SmaCa
258 -
Alle erstellten Inhalte von SmaCa
Na, ich würde sagen beim Reifenhändler :-D Nee im Ernst, habe für meinen 2004er Pulse beim örtliche Reifenhändler (Quick Reifenhandel) einen Satz Conti TS790, vorne 175er, hinten 195er auf Alu-Felgen von Rial gekauft, komplett incl. Montage für 515,- Euro. Mit diesen Reifen, auch in dieser Breite läßt sich der smartie SUPER fahren im Winter, ich rate Dir auf keinen Fall die Stahlfelgen mit den 145er vorne und 175er hinten zu nehmen, vor allem nicht mit den öfter angebotenen Hankook Reifen. Die taugen IMHO nix, hatte die bei meinem alten Smart drauf, furchtbar, kein Vergleich zu den Contis ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, wenns ein gebrauchter war, könnte es sein das da was an den Kilometern gedreht wurde, das würde das "------" erklären. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, das kann man so nicht beantworten, da es ein Komfort-Artikel ist. Natürlich kann man jedes Auto mit jedem Reifen auch ohne Servo lenken, sehr viel komfortabler aber halt mit Servo. Ich stand letztes Jahr auch vor der Entscheidung, nach Probefahrt 2er Smarts, 1x mit Servo und 1x ohne Servo bei identischen Reifen war die Entscheidung klar: Auf jeden Fall MIT Servo. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo Verena, hört sich nicht gut an, fahr mal ins SC und lass das Checken, evtl ist nur was elektronisches am Spinnen, evtl aber auch der Turbo hinüber. Geraucht hat er hoffentlich nicht? ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Problem mit Distanzscheiben! Wer kann mir helfen??
SmaCa antwortete auf wodka4u's Thema in Tuning-Fragen
BRÜÜÜÜLLLLL :lol: DER Konter war mal richtig GUT !!! ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken -
Hallo, was sagt das Voltmeter? Liegt 30 auch wirklich an? Oder ist dort evtl die sicherung defekt und es kommt nur Zündung (Klemme 15?) Ansonsten sind in den +12V Zuleitungen bei Fremdradios oft separate Sicherungen drin, evtl ist da eine durch? ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, wie schon oft im Forum zu lesen war, ist bei erhöhtem Ölverbrauch meist der Motor gehimmelt und ein ATM fällig. Soweit ich weiß, so knapp 1200 Euro incl Umbau. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
UND NU? Wat iss nu mit dem Smarti-Motor? Iss er jetzt Nichtraucher oder an Lungenkrebs gestorben? ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Großes Problem -> CAD -> Datenbus -> Dauerplus
SmaCa antwortete auf Adriano83's Thema in smarter Sound
Der CAN-Bus ist ein digital gesteuerter Bus, welcher teils auf Klemme 15= Zündung Impulse sendet. Wenn der CAN keinen Mucks von sich gibt, kann es sein das: a) Eine Sicherung durch ist, Kosten ca. 20 Cent b) Dein Tachoinstrument kaputt ist, Kosten ca. 300 euro c) Dein CAN-Steuergerät kaputt ist (Steuert aber neben dem Tacho noch andere Sachen, drum MUSS es bei Defekt getauscht werden), Kosten ca. 1000 Euro Ich wünsche Dir, daß es nur ne Sicherung ist. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken -
Hallo, und? Gehst Du zum Arzt und sagst ihm "ich hab nur Bauchweh?" ohne ihm evtl zu sagen, daß Du Fliegenpilze gegessen hast? Vor allem, was heißt wie blöd muss man sein? Wenn er SCHLAU ist, macht er daß, bevor das SC sagt "iss alles ok" ohne genau zu wissen, was los sein könnte. Es hat auch keiner gesagt, daß der Motor kaputt IST, sondern evtl sein KÖNNTE. Wenn die Kopfdichtung z.B. einen Schuss hat ist das nicht schlimm, wenn man sie jetzt wechselt, wenn man sie nicht wechselt ist auf jeden Fall der Motor BALD hinüber. Ein gesunder Motor qualmt nicht WEISS, sondern wenn er "zu" ist vielleicht kurz schwarz. Weiß ist IMMER verbrennen von Wasser.....und wo solls herkommen wenn nicht von der ZKD? ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, passen tun alle Radios, Modifikation ist bei ALLEN notwendig. Du brauchst zum Einbau: Radioblende bzw Einbaurahmen und passive Frequenzweiche, außer Du nimmst ein hochwertiges Radio z.B. Alpine 9835R, da sind Aktivweichen drin und Du kannst Dir die passiven sparen. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo :o :o :o :o :o sag mal, WAS machst du da????? Du kannst doch nicht einfach Zündung und Dauerstrom am SMART Kabelsystem miteinander verbinden !!!!!! Sei froh, daß du den Smart noch hast und er nicht verkokelt vor der Tür steht. Sei weiterhin froh, wenn der CAN-Bus noch funktioniert und Du nicht das Steuergerät geschossen hast. Um an ein Radio Dauerstrom zu legen nimmt man die Kabel 15 und 30 (Dauerstrom und Zündung) vom Kabelsatz an AUTORADIO und klemmt sie ans Dauerstromkabel vom Smart!!! ÄNDER DAS SOFORT AB!!! ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken -
Hallo, jetzt weiß ich, warum ich keine Gebrauchtwagen kaufe.... :-D Aber mal im Ernst: Kleb Deinem Bruder am besten den Mund mit Gaffa-Tape zu, nicht daß er noch auf die Idee kommt Dir zu raten, Du sollst mit 30kmh mal wieder gegen die Wand fahren, das ist förderlich für den CW-Wert.... Mit absoluter Sicherheit ist zu sagen (Anhand einer Symptome), daß die Zylinderkopfdichtung einen weg hat, da bei weißem Rauch Wasser ins Abgas kommt und verbrennt --> weißer Rauch. Das kommt davon, daß der Motor im Stand bei 5000 Umdrehungen am Zylinderkopf sowas von heiß wird mangels Kühlung, daß es entweder (nur) die Dichtung durchbläst oder den kompletten Kopf verzieht. Wenn letzteres der Fall ist, gute Nacht, verabschiede Dich schon mal von einer größeren 4-stelligen Summe. Desweiteren haben meine Vorredner völlig recht, das es dem Turbo alles andere als gut tut, wenn er von Maximaldrehzahl und Maximaltemperatur, die er bei so einem Vorgang erreicht, einfach abgeschaltet wird. Das heißt, die Welle des Laders muss von hoher Umdrehung OHNE Öl (der Öldruck bricht nach Abschalten des Motors zusammen, durch die Hitze verdampft das restliche Öl auf der Welle) zu Stillstand kommen :o Fahr ins SC, lass den Motor checken und SAG DEN LEUTEN WAS DU GEMACHT hast, nur so können die sich nen Reim draus machen, wo sie gucken sollen und was sie checken sollen. Zum Thema Garantie: Die wird sicherlich nicht einspringen, genausowenig wie wenn Du den Smart gegen den nächsten Baum setzt und ne neue Nase auf Garantie willst. Du brauchst auch gar nicht versuchen, deine "Maßnahme" zu vertuschen, jeder einigermaßen sich auskennende Mechaniker wird anhand des Schadenbildes feststellen können, was los ist. Auch wenn Du der Meinung bist, der Smartie läuft jetzt besser, lasse ihn auf jeden Fall checken, ich bin mir zu 99,9% sicher, daß ein Schaden am Motor entstanden ist (siehe weißer Rauch), der jetzt noch zu beheben ist. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, da hast Du jetzt aber was falsch verstanden. Im Handschuhfach liegt zwar das Ding, was bei Smart als "Weiche" bezeichnet wird, die nützt Dir aber bei einem Fremdradio nichts, da diese nur in SMART Radios gebaut werden kann. Wenn Du ein Fremdradio einbauen willst, nimm AUF JEDEN FALL eine Weiche mit und bau die ein, sonst bist Du zu Hause und kannst Deine neuen Hochtöner gleich in Müll schmeißen. Iss so. