smartipercy
    12.924
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
  1. hi miho, :-D :-D dann hast du so lange gebraucht dieses forum zu finden :-D ob gefroren oder nicht, klare sache von garantie, oder steht im handbuch irgendwo -bei minus themparaturen ist es zu unter- lassen die heckklappe zu betätigen wegen bruchgefahr vom griff- ;-) ;-) viel spass hier im forum :) :) dieter -----------------
  2. liest du, --------------------------------------- das bild was du posten möchtest muss bereits im internet verfügbar sein (homepage etc.) mit der rechten maustaste klickst du ins bild jetzt öffnet sich ein fenster in dem ganz unten "eigenschaften" steht. dies klickst du mit der linken maustaste an. jetzt öffnet sich die bild-datei, mit der gehaltenen linken maustaste markierst du die bilderadresse (URL), nach dem diese schwarz unterlegt ist, drückst du die taste Strg und C, somit hast du die adresse des bildes gespeichert. jetzt hast du unter dem postingfeld die orangene leiste mit dem button "image" diesen drückst du, jetzt öffnet sich das eingabefeld der bilderadresse, danach drückst du Strg und V und die adresse ist im feld jetzt noch die ok-taste im feld gedrückt und fertisch. ---------------------------------------- probierst du
  3. hi MK, du und deine felgen und reifen fragen ;-) auf den evtl. 7 x 17 vorn bekommst du keine 215 reifen unter, da gehn 195/40R17. hinten bei gleicher breite der felge auch die 195/40R17. solltest du hinten 7,5 oder 8 zoll wählen gehen auf der felge 215/35R17. da die felgen die du evtl. auswählst (wenn es dann mal schon so weit wäre :-D ) ja mercedes-felgen evtl. für ne a-klasse sind verfügen die auch über ein tüv-gutachten geprüft auf selbiger a-klasse, und da diese schwerer ist wie deine kugel, sollten die traglasten der felgen wohl ausreichend sein. stell dir jetzt aber sone einzelabnahme der mercedes räder mit gutachten für evtl. ne a-klasse, nicht so leicht auf ner kugel vor. zumal die adapter 3 auf 5 loch vorn mit dicke 15mm kein festigkeitsgutachten besitzen, da gibts erst was ab 20mm !! (nein!!! die gehen dann bei deiner kugel nicht !) wenn man den richtigen prüfer erwischt der zugänglich ist, geht das aber auch mit den 15mm. ich würde dir allerdings für deine kugel so ne kombination als 16 zoll empfehlen, bei 17 zoll sind die kotflügelränder schon sehr!! nahe am reifen, nacharbeiten der ränder nicht auszuschliessen. :) :) dieter der nie sauer war, du musst nur deine fragen korrekter stellen und die antworten besser lesen [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 11.11.2004 um 08:14 Uhr ]
  4. siehste Mk, es geht doch. PS: wieso hast du eigentlich noch die adapter der evotechs ??? ich denk die hat möma sein spezi ersteigert?
  5. jo, musst die mittelkonsole abnehmen, dann ist es im bereich des schalthebels. mach dann auch das kabel mit raus was hoch zum lenkrad geht !!.
  6. ---------------------- ja nicht gleich so eingeschnappt... ---------------------- hoppala junger freund, ich wollte nur darauf hinweisen das du dich mal auf eins festlegst und dann konkret fragst, ok !! du liest auch meine postings richtig ? mein zweites: bei 5 loch, gehen auf dem cabrio (kotflügel ca. 1cm breiter) vorn 7 zoll et von 40 bis 35 bei einer adaptions scheibe 15mm. hinten 8 zoll et von 40 bis 35 adaptionsscheibe 40mm. evtl. verlangt dann der tüv die original kotflügelansätze vom SC für vorn und hinten, kommt halt auf den prüfer an. beim coupe geht diese kombination auch, dann allerdings nur mit den verbreiterungen ----------------------------------------- wie sollen da die 7,5 ET 35 vorne gehen wenn die von mir angesprochenen 7 ET 40-35 schon knapp am !!Coupe!! werden. hinten wären sie kein problem, aber vorn !!. ;-) ;-) dieter
  7. im bereich der mittelkonsole/schalthebel (so ist es zumindest bei meinem BJ.2001) denke aber das bei den anderen auch da ist.
