Bandit67
1.595 -
Alle erstellten Inhalte von Bandit67
Welches Öl in den 42 BJ 2001 Benzin 55 PS?
Bandit67 antwortete auf ChrisKing's Thema in SMARTe Technik
1.3 Viskositäten Die Angaben von z. B. „5W“ u. 40 sagen aber alleine nicht viel über das Öl aus. Bei der ersten Zahl geht es um die dynamische Visko., also wie sich das Öl bei sehr niedrigen Temp. verhält. Hier geht es vor allem darum, bis zu welcher Temp. das Öl der Ölpumpe noch von selbst zufließt. U. „5W“ bedeutet z. B., bis min. minus 30Grad. Die zweite Zahl von z. B. 40, bezieht sich auf die kinetische Visko bei exakt 100Grad. Dieser Wert hat aber für die Praxis kaum eine Aussagekraft. Was den Verschleißschutz bei sehr hohen Öltemp. betrifft, so ist hier alleine der HTHS-Wert (= Visko bei 150Grad u. unter einer Scherbelastung gemessen) von Bedeutung, da dies schon eher dem entspricht, was vor allem an den Kolben passiert. 1.3.1 Abhängigkeit HTHS-Wert und kinetische. Viskosität In gewisser Weise besteht da natürlich ein Zusammenhang (zwischen HTHS und kin. Visko). So ist es z. B. nicht mgl., dass ein Öl bei 100 Grad nur eine Visko von 10 mm2/s, aber gleichzeitig einen HTHS von 4 haben kann. Oder auch nicht das es nur einen HTHS von 3,0, aber bei 100 Grad noch eine Visko von 14 hat. Deshalb ist auch 0W-30 nicht gleich 0W-30. Solche mit abgesenktem HTHS von nur 3,0, haben bei hundert Grad auch nur noch eine Visko von 9 bis 10. Und die "normalen" 0W-30er mit HTHS von 3,5 haben noch rund 12. Das 0W-30er Formula SLX hat z. B. bei 100Grad 12,4. Ab 12,5 wäre es schon ein 0W-40er. Der HTHS ist besonders an den Kolben von Bedeutung, weil an den anderen Schmierstellen eine Temp. von 150 Grad im Normalfall gar nicht erreicht wird. Eingeführt wurde der HTHS ursprünglich um sicherzustellen, dass auch Mehrbereichsöle mit VI-Verbesseren nicht nur bei hohen Temp., sondern auch bei einer gleichzeitig hohen Scherbelastung (HTHS wird bei 150 Grad und unter einer gleichzeitig hohen Scherbelastung ermittelt). einen ausreichend stabilen Schmierfilm bieten. Der Idealzustand wäre, wenn ein Öl bei JEDER Temp. die gleiche Visko hätte. Ist aber leider nicht möglich, weil selbst das Beste mit zunehmender Temp. noch relativ stark ausdünnt. Ein 0W-40er kommt diesem Ideal aber zumin. etwas näher, als ein z. B. 15W-40er oder gar nur ein Einbereichsöl! Je weniger ein Öl mit zunehmender Temp. ausdünnt, desto weniger zähflüssig kann es bei niedrigen Temp. sein, ohne bei hohen (zu) dünnflüssig zu werden. Je breiter der Visko-Bereich, desto weniger dünnt es mit zunehm. Temp. aus. Am wenigesten ist das bei 0W-40ern, 5W-50ern u. 10W-60er der Fall! Was den Verschleißschutz bei sehr hohen Temp. betrifft, so gibt es aber auch bei Ölen mit dem gleichen HTHS-Wert Unterschiede. Weil hier auch noch die Verschleißschutz-Additive eine Rolle spielen. Das wird beim HTHS aber NICHT berücksichtigt. An den Kolben, aber auch in den Ventilführungen (besonders in denen der Auslaß-Ventile) können es außerdem auch mal noch deutlich mehr als 150 Grad sein. Und dann spielt bei der ganzen Sache natürlich auch noch die Viskositäts- u. Scherstabilität eine große Rolle. Ein Öl soll ja nicht nur im Neuzustand gut "aussehen" sondern auch zum Ende des Intervalls noch einen guten Verschleißschutz (aber nicht nur den) bieten. Was nützt z. B. ein HTHS von 5,0 im Neuzustand, wenn davon nach kurzer Zeit nichts mehr übrig ist! Oder kurz gesagt: Bieten die techn. Daten inkl. dem HTHS zwar einen Anhaltspunkt, sagen alleine über die Qualität aber nicht viel aus. Diese muß man in Aufwendigen Prüfverfahren erst mal feststellen! 