smarte_kugel
1.806 -
Alle erstellten Inhalte von smarte_kugel
@Holger: Kann der Kunde dieses Set im SC kaufen so wie das Cabrioverdeckpflegeset? Hab nämlich auch Interesse daran. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Jepp, das mit dem Lüftungsmotor hatten wir auch. Bis der neue Motor vorhanden war zu m Einbau haben wir uns damit beholfen dem Motor einen kleinen Ruck zu geben wenn er nicht anspringt. Ganz einfach mit Deinem Gaspedal mal etwas weiter oben rechts mit der Fußspitze vor den Kasten "klopfen". Dann dürfte dieser losgehen, wenn er nciht wirklich ganz ausgefallen ist. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Was ist denn nun "besser" teilsynthetisch oder vollsynthetisch? Will das auch mal ne Weile lang probieren. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Welches Zeug hast Du denn nun gekauft und wo? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
451: Druckspeicherkugel. Wem schon Halterung gebrochen?
smarte_kugel antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
Hmmm, wo sitzt das Teil denn genau? Hat jemand mal ein Bild, denn dann könnte ich an meinem auchmal schauen. Danke vorab. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Es handelt sich zwar bei meinem Cdi um den aus dem 451er aus 2007, aber ich vernehme genauso das Pfeifen des Turobladers beim Beschleunigen und Gaswegnahme. Hochfrequentes Pfeifen. Laut diverser SC´s und freien Werkstätten die aus Smart fixiert sind, soll dies wohl "normal" sein. Ölfreigabe ist beachtet und keine Undichtigkeiten zu erkennen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Aufkleber Smartpirat !Neues Design!
smarte_kugel antwortete auf remember's Thema in Biete / Suche / Tausche
Mich würde eine Basecap bzw. Winterwollmütze mit Aufdruck bzw Stickerei des Logos gefallen. Gibt es das schon irgendwo? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Eben, trotz der kleinsten Maße hat der 42 nunmal auch sein Gewicht und letzt endlich ist er ja auch für die Stadt konzepiert worden. Also wenn ich mein Streckenprofil mit einem z.B. TDI fahre verbraucht dieser sicherlich auch mehr, denn ich bin hauptsächlich in Städten unterwegs. Dafür hat der TDI dann auch nen größeren Hubraum und folglich mehr Kosten an Steuern und ausnutzen kann ich die Mehr-PS dann auch nicht. Also alles relativieren. Also ich fahre einen Durchschnittsverbrauch von 4,8L/100KM im reinen Stadtverkehr gemessen auf ein Jahr und gefahrenen 13.500 KM. Wie gesagt, Stadtverkehr und Zwischenstädtisch, also mit kurzen Autobahnbesuchen zwischen den Städten. Das schaffe ich mit bis jetzt keinem anderen kleinen Diesel. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ich hab das auch bei meinem, siehe Signatur. Wenn der Tankrüssel ganz drin ist funktioniert die Raste nicht und er schaltet immer wieder ab. Übergrschwappt ist ist nie was. Ich nehme dann die erste Raste bis die automatische Abschaltung greift, danach fülle ich per "Handgefühl" noch nach bis es am oberen Rand des Einfüllrandes steht. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Lass doch erstmal den Fehlerspeicher auslesen und dann sieht der Frank schon was im Fehlerprotokoll steht. Manchmal spinnt das SAM auch einfach nur. Hab ich gehabt als es so bitter kalt war. Da stimmte die Kommunikation zwischen SAM und Getriebe nicht so wirklich, was dann im Fehlerspeicher hinterlegt war. Fehler gelöscht und danach nie wieder gehabt. Ebenso das Knacken des Fensterheberrelais als es im Sommer so hefitg warm war. Ein paar Grad weniger und alles war wieder gut. Also nicht direkt das schlimmste vermuten. Kopf hoch :) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Wuuääääähh 71 mhd .. nicht nochmal !! -.-"
