PaarAnBe
Vorderer Kotflügel ausstellen bei Bj 2001
Hallo Zusammen!
Neue Felgen und nun kommt das nächste Problem:
Wie kann man den vorderen Kotflügel am einfachsten (Tüvtauglich) austellen?
Habt Ihr Ideen?
Gruß und Danke
Andrea und Bernd
13.12.2012, Las Vegas wir kommen!
Cabrio Spritmonitor.de
Coupe Spritmonitor.de
frontpanel ab holz/styro/plastik-abstandshalter an die crashbox binden/schrauben/kleben (kabelbinder sollten reichen )
frontpanel dran, fertig :)
warum so umständlich es geht auch einfacher einfach ein stabiles Eisenstück nehmen davon ein 5 cm langes stück abschneiden (das ganze 2 mal ) und dann an den enden ein loch rein und dann am unterboden da wo die Front eingehakt ist da das eine ende fest schrauben und am Frontspoiler das andere ende und je na dem wie viel man es austellen will an dem Punkt dann fest schrauben.
und alles ist gut und der TÜV sagt auch nichts.
gruß :)
Danke für die Antworten, das mit dem Metall hatten wir uns auch schon überlegt. Dann werden wir morgen mal basteln und noch den TÜV heimsuchen.
Andrea und Bernd
Jo so hab ichs auch gemacht und dann noch verfeinert das ganze Schlitz rein ,Gewinde geschnitten ,Flügelmutter und nun ist das ganze Sommer und Wintervariabel :-D :-D
Image Hosted by ImageShack.us
ähm, blech zuschneiden finde ich jetzt wieder umständlich. entscheident ist, wie weit der frontspoiler raus muss. bei minem 2004er hatten zwei dicke mutter gereicht, die zwischen die halter des frontpanels kamen, vor der crashbox.
beim 2006er hatte ich unten einfach eine blechmutter aufgesteckt und das ganze fixiert, das hält auch ohne bleche perfekt.
So, mal ein Zwischenstand. Auf dem Coupe sind nun die Alutec Cult vom Cabrio gelandet, die Lemans vom Roadie gingen besonders auf der Vorderachse nicht mit 185/55 Reifen. Hinten war es auch sehr grenzwertig durch die negative ET von -20. Auf dem Cabrio stehen die aber hinten satt im Radkasten. Vorne musste auch beim Cabrio weit ausgestellt werden (ca. 5cm). Im Moment ist das noch recht provisorisch, am Wochenende werden wir aber durchgängig eine Kunststoffleiste einpassen, da sich der Spoiler in der Mitte etwas nach unten durchdrückt.
Nächste Woche wird dann der TÜV heimgesucht. Wir werde uns auch dann gleich erkundigen ob wir auch 175/195 eingetragen bekomme um vorne im Radkasten etwas mehr Luft zu haben.
Andrea und Bernd
warum in die ferne schweifen......
Spannschaum Front Schaumpad, Q 0014003v001000000, Kostet ca 14€ MwSt.
Das bringt das Frontpanel ca. 2cm nach vorne.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 18.03.2010 um 12:56 Uhr ]
Am 16.03.2010 um 18:41 Uhr hat Smart1887HH geschrieben:
gruß :)
hast du evtl. ein bild wo und wie du das gemacht hast. kann mir das ganze gerade nich wirklich vorstellen.
Googel einfach mal mit diesen Suchworten: Spannschaum Front Schaumpad. Da findest Du das genau bebildert.
Ups, falsch gelesen. Da war ja das andere ausstellen gemeint. Sorry!
Andrea und Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von PaarAnBe am 19.03.2010 um 13:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von PaarAnBe am 19.03.2010 um 13:31 Uhr ]
So, eine Schwimmnudel mehr im Straßenverkehr. Front runter, eine Spange vom "Kühlergrill" gekillt, Schwimmnudel mit Strapsen befestigt, Front wieder drauf und nichts schleift mehr.
Andrea und Bernd
@allstyler
wir haben daheim auf dem Rechner eine Beschreibung, senden wir dir heute Abend per Mail.
Andrea und Bernd
moin,
wenn es keine Umstände macht, hätte ich auch gerne die Beschreibung.
Danke
Jens-Uwe