1.3.2 ACEA-Profile U. bei Ölen nach ACEA A3/B3 (= Hochleistungsöl mit Potential für verlängerte Wechselintervalle) ist die Mindestanforderung 3,5mPa.s. Egal welcher Visko-Bereich auf der Dose steht. Gilt für ein 0W-30er genauso, wie für ein 5W-50er. Nur bei Ölen mit einem ACEA A1/B1, u. A5/B5-Profil ist die Min-Anforderung nur 2,9mPa.s. Bei den VW-Normen 503.00, 506.00 u. 506.01 ist der HTHS-Wert übrigens auch auf 2,9mPa.s abgesenkt Die nach 502.00 (Benziner) bzw. 505.00 (Diesel) haben deshalb einen besseren Verschleißschutz bei hohen Temp, da diese auf einem ACEA A3/B3-Profil basieren! 1.3.3 Abgrenzung Viskosität und Qualität was den Visko-Bereich betrifft, so kenne ich keinen einzigen Fahrzeug-Hersteller, der nur eine einzige, bestimmte Visko vorschreiben würde. Die Visko ist nicht mit Qualität gleichzusetzen. Die Fahrzeug-Herst. schreiben deshalb keine bestimmte Visko, sondern eine bestimmte Mindest-Qualität vor. U. diese kann entweder in Form eines ACEA-Profils, oder einer Hersteller-Freigabe angegeben sein. U. bei manchen Normen, gibt es dann noch Empfehlungen dazu, welche Visko, bei welchen Außentemp. empfohlen wird! U. ein hochwertiges 5W-40er z. B., welches über die richtige Freigabe verfügt, kann in den meisten Motoren von minus 30 bis über plus 35Grad eingesetzt werden. U. was jetzt rein die Visko betrifft, so ist da auch für die meisten Motoren 5W-40 der optimalste Kompromiss. Diese sind selbst beim winterlichen Kaltstart mehr als ausreichend dünnflüssig u. trotzdem bei sehr hohen Temp. sehr stabil (gilt zumin. für die vollsynth 5W-40er)! Ein hochwertiges 5W-40er (mit einem ACEA A3/B3-Profil) kann man deshalb auch in fast allen Motoren verwenden. Egal ob ganz neu u. modern oder schon älter! Ein „0W-60er“ wäre keine schlechte Idee. Leider kann man den Visko-Bereich aber nicht so weit strecken. Weshalb es ein solches auch nicht gibt, u. wohl auch nie geben wird. Das höchste was bei Motorenölen möglich ist, ist ein Viskositäts-Index (VI) von knapp 190 (Haben die besten unter den 0W-40ern)! Aber selbst ein VI von 190 reicht noch nicht mal für ein „0W-50er“ aus. Sondern „nur“ für ein 0W-40er, ein 5W-50er o. 10W-60er. 1.3.4 Abgrenzung Viskosität und Ölarten Erstens ist es schon mal nicht richtig, dass alle 10W-40er teilsynthetisch, u. alle 5W-40er vollsynthetisch sind! In der 10W-40er-Kathegorie gibt es sogar die größten Qualitätsunterschiede. Gibt hier rein mineralische, die meisten sind sog. Hydrocrack-Öle (= etwas verbesserte mineralische), u. nur ganz wenige sind teilsynthetische. Letztere sind i. d. Regel die besten unter den 10W-40ern. Von den 5W-40ern sind ebenfalls die meisten nur Hydrocrack-Öle (Hc-Öle). Vollsynth. 5W-40er gibt es nur sehr wenige. Bei den 5W-30er ist es ähnlich. Nur bei den 15W-40er ist es so, dass diese immer rein mineralische sind. U. alle OW- sind immer vollsynth. Bei den sog. Vollsynth. ist das Ausgangsprodukt zwar auch ein Mineralöl (ausgenom. synth. Ester), jedoch werden diese auf molekularer Ebene völlig neu aufgebaut. Die Ölmoleküle sehen nachher ganz anders aus, u. zwar genauso wie es sein sollte. Dadurch wird erreicht, dass diese sehr viel temperaturstabiler sind, u. deshalb auch deutlich langsamer altern. Bei Temp. wo ein mineralisches schon lange verkokelt u. verlackt, schmieren diese noch. Halten locker 350Grad aus. Außerdem haben diese von Haus aus schon einen höheren Viskositätsindex (VI). Bedeutet, dass sie mit zunehmender Temp. nicht so stark ausdünnen. Gibt man dann noch einen robusten VI-Verbesserer dazu, erreicht man einen noch höheren VI. Deshalb können diese auch im kalten Zustand viel dünnflüssiger sein, ohne dann bei hohen Öltemp. zu dünn zu werden (z. B. 0W-40)! Ein echtes Spitzenöl entsteht deshalb erst, wenn man einem hochwertigen Grundöl ein entsprechend leistungsfähiges Additiv-Paket beigibt. Der Additiv-Anteil liegt heute bei den Motorölen bei 15 bis 30%!!! Da HC-Öle schon mal besser als mineralische, aber viel günstiger als vollsynth. sind, geht der Trend immer mehr in diese Richtung. Der Großteil der neueren Öle sind deshalb alles HC-öle. Nur die OW- sind noch alle vollsyntetische. Die 