Minimann
Thema Ölwanne
Hallo
zum Thema Ölwanne , hat jemannd von euch schon mal seine Ölwanne umgebaut ?
So das Sie eine Ablassschraube hat !!
Mfg Stephan
fragt man sich nur wozu man unters auto will, wenns doch einfach und bestens von oben / hinten (filter) geht....
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hallo
danke das ein alter hut ist , hat einer eine Anleitung dafür ???
Mfg
Am 26.10.2009 um 14:20 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
:o :-? :-?
Hallo
ganz einfach warum ich eine Ölwanne mit Ablassschraube verbauen möchte.
Da der Motor zuzeit komplett zerleckt in der Garage steht, zum überholen . Wenn man sich mal meine Bilder von den Kolben angeschaut hat .
mfg Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Minimann am 26.10.2009 um 15:15 Uhr ]
also ich hab eine Wanne mit Ablassschraube dran und möchte es nicht missen.
Alte Ölwanne ausm Forum, entrostet, VA-Mutter hart mit Neusilberlot aufgelötet. Schraube (M8-) und Dichtring druff.
Alles fertig.
Noch keinen Ölwechsel seitdem.
Gemach, Gemach.......
Schon mal vorab....in Kürze hab ich die NEUE Ölwanne fertig zum Ausliefern, seit Wochen fahr ich schon rum damit :)
Wegen der vielen "Durchrostungen" ist sie deshalb aus Kunststoff, natürlich dann mit einer festen Dichtung und integrierter Ablaßschraube !!
Umbauzeit dann RatzFatz und Preis wird auch TipTop sein.... :)
Richi 8-)
Hallo Richi
hast du paar Fotos? was wird die denn Kosten?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Erste Infos mit Bild gibt es Hier
Richi 8-)
Sogar mit Kühlrippen! :)
Das würde ich auch gerne wissen :roll:
MFG Mops
MFG Mops
Schönes Ding, was hat denn die Kleinserie von dem Teil gekostet???
Schätze ca. 3-6000 € fürs Werkzeug....
Wieviel musstest Du abnehmen?
Denke, dass die mindestens um die 120 € kosten wird.
@Quique
Das Werkzeug war natürlich um ein Vielfaches teurer !!
Aber.... der Preis für das SET wird sicher günstiger als der jetzige Preis der Blechwanne mit Ablaßschraube :)
Und wegen der Stückzahlen wird man sehen, man kann aber davon ausgehen, daß jeder smart in seinem "Leben" wegen der Durchrostungen mindestens einmal eine neue Ölwanne braucht ??!!
Richi 8-)
... mit magnetischer Ablassschraube?
... und auch für den 451 CDI?
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
Berndus
Moin Richi,
ab wann genau kann man die Ölwanne kaufen?
MFG Mops
MFG Mops
Im Moment gehts nur mehr um die Test verschiedener Dichtungen...is ja sehr wichtig....Einbau, Test, Ausbau, andere einbauen, wieder testen usw.
Ich denke, in 3-4 Wochen kanns losgehen :)
Sehe ich das richtig das die Ablaßschraube erhöht sitzt und nicht den tiefsten Punkt in der Wanne bildet? Zudem ist es sehr unglücklich die Ablaßschraube genau in der Mitte zu platzieren, weil ein Auto selten genau gerade steht und sich so eine Restpfütze in einer Ecke bildet
Also auf dem Bild kann man eigentlich erkennen, dass die Ablassschraube in einer Vertiefung sitzt. Wenn der Wagen gerade steht, dürfte wirklich das gesamte Altöl ablaufen.
Wenn der Wagen natürlich hinten auf Auffahrrampen steht, dann hast Du Recht. Es wird vorne sich Öl ansammeln.
Aber eigentlich kann man den Wagen zum Ölwechsel dann auch auf dem ebenen Boden stehen lassen, man muss ich nur unter den Wagen "recken", um die Ablassschraube zu entfernen.
Gruß, Rolf
PS: ich hatte eine Stahlwanne mit Ablassschraube. Am nächsten Morgen hatte ich die ersten Tropfen unter dem Wagen liegen. Dort, wo die Mutter eingelötet war, ist das Blech porös und dünn gworden. Deshalb habe ich sofort wieder eine normale Wanne angebaut.
Wurden die Auswirkungen auf die Steifigkeit des Kurbelgehäuses untersucht?
Wenn es von der Seite keine Probleme gibt, könnte ich mir so eine Kunststoffwanne unter unseren Smarts auch gut vorstellen :)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
