vEnoMaZn
1.011 -
Alle erstellten Inhalte von vEnoMaZn
hier in köln gibts auch einen, direkt in meiner nähe. junited autoglas welche folie haste denn genommen und haste auch dazu ne sonnenblende :? würde nämilch beides nehmen ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - Baujahr: 30.10.2011, EZ: 21.11.2001
hab heute den vw up das erste mal auf der strasse gesehen in der kölner innenstadt einfach nur hässlich, muss aber auch gestehen das mir miele den einfach nur kaputt gemach hat. früher war er schon interessant aber nachdem was hier miele abzieht, ist das einfach nur ein sh1ce teil. normalerweise müsste volkswagen ihn mal mit nem baseballschläger besuchen 8-) ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Was macht ihr denn eigentlich so beruflich ?
vEnoMaZn antwortete auf smartbuck's Thema in small-Talk (off topic)
bin gelernter fachinformatiker systemintegration. z.Z. bin ich EDV Administrator in einer Klinik. ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
wo haste den her :? würde mal gerne wissen wie viel der kostet. hat der auch was vom sound geändert :? ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Wo finde ich Tipps für den Birnenwechsel??
vEnoMaZn antwortete auf benz356's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
haha so ein zufall, hab heute auch mal recherchiert weil ich auch meine wechseln muss. glühbirne vom beifahrer hat nur noch standlicht. hab hier zwei anleitungen gefunden ohne das frontpanel abnehmen zu müssen. ich werds morgen mal versuchen und hoffe nur das beste für meinen smart und mich :-x hier sind auch zwei videos - und video 2 mit nem hölländer hier die anleitung von evilultion.co.uk also auf englisch. und hier die beiden anleitungen vom forum Quote: Am 11.08.2009 um 19:06 Uhr hat ebrain geschrieben: Hallo Björn! Eine Fotostrecke habe ich leider nicht, jedoch kann ich Dir sagen das beide Antworten so seine Berechtigung haben. Wenn man das ganze zum erstenmal macht kann es schon ziemlich lange dauern. Mittlerweile hab ich das an beiden Seiten auch in 10min gemacht inkl. Händewaschen. :) Ich werde mal versuchen es Dir blind zu erklären. Die beiden Lüftungsgitter (Service Öffnungen) durch verdrehen der Schlösser :) öffnen. Hand rein und versuchen hinter dem Scheinwerfer zu platzieren. Und jetzt Augen zu und fühlen. :) Die Birnenfassung ist durch Deckel geschützt die am weiter entfernten ende eine Aufnahme haben und vorne eine Kunststoffnase die als Verriegelung dient. Also Verriegelung ertasten zusammen drücken und ohne den Deckel fallen zulassen raus damit. Jetzt sollte man das Kabel der Birne und seinen Stecker ertasten können. Position merken und vorsichtig abziehen... Kabel ist kurz und kann man im dunkeln baumeln lassen. Die Birne ist jetzt mit einem Metallbügel gesichert ähnlich des Bügels welcher Halogen Einbaustrahler in der Fassung der Decke hält. Dieser lässt sich an einem ende zusammen drücken und abklappen. Achtung die Birne ist jetzt lose in der Fassung. Birne versuchen ohne zu verdrehen aus dem Smart zu bekommen um sich die Einbauposition zu merken. Einbau in umgekehrter Reihenfolge... Ich mach immer die Augen zu. Dann gehts am schnellsten :) Gruß Sebastian Quote: Am 02.03.2006 um 09:50 Uhr hat nughatt geschrieben: Sorry, hab irgenwas falsch gemacht. Also die Ideenklauvariante die kommt von Smartling Beitrag vom 20.11.2003 Da ich denke, dass es „Ersttätern“ äußerst wenig bringt, wenn hier 10.000-fach (im übrigen zum Teil auch noch unbewiesen) beschrieben wird, wie schnell man die Glühbirnen für das Fahrlicht wechseln kann, welche Verletzungen man sich dabei zuzieht () oder dass man mit der entsprechenden Übung immer routinierter wird, hier nun eine kurze Anleitung mit Bebilderung. Ich wähle selbstverständlich die Methode ohne Demontage der Frontpanels (was denn noch alles??!). Selbst wer lieber das Panel demontieren möchte, sollte berücksichtigen, dass die Demontage des Grills für den Laien mindestens ein genauso großes Problem darstellt, wie das Auswechseln der Glühbirnen für das Fahrlicht. Wobei durch Unkenntnis beim Ausbau des Grills selbiger sogar noch ordentlich beschädigt werden kann. Beschreibung rechte Seite (Beifahrerseite) für City Coupe Bj. vor 2002 (H4-Lampen): Anmerkungen vorab: Scheibenwischer auf Mittelstellung bringen bringt übrigens bei dieser Arbeit keinerlei Erleichterung oder Vorteil. Grundsätzlich nicht zu fest am Scheinwerfer reißen oder drücken, denn dieser könnte aus seiner Halterung brechen und auch der Antrieb für die el. Höhenverstellung könnte Schaden nehmen. Rechtes Lüftungsgitter ausbauen. Je nach Lichtverhältnissen, ggf. Standlicht einschalten. Große Gummitülle (Manschette) so weit wie möglich zurück stülpen, um an die Halteklammern zu kommen. Es sind praktisch zwei Klammern! (genauer gesagt: ein U-Bügel, der unten mit der Querverbindung, also quasi mit dem "Boden des U’s", am Scheinwerfergehäuse befestigt ist. Beide Klammern am oberen Ende aushängen indem man die Klammer jeweils etwas in Fahrtrichtung und dann seitlich zur Scheinwerfermitte drückt. Die Klammerbügel sollten sich dann eigentlich aushängen. Besser nicht versuchen, gleich beim allerersten Arbeitsgang den Stecker abzuziehen! Dieser löst sich nämlich nur sehr schwer, so dass man Gefahr läuft, die dünne Klammer aus ihrer Halterung zu reißen, wobei diese mit hoher Wahrscheinlichkeit runterfällt. Den Stecker besser erst abziehen, nachdem man die ohnehin defekte Birne, die man nun daher ja auch ruhig am Glaskolben anfassen und gut festhalten kann, samt Gummitülle und montiertem Stecker zu sich hin aus der Öffnung des ausgebauten Lüftungsgitters gezogen hat. Das Kabel ist dazu ausreichend lang. Bis hier hin geht es eigentlich auch bei einem blutigen Anfänger recht schnell und problemlos. Falls ein kleiner Spiegel zur Hand, wäre dieser nun einem Anfänger sehr dienlich, weil man damit die Konstruktion der Scheinwerferfassung sowie die Klammer(n) sehen und erkennen kann. Gegebenenfalls mit einer Taschenlampe auf den „in Stellung gebrachten“ Spiegel leuchten. Der Spiegel dient ausschließlich zum besseren Verständnis. Zur eigentlichen Montage ist er nutzlos, da man mit dem Arm den Blick vollständig verdeckt. Nun zunächst mal kurz mit der defekten Birne üben, diese wieder in die Scheinwerferfassung einzusetzen. Ohne Gummimanschette und ohne Stecker! Die Glühlampe besitzt drei Elektrokontakte. Sie wird immer exakt so in die Scheinwerferfassung gesteckt, dass zwei Kotakte senkrecht stehen und einer oben waagrecht. (von hinten drauf geschaut also wie ein auf dem Kopf stehendes U) Danach die beiden Seiten der Klammer einhängen. Mit dem Spiegel (falls vorhanden) eine kurze Sichtkontrolle durchführen. Defekte Birne wieder entnehmen und nun die neue Funzel einsetzen. Beide Klammerenden ordnungsgemäß einrasten. Das geht natürlich erst, wenn die Glühbirne korrekt in der Scheinwerferfassung sitzt. Hat man vermeintlich unüberwindliche Schwierigkeiten, so sollte man zunächst vorsorglich prüfen, ob beim Ausbau der Glühbirne überhaupt beide Seiten der Klammer ausgehängt sind. Wenn nicht, so ist dieser Arbeitsgang nachzuholen. Störende Kabel vor dem Einsetzen der Glühbirne gut zur Seite legen. Glaskolben der neuen Glühbirne nicht