelle:
Garmin EcoRoute HD
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 31.03.2011 um 17:47 Uhr ]
Das sind alles "nur" OBD II Daten, das sollte EIGENTLICH mit allen Benzinern ab ´03 funzen...
Wäre überrascht wenn der 451 da doof spielt.
fortwo cabrio, bj 06/01, CDI
Guten Morgen,
ich würde auch gerne diese Infortmationen für meinen 451er CDI haben wollen und bin total unschlüssig, mit welcher Hardware und Software man die Daten bekommen kann.
Ich habe sowohl ein 1490 Garmin als auch ein iphone 4. Vom Preis her ist wohl (wenn man ein Garmin hat), die EcoRoute-Variante die billigere.
Alternativ reizt mich die Version von PLX in Verbindung mit dem App von REV. Allerdings kostet das mehr als das DOPPELTE.
Meine Frage, hat jemand denn schon mehr Erfahrungen mit dem EINEN oder ANDEREN gewonnen?
Harald
wenn so ein 0815 Billig OBD II scanner mit dem 451 CDI was anfangen kann, dann sollten diese Lösungen das auch können.
Das hier sind OBD II daten, genormt, nichts herstellerspezifisches...
also ich sollte das Teil laut DHL heute bekommen.
Klar werde ich das erst mal morgen gleich in meiner 450ér Kugel Bj.05 testen.
Kenne aber genügend Leute mit einem 451 Würfel und werde das auch hier ausprobieren.
Ich denke auch das es beim Smart451 funktioniert.
Warum auch nicht.
Es steht ja auch:
"Smart ab 2001 und jünger...."
Also 2002, 2003,..........2010, 2011
Melde mich gerne mit neuen Infos sobald ich was weiß.
Markus
Funktioniert super mit dem 451 , hab es im februar angeschlossen. Ladedruck,Wassertemp,Batterie . . .
Zeigt auch wärend der Navigation den Momentanverbrauch an.
Wie sieht es mit dem Diesel aus?
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Auswertung für den Diesel nicht so genau sein soll? Ich würde das Navi gerne links auf die Belüftung Fahrerseite darauf setzen und bin mir nur nicht sicher, ob das Kabel bis an den Ziggi-Anzünder langt? Hat jemand damit Erfahrung oder Bild wegen Anschluß?
Ist der Momentanverbrauch "echt" aus der ECU ausgelesen oder per ecoroute hochgerechnet ?
Ich habe das Garmin 1490TV und liebäugle mit dem OBD Adapter.
Also beim anlegen des Profils ist es egal ob ich 50L100km eingebe oder 2L100km der angezeigte Wert bleibt gleich.
Auszug aus einem anderen Forum:
Der Kalibrierung der Verbrauchsermittlung kommt (wie soll es anders sein) eine signifikante Bedeutung zu. Leider gibt Garmin hierzu keine eindeutigen Empfehlungen. Erstellt man das Fahrzeugprofil im Stillstand und fährt nach Fertigstellung los, wird der Anfahrprozess in die Kalibrierung integriert. Da der Kalibrierungsprozess lediglich 2 Minuten dauert, nimmt der verbrauchsstarke Anfahrprozess einen signifikanten prozentualen Anteil ein. Daraus resultiert eine Kalibrierung mit deutlich höheren Verbrauchswerten. Führt man die Erstellung des Fahrzeugprofils während der Fahrt durch (idealerweise durch den Beifahrer) und beginnt die Kalibrierung im Fahrzustand (möglichst gleichmäßig, mittlere Last), resultiert daraus eine Kalibrierung mit realitätsnäheren, dennoch zu hohen Werten.
Ich habe das Geraet jetzt auch ein paar Tage in Gebrauch. Ob man es wirklich braucht sei dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall Unterhaltungswert.
Am interessantesten finde ich die Echtzeit-Verbrauchsanzeige. Dan kann man dann z.B. sehen, dass selbst bei einem Diesel locker mal 12 - 14 L/100km durch die Injektoren rauschen, wenn man kraeftig aufs Gas tritt.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
hole den Thread noch mal vor. Habe mir den ecoroute HD zugelegt. Installation erfolgt auch problemlos. Nach dem Ausschalten des Motors und Neustart läuft der ecoroute HD allerdings nicht mehr an, d.h. kein LED leuchtet.
@ Smatty: Hattest Du vielleicht änhliche Probleme?
Oder hat sonst jemand einen Tipp?
Habe übrigens einen 451 mdh aus 2010 vor Facelift.
Danke und Gruß
Horst
Laut meinen Recherchen soll der Verbrauch angeblich nicht direkt aus der Ecu ausgelesen werden sondern er wird (irgendwie) hoch gerechnet.
Hallo Horst,
auch ich habe so ein Teil bei meinem 451er CDI und auch das Problem, dass er manches mal nicht mehr die Verbindung nach dem Abstellen des Motors hat. Hatte Garmin per email das Problem geschildert und bekam eine lapidare Antwort
"Problem ist bekannt".
Fertisch!!!!!
Es ist ein totales Armutszeugnis von Garmin die Käufer so zu behandeln. Ich habe 4 Garmin- Geräte und dann so etwas.
Im Moment funktioniert es bei mir, allerdings habe ich das Gefühl, dass ich die Stromzufuhr vom Navi nicht unterbrechen darf oder das Garmin nicht vom Strom abziehen darf. Dann kennt er das Eco-Rout nicht mehr.
Iphone mit OBD2-Stecker wäre wahrscheinlich im nachhinein die bessere Lösung gewesen!
Harald
Hallo Harald,
also das Teil scheint nicht wirklich ausgereift zu sein. Mal gehts, mal wieder nicht. Macht so keinen Spass. Schade, denn die Idee ist ja wirklich nicht schlecht.
Horst
Am 06.08.2011 um 18:23 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
So is es und deshalb ist es ungenau.
Bei den BC von MDC ist es egal ob du mit Anhänger fährst oder mit 50 Km/H über die Landstr. oder vollgas über die BAB, einmal den Verbrauch abgeglichen und die Verbrauchs Anzeige zeigt genau an.
Da holt man sich ne X-Gauge und gut ist. Da hat man dann auch 7 Werte auf einmal im Blick und kann es so verbauen als wenn es Serie wäre und nicht so ein klobiges Ding am Cockpit
