HarryB
Kurze schwarze Radioantenne für 450er - woher?
Hallo Smartisten,
mich nervt die Serien-"Reitgerte" von meinem 450er. Optisch "naja" und bei voller Fahrt zappelt sie zudem vor dem Seitenfenster herum.
Wo gibts einen kurzen Ersatz? Er müßte jedoch komplett schwarz sein; der Radioempfang ist mir hingegen eher zweitrangig.
Danke für Tipps!
Gruß,
Harald
Ich habe eine von Bosch. Die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht mehr.
Der Empfang ist durch die kürzere Antenne jedenfalls nicht beeinträchtigt.
Edit: Tippfehler!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 19.08.2010 um 17:16 Uhr ]
Bis dann, Stefan
schau mal in der bucht, da gibt es auch schwarze.
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
ford händler, Kuga mit Glasdach hat eine passende antenne...kurz und schwatz
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ich hab die kurze schwarze vom Oldliner dran und selbst bei Tempo über 160 verbiegt diese sich nicht. ;-)
ich hab ne billige aus der bucht in silber sund schwarz. Guter empfang und auch so billig.
Lutz
Lutz
@ fabilous !
Smart-450er - Antenne hat serienmäßig "M5"-Gewinde !
Bei vielen neuen Antennen ist zusätzlich noch ein Adapter für "M6" dabei, damit diese auf die gängigsten Wagen paßt !
Hmm. Bis eben war ich noch der Meinung, einen Oldliner (BJ. 2002) zu fahren. Die Antenne da dran ist aber weder kurz (ca. 50cm) noch schön.
Ist die nicht original?
Schaut in etwa so aus:
Gruß,
Harald
meine oldi antenne wurde auch weich am fuß und klopfte ab 100km/h immerwieder dezent an die seitenscheibe... lass dich nich beirren und besorgt dir ne neue...
was ist denn die "BUCHT"???????
such auch ne schöne kurz antenne für meinen 450er :-P
Bucht=eBAY
kürzere Antennen findest Du auch bei Conrad
lgP
meine ist leider beim kundendienst
abhanden gekommen. brauche
demnach auch wieder eine.
schwarz kurz, ABER mit gutem
empfang. :-?
wer kann helfen?!
Ich habe mir eine originale von Smart besorgt und diese dann auf die gewünschte Länge gekürzt.
Sprich:
Kappe oben abgezogen, mit Seitenschneider eingekürzt, Kappe wieder drauf.
Habe eine Länge von 20cm und der empfang ist unverändert :)
In diesem Sinne ein Dankeschön an tagdog2405 ;-)
Manch einem wird diese Möglichkeit aber wohl noch zu lang sein :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