10W-40er sowieso, aber auch von den 5W-30er u. 5W-40ern sind die meisten nur HC-Öle. Nennt sich dann HC-„Synthese“, oder aus der „soundso“-Synthese-Technologie! Das „nonplusultra“ ist aber natürlich immer noch ein hochwertiges vollsynth. Grundöl, welches auch ein modernes u. sehr leistungsfähiges Additiv-Paket enthält. Wie z. B. die neuen Mobil1-Öle. Gibt aber natürlich auch noch andere vollsynthetische Spitzenöle, welche auch nicht ganz so teuer sind. 1.3.5 Ein- und Mehrbereichsöle Glücklicherweise haben wir die Zeit der Einbereichsöle längst hinter uns. Ein Einbereichsöl ist wie eine viel zu kurze Bettdecke. Mann muß sich entscheiden, ob man unten o oben zugedeckt ist. Für den Motor bedeutet das: Entweder hat es vernünftige Kaltstart-Eigenschaften. ODER einen guten Verschleißschutz bei hohen Temp. Beides gleichzeitig ist bei einem EinB-Öl nicht möglich! Ein 10W Einb-Öl hat bei 100 Grad lediglich noch eine kin. Visko von rund 5mm2/s. Der HTHS wird bei W-Einb-Ölen erst gar nicht ermittelt. Dürfte bei einem 10W bei höchstens 2,0 mPas liegen (eher aber noch etwas niedriger). Da mußte man sich halt entscheiden, und außerdem entsprechend oft das Öl wechseln. Bei Minusgraden u. kürzeren Strecken z. B. ein 10W. Und wenns dann wieder wärmer wurde für den Übergang z. B. ein SAE 20. Und für die richtig warmen Monate dann z. B. ein SAE 30 o. 40. Hätte man auch bei minus 15 Grad ein SAE 30 verwendet, hätte man den Motor gar nicht mehr starten können. Und wäre man im Hochsommer mit einem 10W eine längere Strecke gefahren, wäre der Motor kaputt gewesen. Einbereichsöle waren eben nicht gerade das Wahre. Die ersten Mehrbereichsöle waren im Vergleich zu den heutigen zwar noch ein schlechter Witz, aber immerhin schon ein deutlicher Fortschritt. Erst wenn ein Öl im kalten Zustand die Anforderungen einer W-Klasse und bei 100 u. 150 Grad auch noch die einer Klasse ohne "W" erfüllt, ist es dann ein Mehrbereichsöl. Ein z. B. 10W-40er verhält sich bei minus 25 Grad wie ein 10W und bei 100 u. 150 halt wie ein SAE 40. Muß dann auch bei 100 Grad noch eine kin. Visko von 12,5 bis unter 16,3 mm2/s haben. Und bei 150 einen HTHS von min. 3,5 (wenns ein mit ACEA A2/B2 o. A3/B3 ist). Und dafür ist halt ein VI von rund 150 nötig, den ein einfaches mineralisches von Haus aus nicht mal annähernd hat (liegen nur bei 90 bis 100). Deshalb war das früher halt nicht möglich. Im Winter liegt die durchschnittl. Öltemp auch während des Betriebs niedriger. Um wieviel genau, hängt natürlich einmal davon ab, wie kalt es genau ist, und natürlich auch noch vom Motor und wie stark der belastet wird. Ob plus 5 im Winter oder plus 15 im Sommer, spielt natürlich kaum eine Rolle. Ob minus 15 o. plus 30 aber logischerweise schon deutlich. Hatte man noch ein 10W im Motor und die Außen-Temp. ging deutlich über Null Grad, mußte man halt sehr verhalten fahren, damit der Motor keinen Schaden nimmt. Und möglichst bald wieder wechseln. Darüber müssen wir uns heute aber glücklicherweise keine Gedanken mehr machen! P.s. Der Text ist nicht von mir, aber er erklärt die Sache doch recht gut denke ich. ----------------- ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 14.08.2005 um 19:29 Uhr ] -
@düse jetzt must mir aber mal erklären warum 0W30 dünnflüssiger ist als 0w40? Aber mit dem Mobil 1 hast recht, das gehört mit zu den besten. ----------------- ----------------- -
Warum sollte er nicht mehr laufen? ----------------- ----------------- -
Ich beantrage dann mal vorsichtshalber auch eine. Habe zwar noch keine Probleme mit dem Mischgehäuse gehabt, aber es kann ja nicht schaden eine Scheibe auf Lager zu haben. Kannst ja bei gelegenheit posten wieviel du mindestens als interessenten haben must damit es eine Auflage gibt. ----------------- -----------------
