macke1
309 -
Alle erstellten Inhalte von macke1
Was ist kaputt ? Kupplung, Kupplungsaktuator, beides ?
macke1 antwortete auf robstar1976's Thema in SMARTe Technik
Mit nur verstellen des Aktuators wird das Problem auch nicht behoben werden können. Da wird etwas klemmen oder zu schwergängig sein.Es könnte auch das Ausrücklager defekt sein,aber ich würde als erstes immer alles erreichbare neu gut abschmieren.In den Aktuator Sprühfett rein und auch in die Pfanne des Ausrückhebels Fett rein.Wenn das nicht hilft,kann man probeweise erst mal den Aktuator tauschen.Die Kupplung ist das letzte was man tauscht und die normalerweise auch nur,wenn sie in hohen Gängen durchrutscht. Ich würde dir raten,es lieber selber zu fetten,auch wenn man sich dazu mal 5min auf den Boden legen muß.Eine Werkstatt muß Geld verdienen und nur durch abschmieren verdienen die nix. ;-) -
450er mit undichter Frontscheibe.........behoben!
macke1 antwortete auf xandi's Thema in SMARTe Technik
Was ich mich frage,ist diese beschissene Scheibeneinkleberei schon ab Werk oder von Fremdfirmen wie Carglas oder so.Unsere Kugel ist von 2004 und vor 2 Jahren gekauft,wissen also nicht,ob die Scheibe noch orginal scheiße eingeklebt war. :roll: -
Ich tippe mal auf Aktuator vernünftig neu einstellen.Am besten auch noch bißchen Sprühfett in den Aktuator und Pfanne und Aktuatorstößel bißchen einfetten.Ne Kupplung ist durch,wenn sie in hohen Gängen durch rutscht.Wenn der Aktuator defekt ist,bekommst du garnix mehr hin und die 3 Balken erscheinen im Display. -
Das hatten wir bei unserer Kugel auch,oben und unten links war die Frontscheibe nicht richtig verklebt.Ich mußte durch einen Riss in der Frontscheibe eh eine neue einkleben,da habe ich es gleich vernünftig mit einem Scheibenkleberset gemacht.So ohne Scheibenausbau wird man es warscheinlich nie richtig hinbekommen,da man die Klebestellen so nicht richtig gereinigt bekommt. Höchstens von innen ringsum mit Azeton richtig reinigen und dann auch von innen ringsum eine neue Klebenaht ziehen könnte es vielleicht dauerhaft abdichten. :roll: -
Ich finde es immer amysant,das jedes neue Modell mit 20% weniger Verbrauch zum Vormodell beworben wird.Normal müßten die neuen Autos langsam schon Sprit produzieren. :-D Die Technic ist schon soweit,das man mit 1l Treibstoff auf der Öco-Challenge über 3000km fahren konnte.Die Politik steht aber sicher dahinter,das solche Verbräuche in den nächsten Jahren nicht in die Praxis umgesetzt werden,denn wenn das passieren sollte,dann gibt es ein riesiges,schwarzes Steuerloch. :o Ist genauso mit Zigarettensteuer.Es wird immer nur bißchen,aber stetig teurer,damit möglichst keiner mit rauchen aufhört. Die Politiker sind garnicht so doof wie sie scheinen,da steckt jede menge Berechnung dahinter,das die Kasse immer stimmt und der gute Wille für Umwelt und Menschheit weiterhin vorgegaukelt bleibt.
Das gelbe Dreieck hat meist mit der Drosselklappensteuerung zutun. Kabel defekt oder vielleicht gar die Drosselklappe selber,das sie die Sollansteuerwinkel nicht mehr erreicht.
