streamgreeny
Auspuffblende von RS-Parts - ja oder lieber doch nicht?
Hallo liebe Smartgemeinde!
Ich brauche Euren Rat!
Ich möchte meinem Kleinen eine Auspuffblende von RS-Parts gönnen.
Was meint Ihr, kann ich sie bedenkenlos bestellen, oder soll ich es lieber bleiben lassen?
Bin dankbar für Eure Ratschläge.
Gruss Susanne
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ich habe bisher oft gehört das aud Dauer das ganze Auspuffrohr sich "abwackelt" durch das zusätzlcihe Gewicht und weil sich dadurch das Schwingungsverhalten der Auspuffanlage ändert. Diese ist ja fest am Motor mit dran und nicht wie bei anderen Autos schwingend aufgehangen und durch ein Flexrohr vom Motor entkoppelt.
Optisch sieht es auch zweifelhaft aus, aber das ist ja Geschmackssache
Hat sonst keiner mehr Erfahrungen mit einer nachgerüsteten Auspuffblende gemacht?
Wenn du die Doppelrohrauspuffblende meinst, kann ich sie dir bedenkenlos empfehlen. Hatte die Blende ca zwei Jahre an meinem Smart angebaut und war völlig zufrieden damit. Es gab keinerlei Probleme.
LG Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
da steht einiges über meinen Smart
ich hab auch die doppel blende dran, bis auf den rost der sich in den röhren bildet ist alles ok! Das einzige was mich wirklich ärgert ist, das sich die blende bei einer autobahnfahrt leicht golden verfärbt hat!das ist aber bei den temperaturen normal denke ich!
Ein schöner Stream Green Smart mit Auspuffblende? Bitte nicht! .. :-D
Ich meine nicht das Doppelrohr, sondern die Blende mit dem ovalen Endstück.
Kann jemand über Erfahrungen berichten?
ich habe damals genau diese Blende in der Bucht gekauft und an meinem alten Oldliner montiert gehabt. Damit es optisch aber besser aussah, habe ich das Rohr an der Blende mit der Flex gekürzt und den Auspuff ein wenig mit nem Gummi Hammer zurecht geklopft, da die Blende sonst schief sitzt. Beim TüV gab es dann kleine Probleme als er mit dem Sensor für die AU nicht richtig reinkam. Ansonsten find ich die optisch sehr ansprechend.
LG Daniel
P.S. Bei Interesse kann ich gerne ein Bild zukommen lassen.
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
Mir geht es ausschließlich um die Optik, nicht um den Sound.
Gibt es eine Alternative?
naja,
wir designen gerade eine sogenannte "Decat Pipe" - hierbei handelt es sich um einen kompletten Ersatz des Enschalldämpfers.
Sowas hat natürlich im normalen Straßenverkehr nichts zu suchen.
Dieses Rohr wird anstelle des Endtopfes direkt am Kugelflansch hinter dem Turbo angeschraubt - es verläuft denn mit einem rechten Winkel direkt nach unten und wird dort noch einmal nach hinten abgewinkelt. Ca. 40mm Durchmesser.
Emil
Emil
Hey, ich habe (noch) eine doppelrohr auspuffblende dran, probleme habe ich damit noch nie gehabt, nach einigen versuchen hats auch mit dem meßstab bei der AU geklappt :)
Was ich von der optik halten soll weiss ich aber bis heute selbst nicht so richtig:-D
hier noch ein Bild:
p1lot
Endweder original belassen, den dieser ist auf den Motor abgestimmt, oder den teuren von Brabus, was ihn aber auch nicht schneller macht. Mit Nachrüst-Blende, oval oder Doppelrohr, ist der Abgasstrom nicht mehr gewährleistet und der Auspuff wird so richtig heiß, verfärbte sogar meine kurzzeitig montierte Blende in Goldchromfarbe. Habe ich dann auf Tip eines Automobilmeisters sofort wieder abgebaut. Mal davon abgesehen, das es schon wie ein Fremdkörper am smart ausschaute (Blende kommt eben von Blender!!!).
Aber über Geschmack läßt es sich ja bekanntlich nicht Streiten.
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
