fidi1966
Bitte um Hilfe bei Kaufentscheidung
ich brauche dringend Hilfe, Beratung. Mir wurde ein Smart EZ 2/2000 mit 94000km angeboten. Der Wagen hat 5 Vorbesitzer. Der letzte hat den Smart erst am 1.12. angemeldet und hatte danach einen Motorschaden, den der Händler bei dem er den Smart gekauft hat, reparieren ließ. Jedoch gibt es keine Dokumentation bzw. Rechnung über die Reparatur. Laut einer Smartcenterfehlerdiagnose waren auf einem Zylinder Ventile verbrannt und der Turbolader defekt. Nun nach der Reparatur, sieht man, dass der alte Turbolader noch drinn ist. Da alte Ventile und eine alte Kopfdichtung vom Händler nach der Reparatur in den Wagen gelegt wurden kann man bisher nur davon ausgehen, dass Ventile und Zylinderkopfdichtung erneuert worden sind. Ich kenne mich mit Smarts viel zu wenig, eigentlich gar nicht aus. Kann mir aber vom Unterhalt her gar kein anderes Auto leisten. Kann mir hier einer sagen, ob es ratsam wäre die Finger von dem Wagen zu lassen bzw. wieviel Kaufpreis für den Wagen angemessen wäre? Gibt es jemanden der günstige Smartschrauber in der Nähe von Herne kennt? Es wäre wirklich toll wenn mir hier jemand helfen könnte. Danke im voraus.
HI fidi1966
der smarty ist platt lass ja die finger davon alleine die turbo rep kostet bestimmt min 700 euro es sei denn der smart ist sau günstig so das du ihn vernünftig aufbauen lassen kannst such dir ein anderen aus ok ein rest risiko ist bei älteren autos immer gegeben
viel glück
Hol dir ein diesel,auch bei jeden anderen benziner wird ich angst haben das der motor und der turbolader kaputt geht,ist ja bei der erst genaration oft der fall.
Verbrauch weniger wie der benziner,kostet aber mehr in der steuer als der der benziner
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Die Benzinmotoren mit 700ccm sind besser.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Smart Crossblade
Am 10.01.2010 um 09:27 Uhr hat Crossi71 geschrieben:
Gruß Thomas
Falsch, die sind genauso schlecht. Nur tritt hier die Fehlerhäufung bedingt durch den späteren Bau erst später auf.
Ganz ehrlich: wenn du beim Autokauf aufs Geld schauen musst, ist ein solcher 5-Hand Billigsmart mit mehr als zweifelhaft zusammengefrickeltem Motorschaden das zu 100 % falsche Auto. Ein paar Schrottventile und eine alte ZKD finden sich in jeder Werkstatt und sind schnell in den Kofferraum gelegt. Wenn du ein braves und in Anschaffung, Reparatur und Unterhalt günstiges und problemloses Fahrzeug suchst, versuch es mit einem Golf 2. Da ich selbst einen fahre, kann ich das mit Recht behaupten.
Smiley
[ Diese Nachricht wurde editiert von bernddasbrot1 am 10.01.2010 um 13:10 Uhr ]
Smiley
Ich würde Dir auch raten, die Finger von diesem Smart zu lassen!
Mit dem wirst Du bestimmt nicht glücklich!
Es ist nämlich so, wenn beim Smart abgebrannte Ventile vorliegen, dann handelt es sich hierbei nicht um die Ursache, sondern um die Folgeerscheinung!
Die Ursache ist ein erhöhter Ölkonsum des Motors, das Öl wird hierbei in den Brennräumen verbrannt und sorgt dafür, daß durch die hohe Temperatur und Bildung von Ablagerungen die Ventile überhitzen und abbrennen.
Wenn jetzt nur die Ventile ersetzt werden, dann sind zwar die Folgeerscheinungen bis zum nächsten Ventilschaden behoben, der lässt aber in der Regel nicht lange auf sich warten. Diese Erkenntnis haben schon einige hier machen müssen.
Bei einem Ventilschaden muß der Motor überholt und der Ölverbrauch beseitigt werden, alles andere ist Kaffee!
Deshalb, Finger weg von dieser notdürftig zusammen geflickten Gurke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2010 um 12:59 Uhr ]
Ich würde ihn auch nicht kaufen :(
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