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Mein Tipp: Hau die Dinger am besten wieder zu ebay und wech..... Ne Einzelabnahme ist meist Schweineteuer, da kaufst Dir lieber ein paar zugelassene mit Gutachten und machst ne normale Eintragung. Soweit ich weiß, sind beim Smart mit Serienfelgen max. 15mm pro Rad zulässig und auch nur dann, wenn die Scheiben vorne und hinten montiert sind. Hab auch welche drauf, nur vorne 10mm, war das Maximum was ich eingetragen bekommen habe, wenn ich breiter gewollt hätte, hätt ich hinten auch welche dran machen müssen. Es ist beim Smart wegen der Sicherheit äußerst wichtig, daß die Spurbreite hinten größer als vorne ist wegen dem kurzen Radstand. Also, mach die Dinger runter und machs richtig, dann gibts keinen Ärger. Wenn Du mit den montierten Scheiben einen (wenn auch nur leichten) Crash baust, kannst Du sicher sein, daß Du Null Versicherungsschutz hast wenns einer merkt ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken -
Hallo Gommel, Deine Links funktionieren net. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, das die Hochtöner nur bei LAUTEM Musikhören kaputt gehen ist ein Irrglaube. Bei lauter Musik gehen die Hochtöner ELEKTRISCH kaputt, da die Schwingspule überlastet wird. Aber selbst bei leiser Musik sind die Teile SEHR schnell im eimer, da sie MECHANISCH überbelastet werden (ein Hochtöner kann vielleicht 1mm Hub machen, mehr nicht). Kommt ein in der Musik enthaltenes Bassignal ohne Weiche an den Hochtöner, schlägt dieser an, wird mechanisch defekt. Ganz abgesehen davon daß ein Hochtöner ohne Weichenvorschaltung besch.... klingt. Also: Radio aus lassen und Weiche einbauen (entweder eine 12db Weiche von MDC oder eine 6db Weiche via bipolarem Elko oder Kondensator. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, der ForFour hat wie fast alle modernen Autos CAN-Bus, da iss nix mit Stromprüflampe mal schnell klemme 15 holen. Evtl kann es am Zigarettenanzünder klappen. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, ist zwar schon 10.000 mal durchgekaut das Thema, aber NIEMALS ein FREMDRADIO OHNE FREQUENZWEICHE BETREIBEN.... Klingt schlecht und die Hochtöner sind SEHR SCHNELL übern Jordan.... ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hi, mit dem HIFI-Video-Land-Coburg machst Du überhaupt nix verkehrt, sind immer sehr bemüht, haben sehr viel Einbauerfahrung, sind u.a. Alpine F#1 Status Händler (das wird nicht jeder). Kenne den Laden gut, war ein sehr guter Kunde von mir, als ich noch bei Alpine gearbeitet habe. Das mit der Importware stimmt voll und ganz, da ist aber nicht nur Alpine sehr strikt sondern auch fast jede andere etablierte Marke. P.S. Im Videoland gibts normal gute Hauspreise.... ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, läßt sich klar reparieren. Schweller heraustrennen, neuen Schweller einschweißen und ab zum (bei)lackieren. Schätze so ca. 1500,- ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, das LiquiMoly ist aber soweit ich weis ein Hydro-Crack Öl (Oft als HC-Synthes beschrieben, was irre führt), sowas würd ich nicht nehmen, lieber vollsynthetik-Öl. ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, gut, gut, habt mich überzeugt....wusste wohl nur ne halbwahrheit... ;-) ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, ihr wisst schon, daß Kuhfänger nicht mehr erlaubt bzw. eintragungsfähig sind, oder? ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
Hallo, jaaa...und die Erde ist eine Scheibe.....zeigt mal wieder die Fachkompetenz vom Blödmarkt... Klar geht das, glaub es..... ----------------- Fasse Dich kurz.....Fahre SMART Gruß aus Franken