Smart wurde mit eingelegtem Gang abgeschleppt
macke1 antwortete auf nico1977's Thema in SMARTe Technik
Wenn man schon so blöd ist und mit Gang parkt, dann bitte schön erst die Handbremse anziehen,Fuß von der Bremse nehmen,schauen ob die Handbremse wirklich fest ist und dann erst den Gang einlegen,Fahrzeug ausmachen und abschließen.Sonst siehe wie weiter oben geschildert. ;-) Eine richtig angezogene Handbremse löst sich nicht und das das Bremsseile wärend des parkens reißen,ist auch so gut wie ausgeschlossen.Wenn reißen die Seile beim anziehen der Handbremse. Macht wie ihr denkt.Ich lach mich nur jedes mal kaputt,wenn es wieder einen Superschlauen mit eingelegtem Gang erwischt hat. :lol: -
Ich parke mittlerweile schon 7 Jahre meinen Smart nur mit Handbremse,Winter wie Sommer. Ein eingelegter Gang schütz nicht im geringsten vor dem wegrollen,im Gegenteil.An einer Steigung merkt man so warscheinlich nicht mal, das man die Handbremse nicht richtig angezogen hat.Der Motor kühlt dann ab,das Öl läuft aus den Kolbenringen und schon geht die Kompression in den Keller und der Smart schleicht sich langsam davon. :-D -
Das Thema wurde schon auführlich durchgekaut, ob man nach Handbuch seinen Smart abstellt oder besser nur mit Handbremse. Nach Handbuch freut sich natürlich der Smartservice über zahlende Kundschaft. :-D Muß jeder selber wissen,was er tut oder besser läßt.Bei meinen Smarts wird nur mit Handbremse geparkt.Die Leute die sich ans Handbuch halten müßen halt damit leben,das es zu teuren Komplikationen kommen kann. ;-) -
Ich sage mal selbst schuld,wer seinen Smart falsch parkt und dann auch noch den R-Gang einlegt.Die Motoren sind nicht dafür gebaut,das sie unbeschadet rückwärz drehen sollen.Die Steuerketten sind einseitig mit Federspannern geführt.Wenn da Zug durch rückwärzdrehen auf die falsche Seite ausgeübt wird kann es auch schon mal passieren,das Steuerketten überspringen,die Steuerzeiten dann nicht mehr stimmen und ein Motorschaden folgen kann,die Ketten Späne im inneren des Motors produzieren können. Es ist auf jeden Fall dumm gelaufen.Die Schuldfrage würde ich zu 50/50 verteilen,wobei das Abschleppunternehmen im Fall eines Rechtsstreites sicher ungeschoren bei weg kommt. -
Ich habe nur nen Roadster.Man muß in die Anleitung schauen,mit welcher Sicherung die Kraftstoffpumpe abgesichert ist. Beim Boschkompressionstest wird mit sicherheit keine DK demontiert,sonst würden die Tests bessere Werte ausspucken. Bei mir waren die Werte mit DK so ca 7 bis 9 und ohne DK alle gleich bei 10,5. :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 28.08.2014 um 15:55 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 28.08.2014 um 15:56 Uhr ]
Ich entferne vorm prüfen immer die Sicherung für die Benzinpumpe und halt auch die DK.Dann ohne die Kerzen oben ein mal so durchdrehen lassen,um eventuell noch vorhandenes Benzin raus zu bekommen. Dann prüfe ich einem nach dem anderen Zylinder auf Kompression.Habe ich schon paar mal so gemacht und es kommen sehr wohl Unterschiedliche Messungen bei raus,wenn man die Drosselklappe dran läßt.Nur Gas geben wird eventuell nicht reichen,weil die DK elekronisch gesteuert wird und nicht immer das macht,was der Fuß auf dem Gaspedal macht.
Komplizierte Anleitung und es fehlt auch noch der Rat, die Drosselklappe zu öffnen oder zu entfernen.Wie sollen die Zylinder reale Kompression wiedergeben,wenn sie nicht mal ausreichend mit Frischluft versorgt werden?
Das lohnt normal nicht.Leichtere Sitze benötigen wieder eine spezielle Konsole,die dann meist schwerer ist als die orginale.Mit ca 15Kg komplett sind unsere Sitze schon mit die leichtesten die es gibt.Den Beifahrersitz kannst Du ja rausschmeißen,dann sind es 15Kg weniger.
Die Ferodo DS 2500 sollen unter allen Temperaturbereichen den gleichen Reibwert haben,deswegen sollte es denen egal sein,wie heiß die Bremsscheibe wird.
