Timo
    28.002
  1. Dezent sind die Brabus nur am Anfang mein Cabrio hat sich mit der Zeit auf 35mm vorne und 50mm hinten gesetzt, bzw. hinten lag er auf da war nichts mehr mit Federweg;-)
  2. Frag mal den Kuebel_181 der hat die Le Mans vom Roadster mit 175/195 auf seinem 450 ob er dir helfen kann. ;-)
  3. Die Brabusfedern sind von Eibach, laut Gerüchten haben sie nur eine andere Kennlinie sind dafür aber 60€ teurer. Evtl. sind die Eibach einfacher zu finden ;-)
  4. Moment ich dachte das Spiegelglas aus dem Gehäuse klicken!!!!!!!! Dann liege ich mit meiner Aussage oben falsch!!!!! 8-) :evil:
  5. Quote: Am 07.06.2011 um 20:30 Uhr hat Kissi geschrieben: Quote: Am 07.06.2011 um 19:49 Uhr hat Timo geschrieben: Bei meinem Brabus war es nur geclipst und das Kabel der Spiegelbeizung drann. Aber fährst du nicht einen 451 und Racingbraut einen 450er Vorher war es ein 450 Brabus, jetzt einen 451 Sauger;-)
  6. Bei meinem Brabus war es nur geclipst und das Kabel der Spiegelbeizung drann.
  7. Auf dem Auspuff selber könnte eine Art Wachskonsevierung drauf sein die sich durch die Hitze Gasförmig verflüchtigt. Wenn ganz sicher sein willst fahr dahin wo er montiert wurde und lasse nachsehen.
  8. Ggf. eine Konservierung die sich wegen der Hitze vom Auspuff löst und verdampft.
  9. Die Sam säuft durch eine undichte Frontscheibe gerne mal ab und verursacht dann jedemenge blöde Fehler. ----------------- Der der einen Hausfrauensmart fährt
  10. Aufgetretene Fehler werden gespeichert und mit einem kleinem f angezeigt
  11. Ich schreib auch auf dem Apfeltelefon ;-)
  12. 450 altes 451 neues Model
  13. Nächsten Monat fahre ich zum Hase:-D
  14. Quote: Am 05.06.2011 um 19:52 Uhr hat nexus77 geschrieben: gleiches baujahr wie meine rübe: pure: geriffeltes plastikdach pulse: glasdach passion: cabrio Ne!!!! Pure Pulse Passion gibt es jeweils als Coupe UND Cabrio. Fahr in ein Smart Center die können dir einen Ausdruck geben um welchen Typ es sich genau handelt.
  15. Timo
    LLK-Lüfter testen
    Quote: Am 05.06.2011 um 16:55 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: meiner läuft während der fahrt im Bambus und nach dem Stand auch.... Tja dann hatte ich was was du nicht hast :-P
  16. Timo
    LLK-Lüfter testen
    Selbst beim Brabus lief er nie während der Fahrt :o
  17. Timo
    LLK-Lüfter testen
    Während der Fahrt geht der ja auch nicht an sondern im Stillstand und geht schnell wieder aus wenn man fährt.
  18. Timo
    LLK-Lüfter testen
    Der bläst doch Richtung Kühler wie willst da was merken? :-?
  19. Quote: Am 05.06.2011 um 14:34 Uhr hat margot geschrieben: alles ok danke hat geklappt das licht geht wieder Margot Der Lampenwechsel geht auch durch die Serviceklappe ;-)
  20. Timo
    LLK-Lüfter testen
    Richtig zügig fahren, danach im Leerlauf laufen lassen, ausschalten und nach 10min zum Auto, Zündung an und dann müsste der Lüfter sich einschalten.
  21. Bei unserem Edeka brauchen wir die Parkkarte nur ziehen um auf den Parkplatz zu kommen, beim rausfahren kann man mit dem Smart die Schranke umfahren:-D
