streamgreeny
Auspuffblende von RS-Parts - ja oder lieber doch nicht?
Hallo liebe Smartgemeinde!
Ich brauche Euren Rat!
Ich möchte meinem Kleinen eine Auspuffblende von RS-Parts gönnen.
Was meint Ihr, kann ich sie bedenkenlos bestellen, oder soll ich es lieber bleiben lassen?
Bin dankbar für Eure Ratschläge.
Gruss Susanne
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ich habe bisher oft gehört das aud Dauer das ganze Auspuffrohr sich "abwackelt" durch das zusätzlcihe Gewicht und weil sich dadurch das Schwingungsverhalten der Auspuffanlage ändert. Diese ist ja fest am Motor mit dran und nicht wie bei anderen Autos schwingend aufgehangen und durch ein Flexrohr vom Motor entkoppelt.
Optisch sieht es auch zweifelhaft aus, aber das ist ja Geschmackssache
Hat sonst keiner mehr Erfahrungen mit einer nachgerüsteten Auspuffblende gemacht?
Wenn du die Doppelrohrauspuffblende meinst, kann ich sie dir bedenkenlos empfehlen. Hatte die Blende ca zwei Jahre an meinem Smart angebaut und war völlig zufrieden damit. Es gab keinerlei Probleme.
LG Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
da steht einiges über meinen Smart
ich hab auch die doppel blende dran, bis auf den rost der sich in den röhren bildet ist alles ok! Das einzige was mich wirklich ärgert ist, das sich die blende bei einer autobahnfahrt leicht golden verfärbt hat!das ist aber bei den temperaturen normal denke ich!
Ein schöner Stream Green Smart mit Auspuffblende? Bitte nicht! .. :-D
Ich meine nicht das Doppelrohr, sondern die Blende mit dem ovalen Endstück.
Kann jemand über Erfahrungen berichten?
ich habe damals genau diese Blende in der Bucht gekauft und an meinem alten Oldliner montiert gehabt. Damit es optisch aber besser aussah, habe ich das Rohr an der Blende mit der Flex gekürzt und den Auspuff ein wenig mit nem Gummi Hammer zurecht geklopft, da die Blende sonst schief sitzt. Beim TüV gab es dann kleine Probleme als er mit dem Sensor für die AU nicht richtig reinkam. Ansonsten find ich die optisch sehr ansprechend.
LG Daniel
P.S. Bei Interesse kann ich gerne ein Bild zukommen lassen.
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
Mir geht es ausschließlich um die Optik, nicht um den Sound.
Gibt es eine Alternative?
naja,
wir designen gerade eine sogenannte "Decat Pipe" - hierbei handelt es sich um einen kompletten Ersatz des Enschalldämpfers.
Sowas hat natürlich im normalen Straßenverkehr nichts zu suchen.
Dieses Rohr wird anstelle des Endtopfes direkt am Kugelflansch hinter dem Turbo angeschraubt - es verläuft denn mit einem rechten Winkel direkt nach unten und wird dort noch einmal nach hinten abgewinkelt. Ca. 40mm Durchmesser.
Emil
Emil
Hey, ich habe (noch) eine doppelrohr auspuffblende dran, probleme habe ich damit noch nie gehabt, nach einigen versuchen hats auch mit dem meßstab bei der AU geklappt :)
Was ich von der optik halten soll weiss ich aber bis heute selbst nicht so richtig:-D
hier noch ein Bild:
p1lot
Endweder original belassen, den dieser ist auf den Motor abgestimmt, oder den teuren von Brabus, was ihn aber auch nicht schneller macht. Mit Nachrüst-Blende, oval oder Doppelrohr, ist der Abgasstrom nicht mehr gewährleistet und der Auspuff wird so richtig heiß, verfärbte sogar meine kurzzeitig montierte Blende in Goldchromfarbe. Habe ich dann auf Tip eines Automobilmeisters sofort wieder abgebaut. Mal davon abgesehen, das es schon wie ein Fremdkörper am smart ausschaute (Blende kommt eben von Blender!!!).
Aber über Geschmack läßt es sich ja bekanntlich nicht Streiten.
    • Hallo und gleich noch einmal,   Da sich langsam die Wehwehchen bei einem meiner Smart häufen, wollte ich diesen gegen einen gut erhaltenen mit wenig Laufleistung tauschen. Die erste Hälfte ist bereits getan und ich habe (für zu viel Geld) einen Xklusive mit knapp über 60.000 km auf 17 und 17 Zoll Felgen, also vorne und hinten gekauft. Der Verkauf des zweiten hängt gerade unter anderem an der HU.   Nun ist mir aufgefallen, dass der getunte Brabus mit 125 PS zwar röhrt wie ein Ferrari, aber eher enttäuschend auf der Straße ist. Zunächst dachte ich, dass es subjektiv sei, weil er ja noch breiter bereift ist und noch härter gefedert. Mit wechselnden Fahrern habe ich das dann heute Nachmittag auf einer größeren Freifläche getestet. Der andere Smart mit klemmen dahinter Bremse gegen den neuen mit 23 Zusatz PS. Also stehender Start und Gas geben. Der normale Bravos ist deutlich schneller in der Beschleunigung. Kann natürlich am Fahrer liegen, also getauscht gleiches Spiel, nochmals stehender Start Ergebnis unverändert.   Kann das am Chip Tuning liegen? Kann das problemlos rückgängig gemacht werden und wenn ja, wie macht man das? Ich finde den Bravos ja nicht gerade untermotorisiert und die Zusatz PS waren nicht meine Motivation. Gleich auch noch ein paar Folgefragen. Smart wurde in der Ferne gekauft, was sicherlich nicht immer die beste Idee ist. Vor Abholung noch den Preis verhandelt und dann das Geschäft erledigt. Bei genauer Betrachtung ist der Wagen trotz der geringen Laufleistung doch relativ mitgenommen. Wenn ich den im Vergleich zu meinem Sommer Smart sehe, der eine vergleichbare Laufleistung hat und sogar noch zwei Jahre älter ist. Es gibt also sehr viel Rost, auch an zum Beispiel Schrauben und Halterungen im Kofferraum selbst. Aber insbesondere die Bremsabdeckungen hinten sind total verrostet. Auch die Fahrwerksteile sehen bei genauer Betrachtung doch stark angegriffen aus. Das wurde bei Übergabe gut kaschiert mit wahrscheinlich Cockpitspray oder ähnlichem. Da kommt die Fahrerin halt doch an ihrer Grenzen, aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern.   Bei meinem Smart habe ich ja ein ähnliches Problem, obwohl der Wagen eigentlich nie über einen längeren Zeitraum mit Streusalz in Verbindung war. Ich habe einen mobilen Hochdruckreiniger, der auch an Warmwasser angeschlossen werden kann und auch mal einfach in einen Eimer gepumpt wird. Also auch mal ohne größeren Aufwand nach 23 Tagen Winternutzung unter Streusalz mal eben abgestrahlt, damit sich das nicht rein frisst.    Kann man hier etwas präventiv machen, damit das für die Zukunft besser gegen Korrosion geschützt ist? Selbst die Auspuffanlage aus Edelstahl hat starke Korrosionerscheinungen.   Die Hauptfrage bleibt natürlich das Chip Tuning, ich wollte jetzt aber keine X Themen aufmachen.   Liebe Grüße  RonjaWa
