Minimann
Thema Ölwanne
Hallo
zum Thema Ölwanne , hat jemannd von euch schon mal seine Ölwanne umgebaut ?
So das Sie eine Ablassschraube hat !!
Mfg Stephan
fragt man sich nur wozu man unters auto will, wenns doch einfach und bestens von oben / hinten (filter) geht....
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hallo
danke das ein alter hut ist , hat einer eine Anleitung dafür ???
Mfg
Am 26.10.2009 um 14:20 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
:o :-? :-?
Hallo
ganz einfach warum ich eine Ölwanne mit Ablassschraube verbauen möchte.
Da der Motor zuzeit komplett zerleckt in der Garage steht, zum überholen . Wenn man sich mal meine Bilder von den Kolben angeschaut hat .
mfg Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Minimann am 26.10.2009 um 15:15 Uhr ]
also ich hab eine Wanne mit Ablassschraube dran und möchte es nicht missen.
Alte Ölwanne ausm Forum, entrostet, VA-Mutter hart mit Neusilberlot aufgelötet. Schraube (M8-) und Dichtring druff.
Alles fertig.
Noch keinen Ölwechsel seitdem.
Gemach, Gemach.......
Schon mal vorab....in Kürze hab ich die NEUE Ölwanne fertig zum Ausliefern, seit Wochen fahr ich schon rum damit :)
Wegen der vielen "Durchrostungen" ist sie deshalb aus Kunststoff, natürlich dann mit einer festen Dichtung und integrierter Ablaßschraube !!
Umbauzeit dann RatzFatz und Preis wird auch TipTop sein.... :)
Richi 8-)
Hallo Richi
hast du paar Fotos? was wird die denn Kosten?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Erste Infos mit Bild gibt es Hier
Richi 8-)
Sogar mit Kühlrippen! :)
Das würde ich auch gerne wissen :roll:
MFG Mops
MFG Mops
Schönes Ding, was hat denn die Kleinserie von dem Teil gekostet???
Schätze ca. 3-6000 € fürs Werkzeug....
Wieviel musstest Du abnehmen?
Denke, dass die mindestens um die 120 € kosten wird.
@Quique
Das Werkzeug war natürlich um ein Vielfaches teurer !!
Aber.... der Preis für das SET wird sicher günstiger als der jetzige Preis der Blechwanne mit Ablaßschraube :)
Und wegen der Stückzahlen wird man sehen, man kann aber davon ausgehen, daß jeder smart in seinem "Leben" wegen der Durchrostungen mindestens einmal eine neue Ölwanne braucht ??!!
Richi 8-)
... mit magnetischer Ablassschraube?
... und auch für den 451 CDI?
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
Berndus
Moin Richi,
ab wann genau kann man die Ölwanne kaufen?
MFG Mops
MFG Mops
Im Moment gehts nur mehr um die Test verschiedener Dichtungen...is ja sehr wichtig....Einbau, Test, Ausbau, andere einbauen, wieder testen usw.
Ich denke, in 3-4 Wochen kanns losgehen :)
Sehe ich das richtig das die Ablaßschraube erhöht sitzt und nicht den tiefsten Punkt in der Wanne bildet? Zudem ist es sehr unglücklich die Ablaßschraube genau in der Mitte zu platzieren, weil ein Auto selten genau gerade steht und sich so eine Restpfütze in einer Ecke bildet
Also auf dem Bild kann man eigentlich erkennen, dass die Ablassschraube in einer Vertiefung sitzt. Wenn der Wagen gerade steht, dürfte wirklich das gesamte Altöl ablaufen.
Wenn der Wagen natürlich hinten auf Auffahrrampen steht, dann hast Du Recht. Es wird vorne sich Öl ansammeln.
Aber eigentlich kann man den Wagen zum Ölwechsel dann auch auf dem ebenen Boden stehen lassen, man muss ich nur unter den Wagen "recken", um die Ablassschraube zu entfernen.
Gruß, Rolf
PS: ich hatte eine Stahlwanne mit Ablassschraube. Am nächsten Morgen hatte ich die ersten Tropfen unter dem Wagen liegen. Dort, wo die Mutter eingelötet war, ist das Blech porös und dünn gworden. Deshalb habe ich sofort wieder eine normale Wanne angebaut.
Wurden die Auswirkungen auf die Steifigkeit des Kurbelgehäuses untersucht?
Wenn es von der Seite keine Probleme gibt, könnte ich mir so eine Kunststoffwanne unter unseren Smarts auch gut vorstellen :)
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