smarte_kugel antwortete auf krischan710's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Bin ja kein Ingeneur, aber eine Wasserpumpe die gekoppelt auch per Strom angetrieben werden kann. Heutzutage ist doch alles möglich, Menschen fliegen zum Mond usw., da sollte so was doch ein Klacks sein. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Zurück zum Thema, ist es denn nicht machbar, dass im MHD-Modus dann der Kreislauf der Wasserpumpe geschaltet wird, so dass eine Kühlung vorhanden ist, gerade für den Turbo?! Ist ne Laienfrage, da ich da keine Ahnung von habe. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Also meine Restliteranzeige im 451er Cdi geht fast exakt. Zuletzt 31,97 Liter getankt bei 1 Liter Restanzeige. Finde ich schon sehr nah am Optimum. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Welches denn nun z.B. von LiquiMoly? mineralisch? teilsynthetisch? vollsynthetisch? :-? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ich sehe gerade auf der Liqui Moly Seite gibt es diverse 2-Takt-Öle. Welches davon denn am besten? Will das auch mal ausprobieren mit einem 1-Liter-Gebinde dann auf 10 Tankfüllungen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Okeeee, danke für die Info und wo bekomme ich das Zeug? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Interessiert mich auch und vor allem in wie weit es schaden könnte oder halt auch nicht!? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Leistungs und Verbrauchsunterschiede 451 52KW
smarte_kugel antwortete auf Timo's Thema in SMARTe Technik
Also meinen 451er Cdi aus 2007 hab ich laut GPS auch schon auf 152 KM/h gehabt und das nicht nur kurzfristig, sondern über eine längere Strecke. Kein Tuning, kein Update! ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Brabus Emblem & Nebler+Zubehör 451
smarte_kugel antwortete auf monopol's Thema in Biete / Suche / Tausche
@benkarakan: leider kann man Dir keine PN schicken. Hab notfalls auch noch zwei Nebelscheinwerfer inkl. Leuchtmittel gebraucht hier liegen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Günter Ludolf ist gestorben!!!
smarte_kugel antwortete auf la_Belette's Thema in small-Talk (off topic)
Ruhe in Frieden :cry: Es trifft immer die falschen Personen :cry: ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Weißer Belag am Dachholm innen Cabrio 451
smarte_kugel antwortete auf Basti198011's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Auf welche Ideen ihr alle kommt ;-) Hab bei meinem 451er auch mal nachgesehen. Hab diesen "Belag" an der besagten Stelle. Scheint ja wie immer "normal" zu sein :lol: ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
451er - Nebelscheinwerfer beschlagen - Abhilfe?
smarte_kugel antwortete auf smarte_kugel's Thema in SMARTe Technik
Ausbau/Entlüften und trocknen habe ich bereits ausprobiert. Nach der nächsten Regenfahrt waren diese wieder von Innen beschlagen und feucht. Bis dato waren die NSW ja dicht, also muss ja irgendwo eine Undichtigkeit vorhanden sein ausser der sog. Zwangsentlüftung. Meine Hauptscheinwerfer sind ja auch trocken, obwohl diese die sog. Zwangsentlüftung haben. Irgendwo muss ja also der Hund begraben sein!? ...und mit feuchten NSW rumfahren und dem Argument kommen "die trocknen schon wieder" ist bei mir nicht. Mit dem feuchten Kofferraum habe ich mich auch nciht zufrieden gegeben. Nach einem Jahr Kulanzbastelei ist dieser nun auch trocken. Es geht also wenn man will ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Jepp, Regenwasser ist "weicher". Probier es mal mit destiliertem Wasser aus. Das geht auch durch. Mein Heck ist jetzt trocken, dafür sind meine Nebelscheinwerfer nass. Werden am Freitag ausgetauscht. Kostenpunkt pro Nebelscheinwerfer ca. 47 €. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Werde die NSW jetzt tauschen lassen auf beiden Seiten. Bin kein Freund von Huddel und Murks. Entweder richtig oder gar nicht. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Ist für mich keine Lösung zum Problem :( ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
