Kurzschlussbastel
493 -
Alle erstellten Inhalte von Kurzschlussbastel
Suche Dichtung Turbolader Ansaugseite
Kurzschlussbastel antwortete auf 00imperator's Thema in SMARTe Technik
Danke für die schnelle Antwort. Die Nummer vom CDI habe ich nirgends gefunden. Ja leider ist die Dichtung nicht verfügbar. Kennt jemand eine Ersatzquelle? -
Hallo Smartfreunde, ich benötige auch diese Dichtung . Hall jemand die Bestellnummer? Gruß Jörg -
Smart 450 Schlüssel anlernen
Kurzschlussbastel antwortete auf Chris1342's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wenn man eine Box hat, ja. Als ich die Platine nachgelötet habe wurden die Teile noch reichlich teuer gehandelt und löten geht schnell und hat mich nichts gekostet. -
Bei mir war auch die Platine vom Schalthebel defekt. Es wurde eine Meldung angezeigt die eindeutig sagte " Fehler Schalthebel". Der Defekt zeigte sich als Wackelkontakt. Ich habe alle Lötpunkte auf der Leiterplatte nachgelötet und gut. -
Klima Smart for two 450 Cabrio Passion BJ. 2001
Kurzschlussbastel antwortete auf Pacha111168's Thema in SMARTe Technik
Vorn beim Kondensator sind doch zwei Anschlüsse ( Saugseite und Druckseite). Da mal messen mit den entsprechenden Manometern ob überhaupt ein wesentlicher Druckunterschied entsteht wenn der Verdichter dreht. -
Ölwanne mit Dichtung oder Dichtmasse?
Kurzschlussbastel antwortete auf Ben_'s Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich habe mich vor Jahren für eine Metallwanne + Dichtung entschieden. Nach dem der Mitnehmer von der Hochdruckpumpe ausgeschlagen war habe ich die Sache mal genauer ansehen lassen und da schau her, ein kleines Stück Dichtmasse hat den Kanal in der Nockenwelle verstopft . ja hätte im Ölfilter bleiben müssen, aber is eben nicht. Keine Ahnung was der Vorbesitzer und deren Werkstatt veranstaltet hat. Es klebte auf alle Fälle reichlich Masse innen in der Wanne. Von da her ist mir eine Dichtung sicherer. -
Ja ich kann diese Erfahrungen nur bestätigen. Chenmitz ist echt unter aller Kanone und Zwickau echt super. Bin da selbst am Telefon für`s Teilebestellen super beraten wurden und habe die Teile dann in Hohenstein abgeholt.
Also bei meinem 450 CDI BJ. 2000 benötige ich bei 4 Grad 2km für ein Ei. 4km für zwei und ca 10km fürs dritte Ei. Heizung an und Lüfter auf Stufe 1. Hängt natürlich sehr von der Strecke ab ob Steigung oder Gefälle. Mein Arbeitsweg hat nach 6km kaum noch Steigung . Das Auto hat Kanadaumbau und einen Restriktor, wobei der Restriktor die entscheidende Verbesserung gebracht hat. (Das kleine Ventil zur Entlüftung in der Membran vom Thermostat wird dadurch besser abgedichtet)
Smart 450 CDI 2nd Generation | Leistungsverlust während Fahrt
Kurzschlussbastel antwortete auf Berliner42's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Damit könnte der Injektor gemeind sein. Wenn ein Injektor eine Kabelunterbrechung hat oder selbst einen Wackelkontakt , dann stellt das Steuergerät den Motor auch ab. Hast du einen Drehzahlmesser? Wenn ja, hat die Nadel beim erfolglosen Startversuch was angezeigt? Dann ist auch der OT Sensor nicht defekt gewesen. -
Starterbatterie endläd sich übers WE ??
Kurzschlussbastel antwortete auf ein Thema in SMARTe Technik
Bei mir hat mal ein Blaupunkt Radio sich immer ca 160mA als "Standheizung" gegönnt. Das Auto wurde täglich 60Km bewegt und hat immer gut gestartet, nur nach 2 Wochen Urlaub versagte die Batterie beim Start. Bedenkt bitte bei eurer Rechnung im Winter kann eine Batterie viel weniger Strom speichern als das Typenschilt behauptet. Diese Angaben passen nur bei Zimmertemperatur. Ist halt chemisch bedingt. Wenn die Batterie immer zu wenig Ladung hat und beim Start tiefenentladen wird altert diese auch schneller und verliert baldigst Kapazität. Damit sich auf den Platten der Batterie keine groben Kristalle bilden sollte diese immer möglichst randvoll geladen sein. Nur so spielt die lange mit. -
Drama bzgl. des Autoradios - Austausch angestrebt
Kurzschlussbastel antwortete auf Limonada's Thema in smarter Sound
Oft kann man viel mehr als man denkt. In kleinen Schritten sich ranwagen und auch mal fragen wenn man nicht sicher ist. (keiner ist allwissend geboren wurden) Nur in speziellen Autohäusern denken "Fachkräfte" sie wissen viel mehr als die wirklich können. -
Dann würde ich sagan : alles richtig gemacht. Glückwunsch zum bestandenen Elektrogrundlehrgang. Und mogen folgt Aufbaustufe 2. Dann lötest du am Hauptsteuerteil mal ein par Teile um. Irgendwie bekomen wir jeden zum Hilfselektriker ausgebildet. Nur Mut! -