Also ich hab die Orginale einfach ein viertel gekürzt und fertich. Empfang ausreichend bis gut. Kostenpunkt übrigens 0 Euronen. ;-) ----------------- -----------------
Würde mich auch interesieren. Vor allem auf der Vorderachse. ----------------- -----------------
So, hoffe der Link funzt jetzt.link
Ich habe im Moment 0W30 von Aral drin und kann nicht klagen. Und wenn Du mehr über Öle wissen möchtest kann ich Dir nur diese Seite empfehlen. Viel Spaß beim lesen. ;-) ----------------- -----------------
Also bei mir haut es leider wieder nicht hin. Familie geht nun einmal vor. Wünsch euch aber trozdem viel Spaß. ----------------- -----------------
Der Martin unser "Kugler" hat heute Geburtstag
Bandit67 antwortete auf smartipercy's Thema in small-Talk (off topic)
Na dann will ich auch nicht feheln. Alles jute zum Burzeltach aus der Nachbarschaft. ----------------- ----------------- -
na die Karte und die Preise sehen schon mal lecker aus. :-D ----------------- -----------------
Versprechen kann ich nix, aber ich werde versuchen zu kommen ----------------- -----------------
Wer war an eurem Geburtstag N° 1 Hit
Bandit67 antwortete auf SmartyJana's Thema in small-Talk (off topic)
Rolling Stones - Let's Spend The Night Together naja, der jüngste bin ich wohl auch nicht mehr. :roll: ----------------- ----------------- -
Quote: Am 30.07.2005 um 17:03 Uhr hat ChrisKing geschrieben: Leute, wollte heute den Ölwechsel machen und war im Baumarkt um Öl zu besorgen! Allerdings hatten die kein vollsynthetisches 5W-40 Öl. Nur Hydro-Crack Öle und Teilsynthetisch. Es gab nur ein Vollsynth. Öl. Das hatte aber die MB 229.3 Freigabe nicht. 229.1 gab es glaub ich. Reicht das oder ist das schlechter? Also hab ich es gelassen. Wo soll ich denn mein Öl kaufen??? ----------------- also die 229.3 hättest auch nehmen können. ist eine der neueren Normen von Mercedes. wie wäre es mit ATU? Hoffe du hast sowas in der Nähe. ----------------- ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 30.07.2005 um 18:09 Uhr ] -
Quote: Am 25.07.2005 um 17:27 Uhr hat Timo geschrieben: Tiefer sind se ja eindeutig gekommen aber so viel tiefer, oder besser gleich tief, als die immer schlecht geredeten Brabusfedern sind se auch nicht. :) ----------------- http://www.piccube.de/uploads/369ba337dd.jpg[/img] /> Keine Angst Timo, die kommen noch tiefer als Deine Brabus. :-D ----------------- -----------------
Was ist mein Smart noch wert?
Bandit67 antwortete auf Webzombie's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
na soweit ist das zum Dieter ja nun auch nicht. ;-) ----------------- ----------------- -
Da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Bin meine voriges Jahr für 10 Euronen los geworden. :-D ----------------- -----------------
Biete Komplettsatz Winterreifen auf Felgen
Bandit67 antwortete auf eichenredder's Thema in Biete / Suche / Tausche
Und hier das ganze alsLink ;-) ----------------- ----------------- -
schaust du mal hier und dir wird geholfen. 8-) ----------------- -----------------
Dann pass beim kauf genau auf, es gibt nur sehr wenige Öle die bei 5W40 auch wirklich Vollsynthetisch sind. Die aller meisten sind nur teilsynthrtisch. Mehr zum Thema Öl findest Du hier ----------------- ----------------- -
von mir auch alles jute zum Burzeltach. ----------------- -----------------
sach ich doch. :-D ----------------- -----------------
das hat schon alles seine richtigkeit. Mach Dir mal keinen kopf. Bau die Dinger drauf und jut ist. ----------------- -----------------
nee nee Timo, daß sind schon die richtigen. Meine sehen auch so aus. ----------------- -----------------
Also das mit dem Castrol 10W-60 vergiss mal lieber ganz schnell. Bringt rein gar nix. Ich fahr auch 0W-30 und hab bisher keinerlei Probleme. Alternativ kannst Du auch 0W-40 nehmen. Auch kannst Du hier mal reinschauen und lesen. Vielleicht hilft das ein wenig? ----------------- -----------------
