-Anderl-
Richtiges Motortuning sinnvoll?
Entweder habe ich nicht nach den richtigen Stichworten gesucht oder es hat noch keiner gefragt :-D
Ich habe einen 450er mit 75PS. Lohnt es sich, den Aufwand zu betreiben, den Motor zu bearbeiten? Sprich Kanäle polieren, Zylinderkopf planen... und gibt es überhaupt richtige Tuningteile wie schärfere Nocken, größere Ventile, effektives Auspuffsystem, etc.?
Was heisst "lohnt es sich"?
Dir sollte schon klar sein das sich die ersten Mehr-PS Günstig rauskitzeln lassen mit Softwaretuning. Um auch das letzte PS haltbar aus dem Motor zu holen wirst Du tief in die Tasche greifen müssen und ob Du das dann als lohnenswert ansiehst kann hier keiner beurteilen.
Beim Roadster ist z.B. ne Grenze durch das max Drehmoment. ab 180NM gibt es Pleuelbrüche :o
Dein Nightrun hat doch schon den Roadster/Brabus Motor mit verbesserten Teilen drin.
Wenn du jetzt noch das Ansaugrohr, die Einspritzdüsen und den Turbolader vom 74KW Brabus Roadster nimmst und die Software entsprechend anpassen lässt hast einen kleinen Renner.Gut man kann jetzt noch für teuer Geld den WLLK nachrüsten was sicherlich nochmal etwas bringt.
lohnt sich in jedem fall:
mehr leistung
mehr drehmoment
höhere geschwindigkeit
mehr verbrauch
mehr verschleiss
kurzum: die 600/700cc maschiene hat im originalzustand viel zu wenig leistung und ist vom hersteller auf wesentlich mehr leistung ausgelegt.
ich frage mich immer, warum der hersteller diese riesenmaschiene nicht mit z.b. 100-120ps ausliefert ?????????
Hintergrund des ganzen ist der Umbau zum Messefahrzeug. Dass man nur mit Software an 100 PS kommt ist klar. Nur frage ich mich, ob bei 700ccm weitere Arbeit am Motor selbst noch etwas bewirkt, dass man merkt. Man will ja nicht den Aufwand betreiben für weitere 5 PS.
Ich vermute mal, dass die Roadster-Teile schwierig zu bekommen sind?!
@ MDC: lese ich da eine spur sarkasmus raus? :-D
Am 19.12.2009 um 08:52 Uhr hat -Anderl- geschrieben:
Warum? Ins SC fahren, bestellen und einbauen (lassen) :)
Am 19.12.2009 um 08:44 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
mehr leistung
mehr drehmoment
mehr verbrauch
mehr verschleiss
Lustig so eine Aussage von Jemandem der Softwaretuning vertreibt, Du hast wenigstens Humor ;-)
Na ob ich die SC-Preise überhaupt wissen will ;-)
Ich dachte der Turbolader beim 75PS-Motor ist auch schon größer als bei den 61ern?!
Isser Ja auch nur der 74kw ist noch einen Tick größer ;-)
Nach dem Software Tuning bringt doch nur ein anderer Motor wirklich viel. Mit anderen Worten: Da muss ein Motorradmotor rein. Gibt schon ein paar Smart mit 180PS Motorrad Motor. Einer Arbeitet meines Wissens nach auch schon an einen Motorradmotor mit Turbolader und etwa 300 PS... Vielleicht wäre das ja genug Leistung? Allerdings sollte dir klar sein, das es dafür keinen Tüv gibt... Aber es ist ja eh nur für die Messe?
vom 75 PS- Brabus auf ca. 95 PS geht mit Software.
Mehr Leistung dann nur über Hardwareänderung.
Mit kaufbaren Teilen (ohne großes Selbsgebastel) sind 115 PS drin.
Die Frage ist, wie sich das Fahrzeug denn überhaupt präsentieren soll?
Steht es nur blöd rum, dann reicht es aus, dicke Reifen aufzuziehen und einen Zettel an die Scheibe zu kleben "Smart hat 150 PS, 0- 100 km/h in 7.9 s".
:-D
Theoretisch reicht der Zettel :-D Im Großen und ganzen soll das Auto eine Metapher sein für "Große Leistung - kleiner Preis".
Nimm den Zettel, und als Metapher "Mehr Schein als sein" ^^
Am 19.12.2009 um 10:00 Uhr hat -Anderl- geschrieben:
:lol: :lol: grosse Leistung kleiner Preis :-? :( :lol: :lol: :lol:
Das passt aber zum Smart überhaupt nicht !!!
könnte eher heissen: grosse Fehlkonstruktion mit grossem Preis!! :roll:
Am 19.12.2009 um 10:22 Uhr hat Fido geschrieben:
Richtig wäre:
Mehr Scheine als sein :-D
Bei manchen ist es grad umgekehrt, nämlich "mehr sein wollen als Scheine" gell. :lol: :lol: :lol:
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Nur die kleinigkeit, daß der A. vergessen hatte zu erwähnen, daß der getapte Smart nur EINER von meinen insgesamt 5 Smart-Cabrio 450er ist und der getapte NICHT derjenige war, an dem ich die Birne gewechselt hatte.... Und diese Tapung war nur zur Überführung angebracht worden, damit er während der Fahrt nicht plötzlich nackig dasteht und bei der Rennleitung unnötig Aufsehen erregt.....
