Thommy12
    221
Alle erstellten Inhalte von Thommy12
  1. Ich danke Dir, das habe ich gesucht!!! 👍
  2. Kann mir jemand zufällig einen Link o.ä. zukommen lassen, wie man beim 451 Cabrio die Heckklappe notentriegelt, da der Taster getauscht werden muss. Habe schon was gelesen, dass wohl ein Loch gebohrt werden muss.... nur leider habe ich noch nichts gefunden, wo??
  3. Ich verstehe, was Du meinst, aber wenn man leicht die RS löst, hat man ja vor, das Rad zu demontieren da es sonst nicht abgeht, daher sehe ich da weniger Gefahr, dass der "Ausübende" es vergisst und weiter fährt!
  4. Dieser Tipp ist nicht so verkehrt, also ganz ruhig. Wenn Du die RS ganz herausschrauben willst, ist es Dir überlassen, das hat aber hier keiner behauptet! Wenn man die RS ganz leicht anlöst (max. 1 Umdr.) entsteht ein "Losbrechmoment" der Felge von der Nabe, da die Radschrauben nicht mehr voll halten. Auch merkt/hört man sofort, dass sich das festsitzende Rad von der Nabe gelöst hat und fährt dann natürlich nicht weiter. Diese "Prozedur" hilft manchmal....
  5. Diesen "Trick" kenne ich natürlich, hilft leider auch nicht immer...
  6. Sagte der Hobbyschrauber.... 🤣 Wenn ich schon lese "auch der (vorsichtige) Einsatz eines Gummi- oder Kunststoffhammers kann helfen" sagt mir schon alles! 🤭
  7. Ich weiß ja nicht, an welchen Fahrzeugen DU in 5 Jahrzehnten aktiv warst, wir hatten schon Felgen hier, die nicht mal mit dem Vorschlaghammer und noch so manch anderen brachialen Werkzeugen abgingen, da sie so fest gerostet/-gegammelt waren.... Da half dann oft eine Kombination aus Hitze und extrem roher Gewalt....
  8. Auflageflächen, Radschraubengewinde werden niemals gefettet! Für Naben nimmt man auch keine Kupferpaste, die verträgt sich mit Alufelgen nicht, bei Stahlfelgen ist es möglich! Für Auflagenflächen, Radnaben nehme ich immer sowas....
  9. Ich sehe es auch so, dass der TE hier nach Käufern für seine extrem überteuerte Ware sucht und Werbung machen will, daher gehört sowas imho hier nicht ins Forum....
  10. Eben, aber knapp 9´€ ist halt viel zu viel, nicht preiswert und nicht kaufenswert...😉
  11. Deswegen wurde er auch verkauft, vergiss es! Was willst Du Dir hier schönreden??? Sämtliche gebrauchte und neue Elektrofahrzeuge stehen wie Blei und verkaufen sich schon länger beschissen... Lass doch mal Fakten gelten....
  12. Vielleicht hat sich der Reflektor aus dem Kugelkopf ausgehängt, vergiss es mit der Fünfkantschraube, das Problem hatte ich auch Klick, da kann man nur beide Lichter zusammen (FL und ABL) Seiten verstellen. Ich war damals auch anderer Meinung.... 😜 Das hilft Dir nichts, da auch das Video von Engländer von YT falsch ist.
  13. Ich schon, auch nicht unbedingt gut für Langstrecke geeignet, aber von allen Smart (ich hatte alle Modelle) noch am ehesten!
  14. Das hat nichts mit "Assi" zu tun. Ich habe bei Amazon auch schon Phillips H7 LED zurück geschickt, da ich aufgrund von viel Streulicht unzufrieden war!! Beitrag findet man hier: Klick Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen, ich schrieb "notfalls" solltest Du nicht zufrieden sein mit der Ware mit keinem Wort "zum testen"!!!!
  15. Die Frage hast Du ja jetzt mehrfach und an verschiedenen Stellen gestellt, warum kaufst Du sie Dir nicht einfach, notfalls kann man sie ja zurückschicken! Einbau sollte machbar sein, Helligkeit, Lichtbild und Ausleuchtung ist subjektiv!
  16. Das von mir verlinkte wird nur USB Kabel mit Strom versorgt, Geschwindigkeit wie geschrieben über GPS, funktioniert gut! Da der 451 Zündungsplus am Zigarettenanzünder hat, geht es nur an, wenn man Zündung an hat!
  17. Da ich auch dieses Problem hatte, habe ich es nach mehreren unterschiedlichen Versuchen lösen können, Smart ist auch bis 160 km/h ruhig! Voraussetzung ist natürlich, dass Dichtung und Verdeckmechanik in Ordnung sind! Man nehme einen (am besten) schwarzen Silikonschauch Hier gibts sowas billig! mit Außendurchmesser 10mm und ID 8mm und lege ihn in der richtigen Länge oben in den Verdeckgummi, darauf achten, dass er links und rechts unter die Außendichtung hinein geschoben wird, dann hält er auch! Fällt nicht auf und dichtet zusätzlich zwischen Innen- und Außenlippe des org. Gummis. Hoffe es hilft Euch auch!
  18. Habe auch dieses Problem gehabt und es billig gelöst..... https://www.amazon.de/dp/B0DHRRY1YT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  19. Ist doch klar, Brabus stellt ja auch Stoßdämpfer her!! 😛
  20. Da wir einige Saisonfahrzeuge haben und CTEK Ladegeräte besitzen, verwende ich sowas.... Wird bei Bedarf angeschlossen und die Batterie nachgeladen!
  21. Was soll das bringen, wenn Du den Kunststoff Unterboden mit Unterbodenschutz bearbeiten lässt. Viel wichtiger wäre, wie ich es gemacht habe, den kompl. Unterfahrschutz zu entfernen, Schweller und Hohlräume mit entsprechenden Mitteln zu behandeln! Auch Radläufe sind beim Smart nicht gefährdet, da Radlaufeinsätze und der Rest alles aus Kunststoff ist. Ich glaube, Du übertreibst wie geschrieben etwas, ist ein Smart und dieser ist auch unbehandelt nicht sehr rostanfällig!
  22. Deine Antwort "Ich habe die Überschrift so gewählt, weil er halt sehr laut ist.", passt aber dann auch nicht! Wenn es dagestanden hätte, hätte ich nicht gefragt! Egal, die Überschrift bleibt trotzdem irreführend!
  23. "...so hört er sich zumindest an 😆..." Auch wenn DU das jetzt ergänzt hast, kann niemand mit der Überschrift was anfangen, Spaß hin oder her!? Schreib doch lieber was wie..... "Flexrohr schweißen" oder so!
  24. Unterboden würde ich im Winter gar nichts machen, wäre kontraproduktiv, wenn man nach einer Unterbodenwäsche (Unterboden nass) wieder über salzige Straßen fährst. Ich nehme im Frühjahr immer meinen beweglichen Rasensprenger und ziehe ihn unter meinen Fahrzeugen durch. Auch eine anständige Regenfahrt im Frühjahr hilft ungemein....