berühren, is eigentlich jedermann klar. Man stirbt aber auch nicht gleich, wenn’s dann doch mal beim Reinfummeln eben kurz mit dem Handrücken versehentlich geschieht - die Glühbirne übrigens auch nicht! . Sobald das H4-Leuchtmittel ordentlich sitzt und befestigt ist, stülpt man die Gummitülle (= Wasser- und Schmutzabweiser) um, so dass man sie mit ihrem Mittelteil relativ leicht über den Anschlusssockel der Glühlampe stecken kann. (Speichel dran - oder ganz dünn Margarine! Notfalls tut’s übrigens auch säurefreies Fett ) Das Fett gleichwohl auch hauchdünn auf die Kontakte schmieren (vorausschauend fürs nächste Mal und fürs leichtere Aufstecken des Steckers im eingebauten Zustand ) Die Tülle nun also so weit wie möglich über den Glühlampen-Steckersockel schieben. So weit, dass anschließend der Stecker vollständig wieder auf die Kontakte der H4-Glühlampe passt. Nun den äußeren Rand der Tülle nach vorne umstülpen und passend über die Scheinwerferfassung aufschieben. Dies geht dann wiederum relativ einfach, während das Aufschieben auf die Glühlampenfassung evt. etwas mehr Anstrengung bereiten kann, insbesondere sofern nicht angefeuchtet oder leicht geschmiert. Nun lediglich noch den Stecker wieder aufstecken. Wie oben bereits beschrieben, auf die Richtung achten! (auf dem Kopf stehendes U) Abschließend noch eine letzte Sichtkontrolle, Funktionstest der Fahrlicht-Glühbirne und auch der anderen Glühlampen, wie Blinker und Standlicht, die man ja mit der Fummelei vielleicht erschüttert und damit zerstört haben könnte. Darauf achten, dass nicht versehentlich andere Kabel abgezogen wurden (Bremsflüssigkeitsbehälter etc.) Lüftungsgitter wieder einbauen und verriegeln. Lichteinstellung checken an einer geeigneten Wand/Straße/Feldweg. Dabei auch die Funktion der Höhenverstellung testen. Auf der Fahrerseite (links): Ähnlich wie rechts. Nun jedoch Handwechsel! Hier ist der Linkshänder im Vorteil. Um die Scheinwerferfassung erreichen zu können, muss zusätzlich der Luftstutzen für das Heiz-Lüftungssystem „ausgebaut“ werden. „Ausbauen“ bedeutet hierbei lediglich, den Stutzen komplett heraus zu ziehen (keine Schrauben oder Klammern oder irgendwas!). Den Stutzen beim Wiedereinsetzen am unteren Ende vielleicht rundum auch etwas einfetten, nach dem Motto: Wer gut schmiert.... Bilder bei Pixum Wer ne bessere Auflösung wünscht (Pixum is Sch****), schickt mir einfach eine PM mit seiner E-Mail-Addy) Also, wer hier meint, beim Smart sei das Lampenwechseln etwas umständlich, der hat diese Arbeit noch nicht bei einem Citroen gemacht. Grüsse von der Bergstrasse Nughatt ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
Schlachte 99er Smarti 450 - Benziner - blaue Innenausstattung
vEnoMaZn antwortete auf W140's Thema in Biete / Suche / Tausche
schreib mich über PN an und ich stell die Bilder hier dann online :) ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
ich habe nen super tipp gefunden wie man die sitze reinigen kann - grip youtube video/channel - frühjahrsputz ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Wünsche auch allen einen guten Rutsch. ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Tankattrape im kotflügell links rausgerissen! und nu
vEnoMaZn antwortete auf marty22's Thema in Zubehör für den SMART
tankattrape :lol: ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
doppelpost :T [ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 03.01.2012 um 07:02 Uhr ]
wir warten immer noch auf Fotos in nem Bericht :-D ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