Papiere hin oder her...,Bremsen können Überlebenswichtig werden.Wenn ich meine bisherigen Bremssteine nach demontage angesehen habe dachte ich mir immer, "noch mal Schwein gehabt",das die sich nicht kurz vorher schon zerbröselt haben. Ich frage mich,wie man so einen Schrott durch die Zulassung bekommt?
Moin.Warscheinlich sind deine Bremsbeläge auf dem Kurs verglast.Die Ferodo DS 2500 sollen sehr empfehlenswert sein.Habe ich mir auch gerade bestellt,zusammen mit 451er ATE Bremsscheiben,die 0,6mm dicker sind als die orginalen.
Trick um Ventile zu tauschen ohne Spezialwerkzeug
macke1 antwortete auf AsphaltblaseHH's Thema in SMARTe Technik
Mal ne kleine Frage.Das abgebrannte Ventil ist doch sicher die alte Ausführung und reagiert magnetisch? Da wundert es mich überhaupt nicht,das die bei Turbomotoren irgendwann mal verbrennen. Da gehören die nichtmagnetischen A-Ventile rein,denn bißchen Öl gibt es bei Turbomotoren immer mit zu verbrennen.Da sich der Ölnebel im LLK gerne wieder verflüssigt,wird auch gerne mal ein ganzer Schluck Öl eingesaugt,was die schlechten Ventile überhaupt nicht vertragen. Mach dir neu,die guten A-Ventile rein und fertig. -
Moin.Ventilfedern runter drücken mache ich immer mit eine Ständerbohrmaschine und einer selbsgeschweißten Gabel die ins Bohrfutter gespannt wird.Das funktioniert super um die Haltekeile wieder reingefummelt zu bekommen. -
Wenn der Wastihebel erst ein mal geklemmt hatte,klemmt der nach kurzer Zeit wieder. Es sei denn,man macht den Hebel und die Buchse wieder rund,in dem man den Hebel demontiert.Mit Schmiermitteln oder ähnlichem hilft das nur für einen Tag,zumindestens war es bei meinem so.Dazu eine defekte Düse und die Katastrophe ist da,zumal die kleinen Motoren eh nicht aus den besten Materialien gebaut sind.
Moin.Eventuell war der Wastihebel vom Turbokrümmer ja auch in Zu-Stellung festgegammelt.Dann ist die Regelung außer Kraft.Ich hatte das auch schon an zwei Krümmern.
Moin.Es gibt nur zwei unterschiedliche Wellen,die bis 45KW und die 60KW,Brabus ist die 60KW.Sie unterscheiden sich nur ein wenig in den Steuerzeiten,Ventilhub ist bei beiden gleich.
Beim alten schon verschlissenen Motor, es mit dem Tuning übertrieben??? :-D Der mittlere Kolben nutzt durch die größte Wärme ja am schnellsten ab,deswegen sind die Laufbuchsen in der mitte ja auch am schlimmsten betroffen.
Doch,so sieht es normal aus,aber meist endet es schlimmer und das Pleuel reißt ab. Das kommt durch den etwas unglücklich geformten Turbokrümmer,der in der Mitte direkt auf eine Wand blasen läßt.Dadurch kann der mittlere Kolben zu heiß werden.
Moin.Also wenn der Turbolader ölt,funktioniert meist die Motorenentlüftung nicht mehr richtig oder die Turborumpfgruppe hat einen richtigen Schaden,z.B. an den Kolbenringen. Wenn Öl zum Peilstab raus kommt,schließt die TLE meist nicht richtig,oder der VLE ist verstopft.Wenn TLE und VLE funktionieren und trotzdem Öl aus dem Peilstab kommt,hat dein Motor eventuell zu viel Blowby,heist die Kolbenringe dichten nicht mehr genügend ab. Durch minderwertiges Motoröl,Ölkohleablagerungen, können die Kolbenringe sich manchmal im Kolben verklemmen. Es gibt also viele Ursachen die es sein können,der Turbo ist da eher der seltenste Fall,der kaputt geht.
