smartipercy
12.924 -
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
BIETE: Starline-Alus mit fast neuer Sommerbereifung
smartipercy antwortete auf la_Belette's Thema in Biete / Suche / Tausche
150,- ;-) -
na hier ;-) :-D :-D
@ isi, du hast aber schon bemerkt das du auf nen 5 jahre alten thread antwortest ? 8-) gruss dieter -----------------
hi mike, wie stark sind die denn beschädigt ??
na dann mal viel spass mit deiner kugel. beim radio darauf achten das es DIN schacht masse hat (haben eigentlich alle) bei den meißten ist allerdings die strombelegung anders wie am smartstecker hier müsste der zündungsstrom mit dem dauerstrom am smartstecker gewechselt werden, einfacher geht es wenn man einen adapterstecker dazwischen setzt. macht man das nicht, merkt man recht schnell das die senderspeicher oder der radiocode ständig verloren geht. guck doch mal bei ebay, da gibts immer wieder günstig originale radios. gruss dieter
Und der andere hatte schon Hoffnung auf den Sieg...
smartipercy antwortete auf hoffigr's Thema in small-Talk (off topic)
bei sonem lader geht halt was.......... :-D -
son scheiß............. das gefühl kenn ich aus eigener erfahrung, die schweine machen mehr kaputt als sie einem klaun, ich hatte 1994 an meinem käfer nen schaden nach gutachten von 52000,-DM und geklaut haben sie sachen im wert von 5000,- DM. damals hab ich geheult :cry: :cry: creami, das wird wieder und genau so toll wie es vorher war ;-) ;-)
@ela, tolles foto und so deutlich......... 8-) :-D :-D
der auspuff ist bestimmt der richtige, das nachgearbeitet werden muss im bereich freigängikeit zum querträger kommt ab/an vor :( ;-)
kein thema, jederzeit gerne ;-)
jo, habs verwechselt, hatte noch auf eine andere PM geantwortet der hatte das roadster-lenkrad verbaut ;-) die wippen sind mit je 2 schrauben verschraubt die schraube die die wippe im drehpunkt hält ist vorsichtig zu lösen, da die nen mini!!! torxkopf hat und ab/an sehr fest sitzt !! geht dir diese schraube rund hast du bingo, hatte ich schon mal, dann ist ausbohren und son krampf angesagt.
die wippen sind mit je 2 schrauben geschraubt. die hintere abdeckung ist auch nur eingeclipst. zu beachten wäre, unbedingt bei der aktion die zündung auslassen. ansonsten gilt, bei zu wenig erfahrung !!!! mit dieser materie, lieber finger weg lassen !!! [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.09.2005 um 10:57 Uhr ]
ist wenn der airbag noch verbaut ist ein wenig schwierig. die ist eigentlich nur links/rechts und mittig im lenkrad eingeclipst. am einfachsten ist es bei ausgebautem lenkrad die wippen abschrauben und die hintere lenkradabdeckung ausclipsen (auch links/rechts und mitte) danach die beiden airbagtorx lösen, den airbag beiseite legen und jetzt den hupenring ausclipsen. bei der aktion könntest du auch die jetzt noch blaue hintere abdeckung lackieren sowie die airbagabdeckung. diese arbeiten solltest du aber nur mit entsprechender kenntnis der kfz-materie und genügend vorsicht durchführen !!!! ansonsten, lieber finger weg, und so lackiert. kennst dich ja jetzt mit dem abkleben aus.
zum 100. mal die Lenkradschaltung bin verwirrt
smartipercy antwortete auf Smart-Black-2304's Thema in Tuning-Fragen
frag mal den Chaoti zu dem thema, der hat das 3 speichen in ner 2001 kugel ;-) PS: hier Chaotis einbau -
na geht doch mit der lederfarbe ! ;-) die airbagabdeckung würde ich auch einfach mit foliatec kunststofflackfarbe lackieren, ohne den zu tauschen. das lackieren beinträchtigt ja nicht die funktion des airbags ;-)
Komplett Winterräder in Hamburg
smartipercy antwortete auf Roedelino's Thema in Zubehör für den SMART
hi Roedelino, gib mal oben links in das "suchen" feld --winterreifen-- ein, da findest du alles was du möchtest. ;-) zum nachlesen. -
frosch........
da sollte der TÜV nix gegen haben. der unterschied im abrollumfang beträgt bei den 195-45 zu den 205-45 1,7%, bis 2 % unterschied macht der TÜV in der regel kein problem.
Kit Cars auf 4-2-Basis, welche gibt es?
smartipercy antwortete auf dieselbub's Thema in Tuning-Fragen
zur zeit gibts nur den von michalak als kit-car. -
guckst du mal auf meiner seite, entweder unter felgen oder unter bildesammlung, da gibts etliche bilder von. die felgen sind immer einteilig, die schrauben nur zierde!! die obigen STC bilder sind die neuen felgen die alten sind im 5 arm design und heissen auch smarti I / II , oder independence gruss dieter
Biete Smart Cass. Radio mit MP3-Kabel
smartipercy antwortete auf guldukat's Thema in Biete / Suche / Tausche
guckst du mal im textfeld vom blakmotion da gibts die zeile: erstellt am 20.09.2005 21:59 und eben die anklick-button email, profil, www, etc. wenn du jetzt einen user was privat fragen möchtest so klick auf desen profil-button, danach öffnet sich desen forums-page. und da klickst du auf "private nachricht senden an .........." jetzt schreibst du dein anliegen ins textfeld und ab damit an den betreffenden. ;-) ;-) -
;-) und den gibts unter anderem hier
du hast sicher ein zubehörradio verbaut ? sollte dem so sein musst du am originalen smartstecker das zündungsplus mit dem dauerplus tauschen, oder einfach einen adapter verwenden. dann funzt das auch mit deinem radio ;-)
Smart-Fahrt am 25.09. nach St Peter?
smartipercy antwortete auf KaRoTri's Thema in SMARTies Regional
guckst du hier ;-) -
steuerschlauch am t-stück abgeflutscht ?? hatte ich bei meinem mal.