danke nochmals, hab die roten und gelben mit den rundsteckhülsen am Adapter vertauscht und die Einstellungen bleiben gespeichert. Super, Dankeschön :) ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
ich hab die gerade eben in Köln nochmal gesehen :-D ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
wenn ich das hier lese, dann will ich mir so schnell wie möglich sitzbezüge holen aber die sind einfach nur hässlich ~35€ leder ist natürlich hübscher aber 178€ aufwärts ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
hab nun das clarion cz201er und es verliert immer wieder die einstellungen :evil: hab die suchfunktion hier genutzt und alle reden von pin 4 mit 7 tauschen. mirs dann eingefallen, dass ich doch den passenden adapter dafür habe aber es ist immer noch so. im handbuch steht auch: Quote:Störung: Gerät führt beim Abstellen des Motors eine Rückstellung durch Quote:Ursache: Falsche Verbindung zwischen ACC und Batterie Quote:Abhilfemaßnahme: Überprüfen Sie die Verkabelung und korrigieren Sie evtl. Fehler Bin ratlos :-? Was mir halt noch aufgefallen ist, wenn ich alles einstelle und den Motor vllt maximal 3 Minuten abstelle und wieder alle starte, sind die Einstellungen gespeichert :roll: ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Wünscht sich hier keine eine frohe Weihnacht?
vEnoMaZn antwortete auf krischan710's Thema in small-Talk (off topic)
dankeschön, wünsche auch frohes fest und nen guten rutsch ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
Smart CDI Cabrio Passion mit EINZIGARTIGER VOLLAUSSTATTUNG
vEnoMaZn antwortete auf Trethupe's Thema in Biete / Suche / Tausche
finde es auch zu viel. man hat viel liebe und Geld reingesteckt aber kriegt sowas beim Verkauf selten wieder rein. ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
Bedienung des Beifahrerfensters verlegen
vEnoMaZn antwortete auf ronny1075's Thema in SMARTe Technik
Quote: Hallo, leider haben wir davon keine mehr. War der Rest. Gingen auf einmal weg wie warme Semmeln. MfG RiMa-Autoteile24 hab ich wohl pech gehabt :( ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
es standen zum ende der auktion noch 3 kabel zur verfügung. ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
super, danke fürs beitrag :) jetzt will ichs doch haben ... hahahah und den knopf haste direkt unter den fahrerfenster gesetzt :? hätte davon auch mal gernen nen bild, ui ui ui vllt setzt ers nochmal in der bucht rein :) ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
bin ich mal gespannt, ich hab nämlich nicht zugeschlagen ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
Alufelgen mit sehr guten Sommerreifen
vEnoMaZn antwortete auf 4twoCDI's Thema in Biete / Suche / Tausche
bin echt stark interessiert aber weiß nicht ob ich die reifen eingetragen kriege :-? habe einen cdi oldiner :) ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
aber nur die heckscheibe zu folieren, finde ich persönlich hässlich. man sollte dazu noch die dreiecksfenster mitmachen aber das gestaltet sich schwierig - folie hält nicht bzw. es entstehen blasen - auspufflack von aussen aber dann sieht man nichts mehr - strumpfhose spannen aber das sieht auch supoptimal aus weil die umrandung vom dreieckfenster immer noch schwarz ist ergo, ich lasse es obwohl ich es gerne hätte :-x ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
und welche größen sind drauf :? ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001 -
120€ nur für die heckscheibe finde ich echt happig. die kleinen dreieckfenster sollte man lieber ja selbst machen mit auspufflack, soweit ich mich erinnere ----------------- .(mein blog). Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
