Wuschl
tacho von 150 auf 200km scheibe wechseln (451er)
guten abend zusammen,
ich wollt mal wissen, wieviel aufwand es denn ist,
die normale standard folie des tachos auf die
von brabus umzuruesten?
gemacht wurde dies ja immer mal wieder,
aber wie kann man denn die nadel justieren und
eine rueckruestung ist auch kein prob,
oder? :-?
danke fuer eure hilfe
der wuschl
Hi wuschl,
ist kein großer Aufwand.
Dann geht aber die Nadel immer nur noch bis 145 ;-)
M.e. ist Software-seitig noch was drann zu machen !!!!!
Ralf
such mal nach Tachoerweiterung oder Tachosoftware hier
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Der Tacho muß natürlich auch softwaremässig verändert werden, durch die andere Aufteilung der Geschwindigkeitsskala kann das nicht allein durch die Justage des Zeigers bewerkstelligt werden!
Man kann das natürlich auch so lassen und nur die andere Skala einbauen, dann hast Du durch den Austausch der Skala einen getunten Smart, der 200 fährt! :)
Ein schön billiges Tuning! :-D
Beim Ausbau muß das Ganze natürlich wieder rückgängig gemacht werden, also Skala ausbauen und erneute softwaretechnische Tachoanpassung.
Die Demontage und das Zerlegen des Kombiinstruments des 451 in Word und Picture! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 10:09 Uhr ]
@ahnungslos,
genau so ist es. nur ich moechte gerne nach wie vor wissen, wieviel ich tatsaechlich fahre, da 1km zuviel in
zuerich und es kostet gleich mal 40franken
(letzte woche 6 zuschnell 120 franken zahlen muessen).
-> moechte ich diesen auf alle faelle anpassen,
weiss nur nicht wie das geht, oder ob man es an der
software aendern muss, also im sc moeglich,
wenn ja, was kostet sowas, ...
@mdc,
;-) jipp, hast recht
@ronny,
danke fuer den link, die tachos habe ich schon, ... :)
fehlt also nur noch der umbau, ...
nur wie???
@Simon,
willst du sowas wirklich,
was hällst du von meiner Lösung?
heiko,
wieso denn nicht??? :-D
finde schwarze folien schon
schicker als die weissen.
da nun die uhr und der dzm
eingebaut werden, habe ich
mir eben noch die Brabus
scheiben dazugekauft, ... :)
da diese nicht nur bis 160
gehen, brauche ich nu hilfe.
ps: deine loesung ist aber
auch ganz schick :) gell ;-)
hat denn jemand seinen brabus tacho mit weissen
led´s umgeruestet??? :-D
wenn ja, waere ich ueber ein bild froh. :)
ps: waere es auch moeglich, dass vllt jemand
seinen brabus tacho fotografiert, wenn gerade
die seitenblinker leuchten? :) da die pfeile
ja nicht zu sehen sind im "auszustand". :)
heiko,
kann mir keiner helfen??? :-?
Der Tacho vom 451er geht bis 160 Km/h
Der Brabus Tacho vom 451er geht bis 200 Km/h
Wenn du nur die Folie austauscht, dann hast du einen Tacho der irgendwas anzeigt aber nicht die richtige Geschwindigkeit.
Denn da wo 160 sein muss, steht nun 200.
Die Nadel einfach verbiegen oder sonst was hilft hier nicht.
Du musst also zu einem Tuner etc. gehen und dir dort erstmal einen 200er Tacho einbauen lassen. (Also deinen Umbauen lassen). Und wenn dann die Skala mit der Skala von Brabus übereinstimmt, dann kannst du die Folie wechseln.
Oder du baust dir den original Brabus Tacho ein. Den bekommst du ab und zu in der Bucht angeboten.
Wie genau der Tacho dann ist, das hängt u.a. auch von deinen Reifen ab. Nimm das Navi und teste es aus.
Bei meinem ist es so, das mit meiner jetzigen Bereifung ich ab 80km/h einen Tacho habe, der ganz genau geht. D.h., 130 auf dem Tacho sind auch 130 auf den Navi.
Karate ni sente nashi
Puh ..... und meiner macht laut GPS nur 135 und laut Tacho 137 :lol:
Muss ich da auch die Tachoscheibe auch wechseln?
