ELCHFAN_EMANUEL
Zündkerzen
Hallo
Welche Zündkerze wird eigentlich im Smart als Erstausrüstung verwendet? Oder welche man alternativ auch nutzen kann.
Ich bräuchte die genaue Bezeichnung.
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könnt, danke.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
P.S. In der Suchfuntion hab ich leider nichts gefunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 28.01.2002 um 09:11 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi Emanuel,
Erstausrüstung ist in den Oldlinern NGK mit irgendsoner Reiskerze :-D Die hab ich letztens rausgeschmissen und auf die Bosch-Kerzen mit Nickel-Yttrium Kern umgestellt.
Bosch Typ: FR6 KDE 0
Der Motor läuft damit etwas runder habe ich das Gefühl, kann natürlich auch sein, daß die NGK einfach am ende waren... sooooooo frisch sahen sie nicht mehr aus.
Diese Bosch-Kerzen werden übrigens in den NewLinern von Werk ab verwendet! (hörthört, nicht nur der Sparteufel sondern auch ne Verbesserung findet seinen weg in den Smart...) Fakt ist jedenfalls, daß die Leitfähigkeit dieses Kerns der Bosch Kerze höher ist, und die Abnutzung sehr viel geringer ist, daher die Kerze also langlebiger ist. Für mich momentan die erste Wahl, bei einem getunten Motor (wenn auch nur leicht) sollte man nicht an Material sparen.
Noch was zum Thema: es ist nicht sooo einfach die Kerzen zu wechseln, gutes Werkzeug setze ich mal voraus. Um an die unteren drei Zündkerzen zu kommen mußt du zwingend das Heckpanel abbauen, eine Abziehzange für die Zündkerzenstecker ist zu empfehlen um die Zündkabel nicht zu verletzen oder sogar aus dem Zündkerzenstecker rauszureißen, denn die sitzen sehr fest... Für die Zündkerzen selber brauchst du einen recht langen Zündkerzenschlüssel mit der Schlüsselweite 16mm, zu emmpfehlen sind welche mit Kronenfeder als Haltemechanismus für die Zündkerze. Diese kann dir dann nicht wieder in den tiefen schacht runterfallen und du hast bessere Kontrolle beim wiedereindrehen nicht das Gewinde zu verhunzen. Bei Interesse schau mal HIER
Damit habe ich absolut keine Probleme beim Kerzenwechsel!!
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
huhu,
also das mit dem "Welche Zündkerzen" ist ab einer gewissen Klasse durchaus nur noch ne Glaubensfrage... mein ich.
Ich für meinen Teil kann ruhiger schlafen, seit dem ich die UtraX von Beru verbaut habe :
Ob die nun eine höhere Laufruhe haben, ich damit 0,1l weniger Sprit verbrauche, oder die Kerze im erste Zylinder dadurch 5tkm später abbrennt, ist mir wurscht ;-)
Was den Ablauf des Wechsels angeht, kann ich dj nur zustimmen. Ich habe mir bei der letzten Kerze zuwenig Zeit genommen, und hatte als Quittung das Zündkabel ohne Stecker in der Hand. Blos mit dem richtigen Werkzeug an den Steckern ziehen und NICHT an den Kabeln.
Wer jetzt meint : Ok, kauf ich mir eben beim Boschdienst um die Ecke nen neues Kabel für nen paar Maak : Pustekuchen ! Bosch hat die Teile zwar in ihrem Ersatzteilcomputer, darf sie aber weder einzelnd als auch im Satz an einen normalsterblichen Kunden verkaufen. Und im SC bekommt man die Teile nicht einzelnd, sondern nur im Satz zu 6 Stck und knapp 100 DM (Preis letzen November)... oder bei mir, da ich noch 5 Stck überhabe :-D
gruß
ingo
achja noch nen nachtrag zu den Bosch in den Newlinern :
ich muss dir da mit bestem Gewissen wiedersprechen. Bei meiner Motorenwerksbesichtigung hier in Berlin Ende letzten Jahres haben die zwei Frauen am Fliessband noch fleißig NGK in die Motorblöcke verschraubt. Daran kann ich mich noch 100% erinnern.
Hi Ingmann
Waren das evt. Pure-Modelle? Die Pulse und Passions Newliner haben die Bosch Ytrium-Kerzen drin, die Pulse die NGK
Grüsse
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
gibt's zu der zange nicht eine preiswerte Alternative??? Ich finde 40 € etwas zu teuer für eine ?!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
hi guido,
die betonung lag auf "Motorenwerk" ! :)
keine Ahnung für welche Art diese Motoren gerade gebaut wurden. Obwohl... jetzt wo du es sagt... pure kann eigentlich auch nicht gewesen sein, da die schon dieses neue wastegate dran hatten, über das ich mich so gewundert habe... also kann es pure eigentlich auch nicht gewesen sein, oder haben die neuen pure´s nun auch nen richtiges Gate ?
Is ja eigentlich auch peng. Spätestens bei der ersten Wartung kann man ja drauf bestehen Bosch oder besser eingebaut zu bekommen...
