vivanco20
Popoff...
Hallo Leutz!
Was wurde eigentlich aus dem Eigenbau-Popoff von Mirzel? Gab es schon einige Erfahrungen und Tests von Euch? Macht es genauso einen Lärm (richtig toll) wie das originale oder hat es schon einige Motoren von Euch auf dem Gewissen?
Gruß vivanco der seit einem Monat eine silbernes Passioncoupe fährt.
Mirzel hat zZt wenig Zeit, da er ja an seinem 200 PS Smart arbeitet :lol:
Naja, wenn er genauso schnell wird wie Farbenmäßig schön - dann hut ab :-D :-D :-D
Gibt es irgendwo Bilder von Mirzels Smart?Hat denn kein anderer dieses Ventil getestet? Was hat Mirzel mit seinem Smart vor?
Also ich habe das Smart-Tune popoff verbaut und bin zufrieden bis jetzt. Ist jetzt etwa 3000 km gelaufen ohne mucken zu machen.
Auch Ölnebel tritt keiner aus wie bei anderen zu bemängeln war. Alles in allem eine Runde sache, was das technische anbelangt.
Das Zischen is natürlich phänomenal und macht richtig spaß!
Ansonsten etwas weichere Schaltvorgänge und ein etwas schnelleres ansprechen aufs Gas nach dem schaltvorgang. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
In dem war ich ja sogar schon drin! Das war ja in Würzburg. Schickes Teil dieses bunte Auto. Hat jemand für dieses Selbstgebaute Popoff einen Plan. Vielleicht sogar ein paar Bilder dabei? Ich würd mich sehr drüber freuen.
Im vorraus schonmal danke
ich glaub ich hab nen knick in der linse!!
da gefällt mir der storm-trooper-smart ja fast schon besser! aber eben, das ist so ne sache mit dem geschmack ... :-D
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
... and counting! ... and counting!
hi,
mirzels ventil sah auf fotos genauso aus, wie die handelsüblichen mit membran, nur aus kunststoff, brauchst halt nur noch nen anschluss.
ciao
adam
Für was soll denn der Dunstabzugshaubenschlauch da auf der rechten Seite gut sein? :-?
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Mensch Dany,
denk doch mit :-D Das ist die Bassreflexröhre :-D
Das Teil soll die Fahrgeräusche im Inneren senken!!! Damit der Sound besser wird!
Gruß, Gustav
:lol:@gustl...
nee, des glaub ich neda :-D Ich seh da grad daß der Luftfilterkasten auch wech is, is dann wohl eher ne Luftansaugung...
Aber da er eh langsamer ist als du kann er nur deinen Dunst ansaugen Gustav :-D:-D:-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Das Bild von Mirzels Popoff ist zwar nicht schlecht aber hat jemand von euch eine genaue Bauanleitung? Mit Skizze vielleicht? Das Boschteil habe ich jetzt was brauch ich jetzt noch?
Danke im vorraus für Eure Mühe
Gruß vivanco
Der Dunstabzugsschlauch :-D ist ein Abwärmeschlauch, damit der getunte 3-Zylinder sich nicht selber zu Asche verwandelt.
Konnte mich selber davon überzeugen, was der an Wärme rausbläst, mannomann! :o
In Reality sieht der Mirzum-Smart noch viiieeel bunter aus :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Woher kommt denn die ganze Wärme? Ein normaler Smartmotor wird doch normalerweise nicht so heiss?
Gruß vivanco
kurze Zwischefrage :
sieht das nur auf dem Foto von Mirzels Radaukiste so aus, oder geht die dünne Leitung vom Popoff wirklich an den Teillastschlauch ?!?
@vivanco
Ein normaler Smartmotor wird doch normalerweise nicht so heiss.
Damit hat sich deine Frage doch eigentlich schon selbst beantwortet, oder ? Schau mal auf dem Foto, und dann schau mal in deinen Motorraum... Dann merkst du das da nicht mehr viel normal dran ist, was Mirzel da gebastelt hat ;-)
gruß
ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingmann am 30.01.2002 um 00:55 Uhr ]
Danke!
Das mit der Bauanleitung ist ja super. Wie sieht es aber mit dem Eigenbauteil von Mirzel aus? Was für Schläuche braucht man da noch? Z.B den dünnen oder den dicken der von dem Kunststoffrohr hochgeht. Was ist das für ein Material? Auf dem Bild oben von dem selbstgebauten Teil sieht es aus als wenn die eine Öffnung des Ventils garnicht angeschlossen ist. Weshalb?
Das waren jetzt aber einige Fragen. Vielleicht kann sie mir ja jemand beantworten.
Danke im Vorraus und Gruß Vivanco
@ henning oder an alle:
Von welchem wagen ist denn dieses bosch teil.
Werde mich mal der schläuche annehmen. Eventuell welche machen lassen. Wer hat denn ein bild oder einen verweis in einen anderen thread.
Ach so, hat irgendwo jemand einen defekten turbo rumliegen, den er mir für forschungszwecke zur verfügung stellt. Vielleicht finde ich ja noch ein paar PS, wenn ich irgendwo mal ordentlich einen senker reinhalte.
Gruß alex
das mit dem popoff war doch schonmal vor einiger Zeit Thema im Forum, das Teil ist vom Audi TT Turbo und ist über jeden(?) VW/Audihändler zu beziehen. Ich suche mal die Bestellnummer da bei mir die sucherei nach dem Teil im Computer eine halbe Stunde gebraucht hat ;-) Ich wollte mir das damals unbedingt bauen bin aber irgendwie wieder davon abgekommen weil der Beitrag (wie leider so viele) wider 'eingeschlafen' ist. Also wenn es jetzt was mit dem Ventil werden könnte wäre ich sofort dabei :)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
hi,
ich wiederhol mocc event, aber die einfachste, billgste und beste lösung ist, sich einen ausgang an das rohr vom llk zum saugrohr anschweissen zu lassen.
also so ähnlich wie mirzels lösung, nur ohne irgendwelche schellenund sonstwas.
auf dem rohr steht die material bezeichnung, PA6, aus genau diesem material ein passendes stück(mit kragen) drehen lassen, strammes loch in das rohr und mit säure einkleben(lassen). bei mir hält das schon seit einihger zeit und rausreissen konnte ich das teil auch nicht, ist bombenfest.
das t-stück von samco ist teuer, ca 75dm, und man kriegt es nicht überall ;-) und dürfte eigentlich nicht lange halten, sagen zumindest alle, die mit silicon und schläuchen zu tun haben. auch wenn nur gaaanz wenig öl in der luft ist, geht der schlauch davon kaputt.
ciao
adam
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
