CDL
Umfrage Rückwärtsgang - Problem 451
Hallo in die Runde;
wer hat alles schon mal Probleme beim Einlegen des R-Ganges gehabt; bitte mit EZ/BJ und Model z.B. CDI oder MHD oder Turbo!
Und wie war die Anzeige ?
Blinkendes N
3 Balken o.ä.
Grüße und besten Dank für rege Beteiligung!
C.D.L
bei meinem "alten" 451 BJ 06.2007, 71 PS ohne mhd bei ca. 30000km.
N hat geblinkt oder stand ganz normal "unblinkend" da.
Lg
weis nicht was du meinst, hab als mal bei schnelem schalten von normalem fahrgang in rückwärts gang als ein blinkendes "N" bin wohl zu schnell...
nach nem neustart gehts wieder.
2007 71ps ohne mhd
451er Cabrio
EZ: 05/08
Cdi (33KW)
Laufleistung 18.000 KM
Symptom: blinkendes "N"
Abhilfe: Kupplungstausch auf Garantie
Wo: SC Düsseldorf
Seitdem kein blinkendes "N" mehr.
451er CDI
06/2007
zweimal R Problem mit "Normalem" N in der Anzeige bei 18 000 km
Abhilfe durch neue Kupplung auf Garantie, seither kein Problem mehr
Stefan
451er Coupe
EZ: 05/08
84PS Turbo
Laufleistung 22.000 KM
Symptom: Gang ging nicht rein, normales "N"
Abhilfe: in der "B" Inspektion im Mai moniert, lt. Mechaniker normal (kurz vor Ablauf der Garantie :( !)
Wo: MB Rheinbach
Seitdem noch ca. 2-3 mal aufgetreten (aktueller Stand 25TKM).
grüße
sun909
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 21.07.2010 um 09:46 Uhr ]
Danke fürs Feedback!
Scheinen wohl wirklich "nur" 2007 - 2008 er Baujahre betroffen zu sein, oder sind noch irgendwo 2009 oder 2010 er ?
Bei unserem 08/2008 er CDI wurde die Kupplung (17 TKM) und der BLS (29 TKM) ausgetauscht; danach immer noch sporadische Aussetzer des R-Ganges bis hin zum kompletten versagen (Smartmove).
Dann (bei 30 TKM) wurden alle Massepunkte gereinigt (4 Tage lang im SC) und nach einer Woche fängt er wieder an zu spinnen!
Bin ratlos und bald Smartlos oder Tausch gegen neueres Baujahr.
C.D.L
Tja, da bin ich wohl die ruehmliche Ausnahme. Trotz 2007er Baujahr und mittlerweile knapp ueber 18.000 km hatte ich noch nie Probleme dieser Art.
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
33kW/45PS blau/silber Bj.11/07
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
47kW/64PS von fismatec
Bei meinem 451er Cdi aus 06/07 hab ich das Problem "noch nicht" gehabt.
Der hat aber auch erst 14.000 KM auf der Uhr.
Der 451er meinen Holden wurde ja wie oben erwähnt repariert.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
451 CDI Bj. 10/08, EZ 03/09
R ging nicht rein, andere Gänge verzögert => BLS getauscht bei ca. 13tkm
R ging nicht rein => klebende Kupplung getauscht bei ca. 15 tkm
Olaf
Bj 04/08, 451 turbo
normales "N",
Gang lässt sich regelmässig bis zu 2sec Zeit, bis er rein geht.
Das nervt.....scheint aber normal zu sein??
Kupplungstausch wegen "N-Blinkt" Fehler auf Garantie bei ca.20.000 KM
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Also,das Problem was ihr habt,hängt mit der Kupplungsscheibe und einem nicht vollständig trennendem Kupplungssystem zusammen.Dafür gibts ne neue Kupplung mit einer veränderten Führungshülse die vernickelt ist und das Problem damit gelöst ist.Die Anfangszeiten gab es auch mit dem Bremslichtschaltern Probleme wie beim 450er,aber die Zeiten sind vorbei.Wer noch GA hat,ab zum Händler und wechseln lassen
Am 22.07.2010 um 13:47 Uhr hat Mightman geschrieben:
Isses nicht, ich tippe auf einen kaputten BLS.
Hallo OZ,
danke für die Info.
Ich fahr sowieso zum Smart und kann das dann direkt mal ansprechen.
So ne Garantieverlängerung ist schon was feines....
Benny
hallo zusammen
451 4/08 16000km 71ps kein mhd
bis jetzt kein problem mit R
gruss
rainer
bei meinem 451er 84 Psler wurde die Kupplung bei 24 tsd auf Garantie getauscht. Bjr 6/07
Hy
Ihr wisst aber, dass ihr den Fuss auf der Bremse haben müsst beim Einlegen des Rückwärtsgangs, sonst bleibt er auf 'N'. Ich dachte anfänglich auch ich hätt ne klebende Kupplung bis mich der Mann im SC aufgeklärt hat. Seither läuft das TipTop. Habe übrigens gestern die aktuelle Schaltsoftware erhalten und muss sagen, dass der Wagen jetzt 'cleverer' und weicher die Gänge wechselt. Ich habe einen Turbo Erstzulassung Oktober 2008 und ausser einem klappernden Heckdecklschloss ist er top.
Am 21.09.2010 um 14:05 Uhr hat Smart4Art geschrieben:
Hy
Meinst Du nicht das die Leute die einen Smart besitzen wissen das Sie beim Einlegen eines Ganges die Bremse betätigen müssen?
Also ich habe jetzt auch dieses Problem das jetzt innerhalb von 5 Wochen 6 mal der Gang nicht rein ging werder vorwärts noch rückwärts, erst mit Zündung Ausschalten und wieder Anschalten hat Abhilfe geschafft.Ich habe auch schon die neueste Getriebesoftware bekommen. Habe Montag einen Termin im SC mal sehen was dabei raus kommt.
Gruß :-D :o :o :-D
Uiuiuiuiuiui.
Bremse treten beim Gangwechsel;
ganz was Neues.
Dass mir das nicht aufgefallen ist nach 8 Jahren smart-fahren!
Dann war der smarti wohl für umsonst 16 Tage in der Werkstatt, weil der R-Gang nicht ging.
Und umsonst auch Kupplung und BLS getauscht!
Naja man lernt halt nie aus :-D
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
So hab meinen 12/08 pulse mit 11000 km auch zu smart gebracht da schon 2 mal der rückwertsgang nicht rein ging und N geblinkt hat. Nun gibts ne neue kupplung!!!!!;-)
Niveau ist keine Gesichtscreme
werde wohl auch zum sc müssen :roll:
mein neuer bj 01/2009, benziner, 71 ps, lässt sich auch oft mehrmals bitten in "r" zu schalten...
...dabei hat er erst knapp 12.000 km runter...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kullerkeks am 12.11.2010 um 17:15 Uhr ]
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