Neeee, war nur in Jux! :-D
Gruß, Rolf
Am 04.12.2009 um 16:56 Uhr hat Triking geschrieben:
Zumindest wirste auf einen Schlag schneller, wenn Du Dir ne 200er Scheibe rein baust! :-D
Ohne weitere Maßnahmen! ;-)
Laut GPS dann zwar ned, aber wer schaut scho aufs GPS!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2009 um 17:08 Uhr ]
@ rubberduck danke fuer die info,
aber die bringt mich leider noch nicht weiter.
also,
wenn ich nun meine orginale geben die
brabus wechsle, KOMMT DANN WAS ?
1.muss man zum tuner, oder reicht das
smart center ?
2. reicht eine software anpassung, oder
muss man mechanisch auch dran rumbasteln ?
3. was kostet denn sowas ca. ?
4. hat das denn noch keiner gemacht ?
(kann ich mir garnet vorstellen) :)
Am 04.12.2009 um 17:21 Uhr hat Wuschl geschrieben:
also,
was willst du geben ? Den Tacho oder die Scheibe im Tacho. Die Scheibe bringt nix.
smart center ?
Der SC baut dir bestimmt einen Brabus Tacho ein. Aber mehr wird der nicht machen.
Hier wirst du dann irgendwo bei 400 - 500 Euro liegen.
Man kann den Tacho nicht per Software anpassen. Da muss jemand, der Tachos umbaut, (Tuner etc.) dir "etwas anderes" in den Tacho einbauen. "Etwas anderes" ... damit meine ich den Teil vom Tacho, wo die Tachonadel dran sitzt.
Tachoumbau siehe Bucht oder sonst wo. Ich hab im Kopf das es zumindest beim 450er mit 200 Euro gehandelt wird.
Doch. Ich habe einen 200er Tacho im Smart.
Aber keinen Brabus, da der nur bis 180 beim 450er geht.
Du willst:
Tachofolie austauschen und das wars.
Du bekommt:
Einen Tacho der optisch bis 200 geht, aber du fährst bei 200 auf dem Tacho trotzdem nur 160.
Du brauchst:
Einen Tuner etc. der dir den Tacho auf 200 umbaut. Nur dann fährst du 200 wenn der Tacho 200 anzeigt bzw. 160 wenn der Tacho 160 anzeigt. Das kostet(siehe oben) zumindest bei 450er ca. 200 Euro.
Dann muss die Skala der Folie des umgebauten Tachos identisch sein mit der Folie des Brabus Tacho. Wenn das so ist, dann kannst du den Tacho zerlegen, die Folie tauschen und hast einen Tacho der bis 200 geht, der eine Brabus Folie drin hat und auch einigermassen richtig geht.
Wie genau er dann ist, das kannst du nur mit dem Navi ermitteln.
Der Aufwand ist nicht gerade gering und du musst beim zerlegen bzw. zusammenbauen des Tachos aufpassen, das du die Nadel wieder richtig einbaust. Wenn du die Nadel in der falschen Stellung in den Tacho einbaust, dann hast du einen Smart der bei 100 lt. Tacho 150 fährt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 04.12.2009 um 18:11 Uhr ]
@ rubberduck,
danke fuer die info.
dann werde ich mich wohl mal bei den
tuner schlau machen, ... :)
@Simon: enldich richtig.
Frag doch einfach mal den Markus (Fismatec) oder den Micha (MDC)
Die machen das und das auch noch in der nähe, bzw. der Micha kommt vorbei.
Gibt zwar noch einen Tuner bei dir in der Schweiz der soll aber miserabel sein habe ich gehört
so sieht aus heiko,
der in der schweiz is ne niete,
habe mich versucht mit ihm auf
der zuericher automesse zu unterhalten,
..., ging in die hose. :)
mit mdc stehe ich in kontakt und bei
fismatec klopfe ich noch an. :)
Hallo, ruf mal bei SM-art / Schade und Menke an.( 02205-88021 ).
Die tauschen die 200 Tachoscheibe mit Softwareanpassung. Sieht aus wie org. nur bis 200 Km/h und zeigt auch die richtige Geschwindigkeit an.
Gruß Thomas :-D
Gruß Thomas
Smart Crossblade
Hi Leute,
hat jemand von euch schon einmal den Tacho von 160 km/h auf 200km/h umgeschrieben? Wenn ja wie, reicht es Parameter im eeprom anzupassen und wenn ja hat jemand diese?
lG
Chris
Am 24.7.2026 um 15:05 schrieb Chris91:
hat jemand diese?
Hallo, schau mal hier da bekommst du was du suchst
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/motor/344/tachoangleichung-451-auf-200-silber
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