Die Zange ist in der Tat recht teuer, für einen alleine und neue Kerzen alle paar Jahre. Wenn man sich die Stecker mal angeschaut hat, kann man sich auch selber was basteln. Ich habe mir an nen Stück Besenstiel zwei Schlaufen Draht gemacht, und kann somit direkt an den Steckern ziehen. Ich geh gleich mal in den Keller und schau mal ob ich das Teil oder die Zündkabel noch irgendwo finde :)
ingo
natürlich ist die Zange nicht gnaz billig... ist halt ein Hazet-Spezialwerkzeug... kann ma nicht ändern... Aber für mich, bei dem alle Furz lang jemand anders kommt und rumweint sein Smartie läuft net richtig hat sich die Investition gelohnt :-D
Zu alle paar Jahre neue Zündkerzen: Was meinst du wie lange die halten?? Nachdem die ja alle nase lang abbrennen hab ich mir einen Wechselintevall von 15.000 angewöhnt... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
sodele. hier noch wie versprochen ne abbildung von nem zündkerzenstecker :
An der roten Markierung kann man mit etwas Nerven und einer ruhigen Hand mit einer Drahtschlaufe "einhaken" und den Stecker dann abziehen. Aber nicht wundern... die sitzen verdammt stramm da drauf. Also gut Frühstücken vorher ;-)
dj : die guten Kerzen nach 15 tkm auszutauschen wird hoffentlich nicht nötig sein. Aber nach diesem Zeitraum mal nachzuschaun wie sie aussehen... das werde ich auch auf jedenfall machen.
ingo
Danke für die Zahlreichen postings!
Ich war heute mal bei ATU und hab dort nach Zündkerzen für den Smart gefragt.
Die Einzige die die mir anbieten konnten war die Boch Typ FR 6 KDE 0 für EUR 8,25 zzgl. MwSt.
Finde ich ziemlich teuer, weil die im SC doch kaum mehr kosten dürften und wenn das SC sowieso Bosch Kerzen rein macht kann ich mir das ja sparen die irgendwo anders zu kaufen.
Da mein Smartie am Freitag zur 30000er muß, dachte ich mir ich könnte mit Kerzen aus dem Zubehör etwas Sparen und zudem noch gleich welche mit besserer Qualität ersteigern.
Trotz dem interessieren mich die genauen Typ Bezeichnungen für die NGK Original Kerze und die alternativ, im Posting von Ingmann, angepriesenen BERU ULTRA X.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
für die beru uxf79 ultra4 hab ich im november Stck. 8,95 DM inkl. Mwst bezahlt.
Wer kauft auch seine Kerzen im ATU :-?
Geh in den guten FACHHANDEL und kauf sie da, frag nach rabatt oder kaufs über ne Firma dann kosten die net mehr als 5€ das stück... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 29.01.2002 um 09:06 Uhr hat djbuzz geschrieben:
djbuzz
www.djbuzz.de
Zu, wer kauft schon Zündkerzen bei ATU?!
Hey, ich wollt mich ja nur mal über die unzähligen Typen die es für den Smart gibt erkundigen. Hat aber nicht so geklappt wie ich mir das "gedenkt" habe. ATU hat wohl noch ne andere Bedeutung... :-?
Und was nennst Du FACHHANDEL ?
Kannste mir da ne Firma empfehlen die sich Fachhandel schimpfen darf? Ich hab keinen Dunst, STAHLGRUBER etwa?
Smarte, Elchige & Ratlose Grüße
Emanuel
P.S @all: Danke für die Info bis jetzt.
Smarte Grüße
Emanuel
Hi Emanuel...
Ich hab kein Problem damit daß du mal im ATU schaust...
Zum Fachhandel: Ich weiß net wen es da bei Euch in Leutkirch oder in Wangen gibt, In Ravensburg gibts den Autoteile Trost oder den Autoteile Henke...
Schau einfach mal in den Gelben seiten unter Autoteile und -zubehör
Elchige Grüßle, :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi ELCHFAN,
habe Beru angeschriebenn hier die Antwort:
wir danken für Ihr Interesse an unserem Hause und unseren Produkten.
Für Ihr Fahrzeug (smart&passion) empfehlen wir die Zündkerze 14 F-7 LDUR 4.
Mit freundlichen Grüßen
Beru AG
Vertrieb Handel Technik
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@Rodi:
Vielen Dank für die Mühe!
Ach ja, al ich am 1.2. die 30000er Inspektion hab durchführen lassen, hab ich ich den SC Meister auch gleich mal nach denm Zündkerzentyp gefragt. Die Antwort war mehr als aussagekräftig: Keine Ahnung die bekommen wir von MCC regelmäßig zugeschickt. Sind aber bestimmt Hochleistungskerzen.
Aha, dachte ich nur und fragte ob die sowas wie Bosch Yttrium (hoffentlich richtig getippt) Kerzen hätten. Der Meister glotzte einen nur etwas ungläubig an und verschwand dann wortlos in der Werkstatt.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Typisch SC kann ihc da nur sagen... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
