Funman
Bremszylinder hinten abschrauben?
Smart fortwo Bj. 2001
Ich will die Bremszylinder hinten abschrauben.
Fast alles am Smart hat Torx, aber
ausgerechnet diese Schrauben haben
Außensechskant 10mm Schlüsselweite.
Der Sechskant sitzt gefühlt 0,5 mm
neben dem Stutzen der Bremszylinder.
Axial fluchtend sitzt die Hinterachse
mit dem Radflansch oder wie das heißt
davor.
Ich wüßte kein Werkzeug, mit dem ich
da rankommen könnte.
Was für ein Teufelswerkzeug brauche ich,
um diese Schrauben zu lösen?
Achja, ich möchte nicht die Achse ausbauen
und ich möchte nicht den Bremszylinder
wegflexen. :(
Weiß jemand eine Lösung?
Grüße, Hajo
Hatte damit zwar noch nie was zu tun, aber wie auf dieser Seite auf dem dritten Bild von oben erkennbar ist, handelt es sich hierbei um eine echt durchdachte Konstruktion! :roll:
An dieser Stelle wären Inbus- oder Innentorx-Schrauben die eindeutig bessere Lösung gewesen.
Bin ja mal gespannt, ob die Spezis hier einen guten Tipp auf Lager haben, wie man diese Schrauben am besten öffnet!
In dieser Anleitung ist der Austausch der hinteren Bremszylinder beschrieben, da steht zu den Schrauben ganz einfach "remove them!" :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 18:11 Uhr ]
Du wirst Lachen aber ich hab dazu nen Gabelschlüssel genommen ging recht einfach und der andere Kollege schreibt Torx der Platte leicht lösen dann nen Keil rein und Schrauben mit nem Ringschlüssel lösen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
das meiste davon muss man garnicht machen, viel zu viel!!!!!
11 leitungsschlüssel oder 11 maulschlüssel für die bremsleitung, die schraube müsste mit ner nuss (kleine knarre/ratsche), oder gekröpften losgehen. bremszylinder kannst du mit nem großen schraubendreher zu dir hebeln.
Die Schrauben am Bremszylinder sitzen ähnlich begnadet wie die an den unteren Traggelenken.
Auf den ersten Blick sieht das ganz einfach aus, doch dann merkt man, dass man die Schrauben nicht raus bekommt weil die Bremsscheibe und das Abdeckblech im Weg sind. Und das heißt alles ab, inklusive der Radnabe.
Am Bremszylinder kann man ja immerhin anschließend Torx- oder Imbusschrauben verwenden. Dann hat man es beim nächsten mal leichter :) . Oder erlischt dann die Betriebserlaubnis wegen einer Änderung an der Bremse :-D . (In Deutschland bestimmt!)
Addi
habe bei meinem Smart die Zylinder vor nicht allzu langer Zeit gewechselt. Für das lösen der Schrauben habe ich einen Maulschlüssel benutzt. Schrauben waren - habe ein 99er Coupe - nicht sonderlich fest. Kann mich nur anschließen - keine sonderlich durchdachte Konstrukton. Aber findet man das am Smart nicht öfters?
Wilhelm :-? :-?
Haben die bei Smart nicht ursprünglich Uhren gebaut?
Addi
ich wollte mal Rückmeldung geben zu ein paar älteren Fragen.
Zur Erinnerung, ich hatte gefragt, wie ich die Schrauben SW10 der hinteren Bremszylinder losbekomme, weil es da so eng zugeht.
Lösung, ich habe einfach eine Nuß SW10 mit Vierkant 1/4 Zoll und kurzer Verlängerung draufgesteckt und losgeschraubt. Die relativ dünne Nuß ging gerade so zwischen Schraubenkopf und Bremszylinder. Beim Festschrauben des neuen Zylinders ging es aber schon nicht mehr. Die alten Zylinder von Bosch, offenbar Erstausstattung, waren in dem Bereich noch ein wenig ausgenommen. Die neuen von Bendix nicht mehr. Das heißt, der Abstand zwischen Schraubenkopf und Bremszylinder war wirklich praktisch Null. Ich habe dann Inbus-Schrauben genommen. Maß ist übrigens M6 x 12, Festigkeit 8.8, verzinkt. Kein Edelstahl. Wie ich da einen Maulschlüssel ansetzen soll, wie hier zweimal empfohlen wurde, ist mir bis heute unklar.
Grüße, Hajo
Mal eine Frage, arbeitest Du gerade Deine Altbeiträge auf? :lol:
Gruß, Rolf
find ich ganz gut =)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo.
Ich stehe am Wochenende auch vor der Aufgabe die Radbremszylinder zu tauschen.
Habe bereits die Erstzteile und was fehlt? - Natürlich die beiden 10mm Schrauben.
Kann mir jemand sagen wie lang die Schrauben sein müssen, damit ich mir heute im Baumarkt noch welche besorgen kann?
Danke
Servus,
die SW10 Schrauben (keine 10mm Schrauben! Eher 6mm oder so) kannst Du gut wieder verwenden. SW= Schlüsselweite
Wenn Du wirklich tauschen willst: Aus dem Baumarkt würde ich nicht nehmen, da hier oft eine mindere Güte verkauft wird (4.6 glaube ich, steht meist auf dem Kopf). Auch wenn die nix halten müssen, 8.8 sollte es schon sein.
Es gibt meines Wissens zwei verschiedene Längen der Bremszylinder. Die unterscheiden sich minimal, es sollten jedoch die Richtigen sein.
Falls Du billig Kram gekauft hast, nimm mal die zwei Kolben aus dem Zylinder und guck ob die Dichtflächen schlön glatt gefräst sind, oder riffelig. Wenn riffelig, kannst die gleich vor dem Einbau entsorgen.
Hinterher schön entlüften, ohne am Ausgleichsbehälter Luft einzubringen, ist eh klar; Du hattest ja erst im März die Bremsschläuche gemacht.
PS Als Info by the way. Beim Abschrauben der Kontermutter für die Bremsleitung kann es vorkommen, dass die Mutter mit der Leitung festgammelt. Darauf achten, da sonst die Leitung neu gemacht werden muss, da sich die Leitung abdreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 17.06.2016 um 09:58 Uhr ]
Am 21.08.2014 um 18:05 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
warum keine Edelstahlschraube ??
ach so...vor lauter lesen nicht geseh dass der beitrag ja schon älter ist..
ist doch egal ob der Beitrag älter oder jünger ist.
Edelstahlschrauben haben eine andere Festigkeitsklasse (ich glaube 6.x oder 7.x)
Bei Autos sind die meistens 8.8 oder bei besonderer Beanspruchung 10.9 oder gar 12.9
Also ich kaufe bei Hornbach öfters Schrauben. Da gibts u.a. 8.8er.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Hy zusammen,  und es beginnt!  Zuerst ein paar Bilder zum einstimmen. 😉      Ohne zerfetztes Plastik sieht es nicht ganz so schlimm aus.  Gehen wir also ins Detail.      Die Spurstange war abgerissen, zum einfacheren Rangieren habe ich sie mit Flachstahl geschient.      Der Stoßdämpfer hat einen Knick.      Über den Sturz muss ich mir also keine Gedanken mehr machen...... 😂    Gruß Zippo
