Franky69
(S) Drehzahlmesser oder Uhr
Moin ich suche eine Uhr oder einen Drehzahlmesser in Grau fürs Smarte Basteln .Gerne Alles anbieten . ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
:o uiiiiii bekommst PN ;-)
da gabs doch ein Topangebot bei Ebay, hatte ich hier mal gepostet und auch selber zugeschlagen.
War der Smart-Center-Hamburg!
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
hatte ich neulich reingestellt im sc rostock 25 € neu für benziner oder diesel
Brauche auch noch Drehzahlmesser + Uhr für meinen Renn Floh .
Hat jemand zufällig welche für Benziner Bj. 2000 über ?
Wie ist die Anordnung ? Uhr rechts oder links .
Am 06.02.2010 um 20:12 Uhr hat Laso geschrieben:
Das kannst Du nach persönlichem Belieben montieren!
Wenn die Instrumente serienmässig montiert sind, ist der DZM links und die Uhr rechts!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