  8. hi forwobears, eine lenkradschaltung ist schon was tolles, ein wenig schnickschnack hast du auch schon, was an der kugel noch so alles geht guckst du auf meiner page mit dutzenden tollen kugeln angenehme zeit hier im forum :) :) dieter -----------------
  9. @ sm4rt-fr34k, ------------------------------------- was krieg ich ohne Kotflügeländerungen vielleicht noch eingetragen auffem 99er Coupe ? ------------------------------------- ich denke mal da trägt dir kein tüv-ler noch was zusätzlich ein, weil !!, es gibt für ne 10mm scheibe (die beim coupe gerade noch so funzt) kein gutachten in verbindung mit deiner 6,5 zoll felge, und per einzelabnahme geht da auch nix. dito ist es mit den 4/oder 5 mm scheiben, aber da brauch auch nix drunter, wirkt dann auch nicht so wie du es gerne hättest. ;-) ;-)
  10. @ MK, einmal versuch ichs noch, wer !! hat denn adaptionsscheiben 60 mm im angebot ??? die mir bekannten enden bei 45mm du bekommst denke ich am besten eine antwort, wenn du weißt was du denn nun für felgen fahren möchtest. 3 oder 5 loch und in welcher breite mit den dazugehörigen einpresstiefen. sonst wird das nix, du hast ja jetzt schon genügend antworten von mir oder auch anderen erhalten. ;-) ;-) dieter
  11. folglich sollte es zum original ein nachtrags- gutachten geben, wo die reifen kombination 175/195 aufgeführt ist.
  12. das ummontieren stellt keinerlei probleme für die reifen dar, macht ausser das es evtl. besser aussieht, aber keinen sinn, ist ja auch mit 2maligen kosten pro jahr verbunden. welche sommeralus mit reifen hast du denn ? dito die stahl ? grösse jeweils der reifen ?
  13. ich glaube aber irgendwo das mal gelesen zu haben, das auch vorn 175 + htn. 195 gehn ? per gutachten hat matze nicht ganz unrecht. das sollte man mal bei atu direkt erfragen, evtl gibts ein neueres gutachten ?
  14. du könntest die stahlfelgen vom 60 ps roadster vorn in 5 zoll hinten in 6 zoll nehmen, reifen vorn 175/55x15 hinten 195/50x15. das bedingt aber eine einzelabnahme beim TÜV veränderungen an der karosse sind nicht von nöten. eine schon eingetragene winterbereifung ist: vorn 145/65x15 auf der 42 stahlfelge 4 zoll hinten 175/55x15 auf der 42 stahlfelge 5,5 zoll. :) :) dieter
  15. smartipercy
    testing
    test [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.11.2004 um 12:15 Uhr ]
  16. ;-) ;-) , dein tüv-prüfer hat ja trotz der kleinen verbreiterungen wohl beide augen zugedrückt, oder? ;-) jetzt stell dir die kombi mal auf nem coupe vor, :o :o
  17. jetzt nochmal ganz l a n g s a m, wir sprechen über die ATU´s richtig ? die haben vorne immer die grösse 6 x 15 !! hinten immer die grösse 6,5 x 15 !! also keine wahlmöglichkeit ob du nun rundum 6 oder rundum 6,5 zoll fahren möchtest, ergo ergibt sich dann bei deiner reifenwahl diese bereifung: Vorne 175/55 R 15 auf felge 6x15 Hinten 195/50 R 15 auf felge 6,5x15 ;-) ;-) jetzt verstanden ?
  18. @ kev, da gibt es in der tat mehr als man vermutet guckst du unter adressen ;-) ;-)
  19. [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.11.2004 um 10:20 Uhr ]
  20. wenn es vorn denn 175 auf der 6 zoll felge, und hinten 195 auf der 6,5 zoll felge sein soll, dann funzt, bedingt durch radumfang nur diese kombi: Vorne 175/55 R 15 6x15 Hinten 195/50 R 15 6,5x15 ;-) ;-)
  21. hi jens, die ET -1 sollte die monoblock VI in grösse 6,5x16 betreffen. die ET -15 die 17 zoll variante in 8 zoll !! für hinten. ;-) ;-) guckst du
  22. trommelbetreiberPREISAGENTUR
  23. @ micha, du bekommst auch die lustigen sachen von chaoti ????:-D :-D , denn hatte ich heute morgen auch. [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.11.2004 um 00:11 Uhr ]