Wenn dein Radio diese Funktion nicht unterstützt dann geht es eben nicht anzuschalten. Wichtig ist dass es aus ist wenn Zündung aus, wegen Batterie leersaugen. Mein Blaupunkt kann ich auch ohne Zündung an einschalten es schaltet aber nach einer Stunde selbst ab wegen der Batterie. -
Wenn es dir die Batterie leer saugt dann nur weil es nicht abschaltet. Das sollte aber an der Anzeige vom Radio ersichtlich sein. Elektrik ist selbsterklärend: wen´s blitzt und kracht hast du was falsch gemacht! -
Kannst du es mit ausgeschaltener Zündung am Radio selbst anschalten? ( so dein Radio diese Funktion unterstützt) Dann sollte alles oi sein. Ein Stück Draht kann notdürftig die Antenne ersetzen. -
Der Blaue ist für den CD-Wechsler. -
Pin 1 sollte der CAN Bus sei . Damit kann das Radio sicher nichts anfangen und das Auto erwartet auch keine Rückmeldung von Radio. Also egal wenn frei. -
Du glücklicher mit Steckhülsen hast ´s doch super einfach. Und abrauchen tut da maximal ne Sicherung. Dafür sind die ja da. -
Auf deinem neuen Radio oder in der Anleitung steht doch sicher welcher Anschluß / Farbe für was gedacht ist? Mit einem Meßgerät kann man auch am vorhandenen Kabersalat des Autos nachmessen und entsprechend zuordnen. Dicke Kabel sind bevorzugt für die Stromversorgung gedacht und dünne für die Steuerung von Funktionen. So bringt man erst mal etwas Licht ins Dunkel. Wenn man alles zugeordnet und überprüft hat kann man dann auch mal anschalten und testen. -
Motorlager vorn gebrochen vom Smart 450 cdi
Kurzschlussbastel antwortete auf Kurzschlussbastel's Thema in SMARTe Technik
Nun ja dieser Smart läuft wirklich im Standgas etwas mehr unrund als mein Smart, aber nun nicht so um zu befürchten das da was abfällt. Leider ist Magdeburg ein Stück weg aber der Drehzahmesser zeigt auch nur zwei drittel vom Wert an und die Außen-Temperaturanzeige hat die Einheit selbst geändert, Restliteranzeige ist dabei auch verschwunden. Wenn ich Zeit habe komme ich sicher mal vorbei um den Rundlauf der Zylinder mit dem Diagnosekomposter auszulesen und die Einstellungen am KI wieder in Ordnung zu bringen. Schlüssel könnte auch noch ein Dritter angelernt werden. -
Nun ja das Lager selbst ist nicht mehr neu aber auch nicht kaputt. Den Gewindestumpel hat mein Schrauber des Vertrauens, so wie hier oft empfohlen, mit dem Aufschweißen einer Mutter aus dem Bloch drehen können. Nicht gleich der erste Versuch ist gelungen aber an so einer engen Stelle echt eine super Leistung da was erfolgreich zu Schweißen. -
Ja nur das Minus Kabel, wobei ich extra vor einigen Jahren den Kabelschuh verlötet habe wegen dem besseren Kontakt und geringerem Widerstand. Erstaunlich aber die restlichen Kabel sehen besser aus ( scheint er wurde da eine Isolation verwend die mehrTemperatur ab kann). Auch das dünnere Kabel bis zur Lichtmaschine. Nachdem ich die Batterie abgelemmt habe hatte ich erwartet das da von, wegen dem geringeren Querschnitt, nicht mehr viel übrig ist. -
Mal noch ein Bild vom Kabel -
Hallo Smartfahrer, bei dem CDI von meiner Tochter ist vorn das Motorlager gebrochen. Die Blechhalterung ist eingerissen und der Motor hat sich abgesenkt. Zwischen Straße und Ölwanne war noch ca 1cm Platz! Wie eine Fischbüchse hat sich das Metall von der Halterung aufgetriefelt. Die unteren beiden Schrauben und ein kleines Blechstück waren getrennt vom Lager noch am Block und die obere Schraube konnte dies allein nicht mehr halten und ist abgebrochen. Durch das Senken des Motors hat dann eine Blechhälfte die Plus Schraube von der Lichtmaschine berührt und es gab ein Feuerwerk unter dem Smart. In wenigen Sekunden hat sich die gut geladene, ein Jahr alte Banner komplett entladen und es begann die Isolation vom kurzen Hauptkabel an der Batterie (Minus) zu schmelzen. Zum Glück ist sonst nichts weiter passiert ( Smart ist nicht wie befürchtet abgebrannt). Sollte also bei Euch das Blech vorn am Motorlager einwenig eingerissen sein, fahrt nicht weiter, macht´s neu, sonst nimmt dies kein gutes Ende. Der Gummi vom Lager wurde bereits einmal erneuert aber die Blechhalterung könnte noch die Erste sein so widerwillig wie die Schrauben aus dem Block gingen.
Der mittlere gelbe Anschluß gegen Masse hat bei mir mit Zündung an 0,5V und im Standgas ca. 1,1V. Groß über 4Volt schaffe ich nicht mal bei max Drehzahl und Vollast. Beim Abstellen von Motor und Zündung geht der Wert natürlich gleich zurück ( wiederspiegelt ja den Druck im Rai). Wenn du da eine so hohe Spannung hast ist der Druck im Rail extrem hoch oder was mit der Elektronik hin.
